Autor Tema: Brillo en las piezas de Zamak para Luis L.  (Leído 2825 veces)
« en: 26 Octubre 2016, 15:36 »
Hola Luis.
Contesto a tu mensaje privado.
Deberia haber abierto este hilo en el bloque de acabadaos pero da igual.
Yo tambien tuve en mi fabrica una seccion de baños electroliticos,. eran automaticos de piezas colgadas y tenian mas de 40 metros de largo y bañaba en oro Boquillas de boldo y monederos,.. Despues me monte una planta me imagino como la tuya para bañar zamak y finalmente  deje de bañar y la tengo parada porque.
Cada uno a lo suyo,.. zapatero a tus zapatos y me es mas economico llevarlas a bañar a talleres como el tuyo que hacermelo yo.
Al principio me ha extrañado tu mensaje pues los moldeadores de Zamak ya vibran las piezas y se las entregamos al baño preparadas para darles el baño pero luego lo he entendido,. lo que quieres es darle brillo a las piezas y nada menos que BRILLO ESPEJO.
Ja jaja,. no has dicho nada.
No puedes imaginarte , tanto empresas proveedoras como los moldeadores lo que nos hemos calentado la cabeza y sobre todo yo,.. que aparte de dirigir la empresa siempre me ha gustado investigar.
El brillo espejo se obtiene con una pulidora de trapo y plasta blanca de puli,. pieza a pieza y eso encarece muchisimo la pieza.
En vibro la unica solucion es la porcelana pero no da un brillo espejo.
La firma CONIEX saco una carga de taquitos de madera que con la pasta blanca le da un poco mas de brillo pero tampoco el brillo espejo.
Yo finalmente si lo consegui,. calentarme la cabeza es mi hobi.
Constri una maquina que eran bombos de madera de 6 baras forrados de chapa de lata por dentro y que giraban a unas 50 rpm.
Despues de años y muchas pruebas consegui la carga perfecta.
HUESOS DE ACEITUNA,.. Me los llevaba de las fabricas de aceitunas rellenas,. aqui en Alcoy estan las dos mas importantes de España,.. EL SERPIS y la ESPAÑOLA, el proceso era tedioso,. pasaba los huesos por el vibro con piedras de desbaste hasta tenerlos limpisimos y luego los tenia que secar hasta conseguir cero de humedad.
Ya una vez preparados eso era la carga para los bomnos y echaba las piezas y una cucharadita de pasta blanca de pulir y a dar vueltas dia y noche.
Para lograr el deseado brillo espejo tenian que estar volteando sin parar de tres a cuatro dias.
Naturalmente se hacian mas piezas que pulidas a mano  pero tambien el proceso era lento pese a que la maquina tenia 6 bombos y cada uno dividido en tres compartimientos o sea 18 cargas de piezas diferentes puliendose .
Al cabo de pocos años tuve que dejarlo por poco rentable,.. era mas economico bañar las piezas en COBRE BRILLO y darles el baño despues que pedia el cliente.
Esto es todo lo que puedo decirte sobre este tema por si te sirve de algo.
En lo que te pueda ayudar,. pidemelo.
Un afectuoso saludo.
Luis L.
Re:Brillo en las piezas de Zamak para Luis L.
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2016, 17:54 »
Muchas gracias Martí.llorca por tu rápida respuesta.
Efectivamente las piezas van al cobre ácido el cual le da el brillo, pero quería intentar meterlas con el máximo brillo posible para que cueste menos darlas el brillo en el baño.
Pero viendo el trabajo tan tedioso que conlleva lo dejare estar, no me saldría rentable.
Una ultima pregunta: un cliente meba pedido un acabado en plata vieja, me han dicho que para quitar el oxido de plata seria con las piezas de porcelana. Conoces algo mejor?
Muchas gracias de nuevo.
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2016, 22:28 »
Amigo Luis.
Efectivamente,. en el moldeo de Zamak estan los acabados y todos se hacen por electrolisis o sea, tu taller.
Normalmente,. o son Niqueladas o si quieren acabado dorado,. latonadas,. el baño de plata y el baño deoro usualmente solo se les da a las piezas para bisuteria aunque no reza para que tambien se den para otras piezas,. el cliente es el que pide.
Esta el acabado en plata vieja y en oro viejo y tambien el acabado de piezas esmaltadas.
La plata vieja y oro viejo casi no se usan,. el esmaltado muy poco porque encarece mucho la pieza aunque es imprescindible para escudos y banderas por ejemplo.
Naturalmente no se bañan ni en plata ni en oro,. jajaja,. plata vieja las piezas se niquilan,. luego se sumergen unos minutos en un acido especial y se hacen negras y una vez secas se pasan por el trapo de una pulidora,. hay un trapo especial para ello pero si no se tiene, el trapo normal tambien va bien.
Esa pasada quita el negro de los relieves y deja los fondosnegros y finalmente con una pistola se les da una capa de barniz transparente para metal y el acabado es muy bonito.
Para el oro viejo es el mismo proceso pero las piezas se bañan en cobre.
Tu preguntame todo lo que quieras yn yo, gustosamente,. en la medida de mis conocimientos que son mas bien escasos,. intentare aclarartelos.
Yo naturalmente ya no trabajo,. ahora solo como hobi pero tengo en casa una planta de moldeo por centrifugacion con muy buenas maquinas y en ocasiones hago alguna tirada por divertirme y las llevo a bañar pero a un taller como el tuyo de IBI que me pilla mas cerca.
Este taller baña en bombo y no colgadas pero el acabado es satisfactorio.
Capisweb
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2016, 09:41 »
siempre te puedes montar una planta de pulido como la del iphone 7 jejejej
https://youtu.be/sbios0u2Px8  <- ves al minuto 0:58 para verlo directamente.
me encantan estos videos
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2016, 22:09 »
Como ya dije en mensajes anteriores,. yo siempre me atengo a ... Zapatero a tus zapatos.
Lo mio es el moldeo de piezas de Zamak por centrifugacion.
He tenido baños electroliticos pero ese es otro oficio y no me ha interesado especializarme en el.
Conozco los procesos del acabado de las piezas porque forma parte del moldeo de las piezas.
El oficio de moldeo por centrifugacion ni se ha extendido mucho con los años ni ha evolucionado demasiado por lo que es bastante desconocido pues ni se enseña y nunca se han editado libros ni nada en relacion a el.
He visto muchos videos como este y del moldeo y casi no entiendo de que tratan mas aun porque no se lo que dicen.
Videos tambien de moldeo por centrifugacion Alemanes o de EEUU y con tecnicas avanzadas, moldean con tecnicas caseras,. al principio me sosprendia pero ya me he acostumbrado.
Gracias por el video.
