Autor Tema: EL VARIADOR QUE INTENTARE PONER AL TORNO  (Leído 9939 veces)
Trabamundi
« en: 22 Diciembre 2010, 13:42 »
He estado mirando las opciones que hay por ahí  y casi que le voy a poner el variador de  SIEMENS SINAMICS G110 que me han ofertado a 190 € + IVA y que cumple con las especificaciones correctas: entrada 220 V monofásica y salida 240 trifásica, con lo que tendré que conectar el motor en triángulo. Para el cambio de giro he decidido poner un inversor con contactores y hacerlo de esta manera, teniendo siempre el variador en marcha, para que el arranque y cambio sean lo mas rápidos posible, porque he notado que los variadores al ponerse en marcha y cambiar de giro tienden ha tener una rampa de arranque aunque no esté configurada en sus parámetros. (supongo que en modelos con par alto no pasará esto, pero en los pequeños a parte del silbido característico el par de torsión es lento y si están conectados a mucho mecanismo se nota) Si alguien conoce algo sobre este variador o variantes de conexión,  le agradeceria su opinion, gracias.  ;)
http://www.automation.siemens.com/mcms/standard-drives/en/low-voltage-inverter/sinamics-g110/Pages/sinamics-g110.aspx
Re:EL VARIADOR QUE INTENTARE PONER AL TORNO
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2010, 13:58 »
No conozco este variador,pero supongo que no debe haber mucha diferencia de otros.Yo tengo un LG y toda la maniobra del torno queda anulada,solo se ha mantenido los paros de seguridad y el interruptor de maniobra,toda la maniobra se hace desde el inverter,en la caja de maniobra solo utilizo la regleta de conexiones los contactores estan sin conectar,lo que si tendras que mirar son las resistencias de freno,que para un torno las considero vitales.
ALF
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2010, 14:45 »
Hola yo tengo ese variador y lo puedes hacer todo con el pero necesitas tener el BOP que es un panel de control que lo venden separado
                                        saludos Alf
troll
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2010, 15:27 »
Atento a lo que comenta ALF debes de tener la consolita o BOP, y lo del contactor no lo veo, si tu idea es poner el variador a 10 Hz por ejemplo y dar al inversor mecanico y cambiar giro no creo que te sirva tu idea. La rampa de arranque se puede limitar y mucho casi anularla.
Desconectado fleming
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2010, 16:36 »
El G110 le tiene entradas digitales y una analógica (si no te compras la versión Profibus) para comandar la marcha/para, sentido y velocidad. No necesitas gastarte la pasta en contactores/fuente de alimentación, se hace todo desde el variador. Además, si lo haces por contactores, pierdes las curvas de arranque parada, el freno... y la etapa de potencia del variador te puede cascar.
El precio no es ninguna ganga, pero si viene con BOP (Imprescindible, sino el variador no te sirve de nada) no me parece malo.
¿Para que potencia de motor?
« última modificación: 22 Diciembre 2010, 16:42 por fleming »
Desconectado doscajuan
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre 2010, 19:59 »
Hola Trabamundi: Yo tengo puesto un variador en mi Cumbre 022 (OMRON V 1000) y
leyendo las instrucciones aconsejan montar la salida del variador directa al motor.
Puedes hacer la inversion con el conexionado del variador y si quieres añadirle frenado (aunque yo no lo tengo habilitado).
Si montas contactores entre el variador y el motor para hacer la inversion del sentido de giro habrá un instante en que la salida del variador se queda sin carga y las instrucciones te dicen expresamente que no desconectes la salida del variador al motor si antes no has parado el variador.
« última modificación: 23 Diciembre 2010, 00:26 por carpin »
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2010, 20:07 »
No es buena idea conmutar el motor en su conexión al inverter. Todos estos inverters están protegidos contra sobrecorrientes y sobretensiones, por lo que como poco se te disparará alguna alarma del inverter  al conmutar y como mucho te cargarás los IGBT (transistores de potencia del inverter).
El inverter debe ir conectado directamente al motor.
Ramón
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2010, 20:40 »
Aparte el resto de comentarios que te han hecho los colegas del foro, si te miras el catálogo de Siemens, verás que el modelo G110 no es el más adecuado para controlar una máquina-herramienta, está listado para uso en ventiladores, bombas y cintas de transporte. Para controlar un torno, pienso que sería más adecuado el modelo S120, al menos según el catálogo...
Personalmente, también tengo que instalar un VFD y como necesito factura, (no me va bien ebay y subasta) llamé a los de Mecánica Moderna preguntando como tú por el más básico, en su caso de la marca Delta md. VFD-L y me lo desaconsejaron para el uso en máquina-herramienta, me aconsejaron un Delta md. VFD-E que está pensado para el uso que le voy a dar. Tiene todo tipo de rampas de aceleración/desaceleración, entradas digitales y analógicas de varios tipos, etc... Me ofertaron el variador + resistencia de carga por 192€ IVA incluido, que creo que no está mal...
Aparte en el mismo manual explican como conectar la inversión de giro de varios modos diferentes, como programarlo adecuadamente para conseguir inversiones rápidas (roscar), etc... Se puede obtener el manual en castellano en la propia web de Mecánica Moderna en éste enlace.
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2010, 22:56 »
Pues yo a mi variador de frecuencia del torno Optimum 320X630 no le tengo colocadas resistencias de frenado. Y es que en otro foro al que pertenezco no le prestan importancia. También el tema se trata muy difusamente en los manuales. Perdonad la intromisión en este tema, pero no me parece que sea necesario crear un nuevo tema para discutir esto.
Pepe.
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2010, 10:28 »
Los variadores tienen al menos dos tipos de freno diferentes, freno por inyección de CC y freno dinámico y a veces una combinación de ambos. El freno por inyección de CC, no necesita de resistencia externa.
En cuanto a los tipos de variador, los hay de control V/F que son aconsejados para bombas y ventiladores (velocidad constante) y los hay "Sensorless Vector Control" que se usan en aplicaciones de par constante (por ejemplo máquinas herramienta). Los hay que tienen los dos tipos de control seleccionable, por ejemplo el Siemens Micromaster 440.
Trabamundi
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2010, 12:59 »
Bueno, yo me guíe por los consejos de la ingeniero comercial que me busco lo que presuntamente necesitaba para arrancar el torno, pero veo que la cosa se complica un poco mas, después de estas fechas volveré a retomar el asunto, gracias por vuestros comentarios que me sirven de gran ayuda, y felices fiestas...  ;)
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2010, 13:38 »
Mi experiencia con los "comerciales técnicos" a sido siempre bastante mala, alguno me he encontrado que sabe lo que tiene entre manos, pero por lo general no tienen mucha idea. Son más comerciales que técnicos.
Pero cuando estás perdido en un asunto, muchas veces te tienes que "dejar" en sus manos... y cuando tienes tiempo para profundizar sobre los asuntos, te das cuenta que te han vendido cualquier cosa sin preocuparse de cual era realmente tu problema.
La verdad es que he pasado por muy malas experiencias, y muy pocas positivas...
Desconectado .guibaza
« Respuesta #12 en: 17 Julio 2017, 20:57 »
No entiendo nada de variadores, tengo un chino y me va de categoria jmllosa me lo configuro y tecnoword  me tradujo la instrucciones y me realizo esquemas de inversion. miralo algunos en el foro tienen chinos.
Desconectado limaton
« Respuesta #13 en: 24 Julio 2017, 22:16 »
Los variadores siempre vienen con las frecuencias de las rampas configuradas y, generalmente, altas: hay que leerse en el manual cuales son los ajustes de fábrica. Configurarlas muy bajas no es bueno para la electrónica, y menos lo es el hacer la inversión mediante contactores (aparte de ser "una aberración", profesionalmente hablando  :P)
