Autor Tema: Compatibilidad collets proxxon  (Leído 4824 veces)
Loosetime
« en: 22 Diciembre 2010, 17:55 »
Bueno, pues al final le he comprado a Valentin su Proxxon FF 230. Un placer tratar con él.
El caso es que viene solo con tres collets y como el tema de los Proxxon es que por un lado son caros y tampoco tienen demasiadas medidas.
Me gustaría abarcar mas medidas, así que me preguntaba si existe compatibilidad con con algún tipo de ER *** así a cascoporro, o tendría que cambiar tambien el Collet chuck.
No lo he desmontado o sea que no se que medida tiene o si se puede.
¿Alguien lo ha hecho o sabe si se puede?
Gracias a tod@s
okabum
Re:Compatibilidad collets proxxon
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2010, 18:49 »
mira a ver estos. son los ER11 y hasta que te los pueda dar para probar puedes ir haciendo medidas.
Loosetime
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2010, 01:53 »
Gracias my friend.
Mañana lo miro. Estoy liadillo con un Longines años 40', que tiene su rollo, mañana te cuento.
De todas formas a ver si alguien que lo haya probado puede arrojar algo de luz.
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2010, 09:56 »
REGO FIX es el creador de las pinzas del tipo ER. Aquí tienes el enlace a su página web:
http://www.rego-fix.ch/eng/katalog/pu/pu_fs.htm
Loosetime
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2010, 10:32 »
Gracias, pero no me aclara mucho, o mas bien, no me entero demasiado.
¿que tengo que hacer, comparar las medidas de los planos de esa página?
« última modificación: 23 Diciembre 2010, 13:48 por carpin »
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2010, 13:35 »
Creo que lo mejor sería que nos pusieses una foto de los collets que tiene la Proxxon, así sería mas fácil identificarlos.
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2010, 13:43 »
Acabo de ver en la web de AXMINSTER TOOLS los collets de la FF230 y no son de tipo ER.
Me temo que vas a tener que comprar los originales y valen una pasta. El juego de  5 (2,4, 3,  3,2 4 y 5 mm) vale 78,50 libras.
Desconectado Javierin
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2010, 14:05 »
Con permiso, me adelanto y pongo las medidas de los collets, por si sirve.
En orden de arriba a abajo, según el dibujo anterior:
13.95
10.50
2.95
27.05
El ángulo del cono superior habría que calcularlo, y el inferior igual, pongo el diámetro inferior: 11.44
todo en mm.
Una foto:
Proxxon tiene dos juegos de fresas, uno desde 2 hasta 5 mm y otro desde 6 hasta 10 cuyas espigas son de 6 y 10mm, por lo que con dos collets tienes para ese margen.
¡Ah! lo olvidaba. Para comprar proxxon en el extranjero es mejor comprarlo en Alemania. En el resto de paises te cuesta casi lo mismo que en España.
Venga, a ver si hay suerte y resulta que se pueden encontrar mas baratos.
Loosetime
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2010, 16:07 »
Ya, si los de proxxon y los dos juegos ya los había visto, pero por eso decía si sería posible cambiar el Collet chuck por alguno que sea compatible de los que hay aquí.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Tool-%26-Work-Holding-cln-ER-Collet-Chucks/Categories
Sobre todo, a parte de por el precio de los Proxxon, por poder tener algo mas standard y poder comprar cualquier medida en caso de que en algún momento me hiciesen falta.
De la otra manera estás ya casado con las 10 medidas que tiene Proxxon.
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2010, 22:30 »
Pues igual con encontrar uno que tenga el mismo tipo de rosca, y que sus pinzas sean iguales o menores que las originales en tamaño valdría ¿no? Las pinzas se enganchan en la tuerca, y a medida que se aprieta se cierra apoyándose en el eje en el que se rosca ¿no?
Pregunto, ¿hay mas parámetros a tener en cuenta?
