Autor Tema: Duda de novato - Proyecto CNC  (Leído 1968 veces)
Kalium
« en: 30 Octubre 2016, 14:07 »
Buenas tardes,
Desde siempre la electronica me ha sonado a sanscrito, pero me animo a intentarlo,
Tengo en mente montarme una fresadora CNC, la parte mecanica la tengo ya resuelta, pero la electrónica...
Pienso usar esto:
http://www.ebay.es/itm/221483832173?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
y como quiero usar mi portatil, pienso en esto:
http://www.ebay.es/itm/381792286693?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mi duda es,
Como realizar la conexión entre ambas placas....(ya se...quizas es muy evidente, o no he buscado bien en el foro...)
y si quiero agregar cosas (ejem, joysticks, teclado, etc)....donde se conectan estas cosas...en la primera o segunda placa....
Agradecería cualquier tipo de comentario sobre esto y/o sugerencia.
Muchas gracias,
Desconectado toniperez05
Re:Duda de novato - Proyecto CNC
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2016, 19:31 »
En principio necesitas un pc donde instalar el sofware que vallas a usar para mecanizar puedes usar mach3,linuxcnc,etc la controladora que quieres pillar va conectada por usb al pc.
en ese pc conectas yoistick,teclado, monitor ,etc...
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2016, 19:38 »
No se puede que yo sepa, la usb es una brekout por usb, y la.otra es una.brekout con drives incorporados,  es decir , serian dos brekouts, una por puerto paralelo y otra por usb, asi que elije una u otra, las dos no.
La azul simplemente descartala, es una basura, la otra te lleva pirata el softwarw de planetcnc, lo cual suele dar problemas al poco de usarla, para la usb deberas comprar aparte 3 drives, en longs motors y webs similares tienes kits muchi mejores, pero si quieres usar el usb entonces mi recomendacion es usar el software de planetcnc con su brekout y su licencia de uso, osea 0 problemas.
Si decides usar otro tipo de brekout con usb y Mach3 ya no se decirte, por el foro hay quien sabe mas que yo del mach, ya diran algo.
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2016, 19:59 »
Ojo con lo que compras una mala electronica te puede joder tu maquina y que no rule como deberia,si no quieres gastarte mucho benezan tiene una contoladora por puerto paralelo que esta bien de precio,los motores los compras suelto,driver y fuente de alimentacion.
Yo con el tema de la electronica soy bastante novato haber si algun forereo te pone al dia.
Saludos...
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2016, 20:37 »
Las triplebeast de benezan van muy bien,si pillas que va por red con el.beamicon2 como soft de control tendras una electronica de primera, y ademas tienes a Tecnoworld en el foro, que es el que las fabrica y te dara todo el.soporte que necesites, eso vale mucho.
Kalium
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2016, 08:18 »
Buenas!!
Gracias por vuestras respuestas...
Me quedo con que ambas son iguqles
La azul..va mal, y si quiero usar la roja, necesito controladores para cada motor.
Lei x algun lado q puedo usar arduino, algo como esto..
http://m.ebay.es/itm/UNO-R3-CNC-Shield-V3-Expansion-Board-4pcs-A4988-Stepper-Motor-Driver-/322200357259?nav=SEARCH
La verdad q n m desespera no usar match 3, como soy novatillo, m interesa. Mas probar y empezar a sacar viruta...
De nuevo...atento a cualquier sugerencia.
