Autor Tema: Nuevo juguete, grabadora laser NEJE, y posible modificacion  (Leído 23541 veces)
Re:Nuevo juguete, grabadora laser NEJE, y posible modificacion
« Respuesta #15 en: 25 Noviembre 2016, 19:36 »
Para grabar metales me comentan que harian falta unos 40w (40000mw) aunque en algun sitio he leido que a partir de 10w ya se podria hacer algo, y un laser de esa potencia tiene un precio prohibitivo, incluso chino.
Para grabar metales puedes usar un polvo que pones encima y el laser marca así la superficie. Busca por internet - es muy común.
Para cortar metales normalmente dices 100W/mm, pero con gas de corte (óxigeno).
Desconectado JED
« Respuesta #16 en: 25 Noviembre 2016, 19:51 »
Newlathe, si llegas a acoplar un laser de mayor potencia a tu máquina me gustaría saberlo.
Me interesa tu experiencia porque yo querría tener una máquina para grabar placas de caracteristicas de aluminio. Las placas son anodizadas en negro.
A favor tengo que el negro absorve casi toda la energia luminosa del laser. En contra, que el aluminio disipa rápidamente el calor y que la capa anodizada es como cerámica, con una temperatura de fusión muy alta.
No sé si alguien tiene experiencia de la potencia de laser necesaria para hacer ese tipo de grabado. Quizá el gurú del laser Tecnoworld?
Lo que quiero hacer es algo como lo de esta foto:
« Respuesta #17 en: 26 Noviembre 2016, 10:06 »
Gracias chicos. Interesante lo que dices Tecnoworld, buscare lo de ese polvo, pero si pudieras darme algun dato de ese producto para no buscar a ciegas te lo agradeceria. Y no hablaba de cortar metales sino de grabarlos. Supongo que tara cortar hara falta mucha mas potencia que solo para grabar.
Lo que si habia visto es esto
https://youtu.be/1_Bt9yOhPK8
Y quiero probarlo, pero no se si eso es duradero o solo con pasarle la uña me lo voy a llevar.
Jmllosa, en realidad lo que me estoy haciendo es comouna caja de carton vuelta boca abajo, lo que para es que la estoy haciendo de contrachapado de 4mm para que sea mas duradera, le voy a poner un ventilador de ordenados para extraer humos y la idea de la camara me gusto mucho asi que ayer mismo me pedi por ebay una barata web cam y se la voy a poner tambien. 2 euretes me ha costao y lleva 6 luces leds alimentadas con el propio usb
toroesp
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2016, 13:45 »
buenas, tenia una preguntilla a ver si alguien me puede ayudar, el tema es que quiero comprar una grabadora laser para poner un logo en un dispensador de plastico, mi duda es la siguiente, ¿ puedo meter una pieza de unos 15 cm de ancho por 8 cm de alto dentro de la maquina?, ¿ es un problema para el laser si queda a solo 4 cm del plastico?¿ si este laser no vale sabeis de alguno que si me sirva?
si alguien me puede ayudar le doy las gracias por adelantado, os puedo mandar foto si quereis, un saludo.
Modificar mensaje
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2016, 21:59 »
Hola, yo estoy grabando con ella baquetas de bateria, que miden 40cm de largas. Yo creo que 8cm de altura no es problema, luego mido exactamente la distancia que hay del cabezal a la base, pero si cabe no es problema porque el cabezal lleva una rueda para ajustar la lente del laser para las diferentes alturas posibles. De todas formas no me queda claro leyendo tu mensaje si a lo que tu le llamas alto es la distancia de la base al cabezal, o estas hablando de las midas de largo y ancho y no estas teniendo en cuenta la real altura de la pieza. No se si me explico.
El cuanto al pruducto especifico para grabar en metales que comenta tecnoworld, buscando he visto varios sprays pero en todos pone que son para laser CO2. Pero para el tipo de laser de la maquinita Neje tambien hay?
toroesp
« Respuesta #20 en: 29 Noviembre 2016, 00:34 »
Antes de nada gracias por contestar, me referia a la distancia de la base al laser, y 15 cm de ancho que tambien tengo la duda si podria entrar en el hueco.
gracias por la ayuda.
« Respuesta #21 en: 29 Noviembre 2016, 15:02 »
Ups, perdón. No he visto que es un láser de 405nm. Yo pensaba más en un láser de diódo de infrarojos, que son comun para cargar láser de NDYag.
Desconectado leugimr
« Respuesta #22 en: 09 Diciembre 2016, 18:13 »
Mirando por ahí, la he encontrado mas baratilla por si a alguien le interesa.
http://www.tomtop.com/others-216/p-e1436.html
Algún avance Newlathe?
Miguel
Desconectado frajagal
« Respuesta #23 en: 11 Diciembre 2016, 09:30 »
Hola ¿que software utiliza?
« Respuesta #24 en: 11 Diciembre 2016, 18:35 »
Hola, pues la principal novedad es que la maquina al final me ha salido gratis. La maqina vino con un panel resquebajado, uno de estos paneles acrilicos negros que forman la cabina. El fallo tuvo que ser que le apretaron demasiado los tornillos, porque venia perfectamente embalada. La rotura era meramente estetica, no afectaba al funcionamiento, pero me puse en contacto con el servicio de ebay, y al parecer el chino esta obligado a pagarme los portes de ida y vuelta, ademas de cambiarme la maquina por otra. No le salieron las cuentas y se me hizo un reintegro integro de la maquina.
Me he puesto en contacto con la empresa que distribuye las pinturas Heves que se ven en un video que puse algo mas arriba. Estan entre los 56 y 60 euros el botecito, un poco caros, seguramente habra que añadir iva y portes. Tienen un producto nuevo que es una pintura a base de cobre, para grabado de circuitos electricos sobre casi cualquier superficie. Para los electronicos puede ser interesante.
Proximamente voy a hacer pruebas sobre placas de aluminio con diferentes acabados (aluminio puro, anodizado blanco tipico de la carpinteria metalica, pintado con pintura spray, con rotulador permanente, con spray de laca transparente...) me han comentado muchas cosas que quiero probar... y os contare.
El software que usa es un programa muy sencillo de usar. A el arrastras directamente la imagen que quieres grabar, el directamente la adapta al tamaño maximo que puede grabar aunque tu puedes hacerla mas pequeña. Te muestra el area que ocuparia en la pieza, puedes mover ese area...es muy facil de usar. El software te lo dan en un pendrive que viene con la maquina.
« Respuesta #25 en: 11 Diciembre 2016, 18:41 »
un precio insuperable  .palmas .palmas
Desconectado JED
« Respuesta #26 en: 11 Diciembre 2016, 19:25 »
Newlathe, si no te parece mal, te puedo enviar unas placas de aluminio anodizadas en negro, para que pruebes con ellas...
Tambien te puedo enviar si quieres chapa de aluminio natural para tus pruebas.
Si te parece, me puedes enviar un privado con tu dirección y te las enviaría, a portes pagados, por supuesto.
« Respuesta #27 en: 11 Diciembre 2016, 20:38 »
Si señor Newlathe, así da gusto comprar, jeje
Estaré atento a las pruebas, igual me la regalo para reyes 8)
saludos .brinda
Miguel
« Respuesta #28 en: 11 Diciembre 2016, 21:02 »
Vale Jed, aluminio natural tengo, pero si estaria bien probar con el anodizado en negro. Realmente lo ideal para eso seria la pintura heves del video de arriba  de color blanco, pero quizas sin la pintura, el laser se coma el anodizado y se vea el aluminio   resaltando las letras...quizas eso funcione tambien pintando  la superficie previamente con pintura,en vez de anodizado, las pruebas lo diran. Te mando privado.
« Respuesta #29 en: 23 Diciembre 2016, 11:23 »
Bueno chicos, he estado haciendo pruebas sobre aluminio, desnudo y con distintos acabados y estos son los resultados.
Con el metal desnudo el laser no le hace ni cosquillas. Ignoro si existe algun producto que se le pueda aplicar (spray) compatible con este tipo de laser. Sobre el lado blanco del aluminio tipico de carpinteria metalica he tenido muy buenos resultados. Esa capa blanca (no se si es de material plastico o que tipo de esmalte) se la come perfectamnte dejando el aluminio de debajo al descubierto, incluso con la maquina a media potencia. Aqui un par de fotos. En esta esta incompleto, porque me tuve que marchar de casa repentinamente y no queria dejarme la maquina funcionando sola.
y aqui ya completo
Perdonad la calidad de las fotos. El color de las letras es el aluminio de debajo. Al ser el revestimiento blanco, y las letras verse tambien blanquecinas (aluminio blanquecino, sin pulir) pues parece que no resantan mucho, pero os aseguro que esta bien marcado y al tacto se nota mucho. Si este mismo revestimiento lo hicieran en otros colores, tendria muchas mas aplicaciones. Como te comente, JED, desconozco si existe este tipo de aluminio de carpinteria metalica en negro en vez de blanco, pero si lo hubiera te podria valer perfectamente para hacer las placas identificativas que quieres y que muestras mas arriba de este hilo. Alguien sabe si lo hay en negro?
Tambien decir que JED me envio unas placas para hacer pruebas, anodizadas en negro. Las pruebas fueron infructuosas ya que el laser no le hizo nada a ese anodizado. Efectivamente, como me comentaste, ese anodizado es una finisima capa ceramica, y como ceramica que es, no le hace ni cosquillas.
Otra prueba que queria hacer es una que vi hacer sobre madera en un video de youtube. Consiste en poner una capa adhesiva sobre la superficie, hacer el grabado, pintar sobre la superficie y despues retirar el adhesivo quedando el diseño pintado. Pues lo hice aunque no partiendo de los mejores materiales. Use pintura en spray del chino y precinto de plastico como adhesivo. aun asi los resultados no fueron malos del todo, usando una buena pintura y cinta de carrocero o vinilo adhesivo el resultado puede ser fantastico. Aqui la superficie grabada y pintada
y aqui como queda al quitar el precinto, mejorable, pero con precinto y del malo ya me contareis... ;D
Hice tambien la prueba de grabar sobre el metal pintado. Aqui teneis el resultado. Se ve negruzco porque lo hice a muy baja potencia para que tardara menos y en realidad es pintura quemada, pero dandole mas potencia eliminaria la capa y se ve el fondo. Hice otra prueba con un simple cuadrado y así es, pero no hice foto.
Y por ultimo probe sobre aluminio con una capa de laca transparente en splay, a ver si quemaba la laca y se veian letras negras sobre el color del aluminio, pero no, se come la laca y apenas se de el diseño a tras luz. No hice foto, no me valió para nada el resultado.
Pues esto hay. Lo del acabado en negro para el aluminio de carpinteria seria lo suyo, daria mucho juego para muchas aplicaciones
Saludos y Feliz Navidad!!! .brinda .brinda .brinda
