Autor Tema: ayuda para elegir cambio rapido para myford ml10  (Leído 2584 veces)
Desconectado elpit
« en: 01 Noviembre 2016, 09:04 »
buenas a todos....me estoy preparando los reyes de este año... .yupi .yupi .yupi
y me gustaria ponerle un cambio rapido al myford.....
PROBLEMAS.........
el principal problema es la altura...el sistema que tiene el myford es el siguiente...
el problema esta en la altura.....desde la base del chariot hasta el centro tenemos 13,5mm
ahora mismo tengo varios portaplaquitas de 16mm rebajados a 13,5mm....con lo cual cuando cambio de herramienta no tengo que andar suplementado por debajo....estan ya a la medida...
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts/Model-000-Quick-Change-Tool-Post-Set
por un lado tenemos este.....se ajusta bien al myford...
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts/Model-000-QCTP-Mod-Kit-for-Myford
y tiene su acople especial para los myford.....
por otro lado.....tenemos los de rgdtools...
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/5PC-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-TO-FIT-MYFORD---special-offer---7253498T.html
ahora bien......
todos estos portas estan mas destinados al ml7 que al ml10.....al montarlos en el ml10 se quedan con una altura de herramienta de 6mm...
pero....me gustaria seguir usando las herramientas que ya tengo.....
la idea que tengo es rebajarle a la basedel chariot  unos 3mm.....ya he visto en otros foros alguna modificacion de estas y comentan que sin problemas,,,que no se pierde rigidez alguna.....
http://madmodder.net/index.php?topic=4918.0
aun asi me gustaria llegar a una altura de 12 para no estar tan limitado....
aparte de bajar la altura del chariot pienso que le podria recortar en el chariot las zonas que quedan debajo de los portas para que bajen otros 3 mm mas por debajo del nivel del chariot y asi llegar a los 12 mm.....
a ver que pensais,,,que no lo tengo claro del todo.......gracias por opinar..... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Ocelote
Re:ayuda para elegir cambio rapido para myford ml10
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2016, 09:42 »
Hola, sin ser entendido, te diría que no lo hicieras, a mi me dan un poco de miedo las modificaciones que no se pueden revertir. mira de cambiar el charriot entero, acabo de conocer esta pagina http://www.hemingwaykits.com. dale un vistazo, hay muchas cosas especificas para myford, incluidos cambios rápidos
Desconectado elpit
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2016, 09:49 »
Mira esto en eBay http://www.ebay.co.uk/itm/111006971413
Si hiciera falta la pieza es posible consguirla....asi que eso no seria problema
MEC-05
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2016, 17:22 »
Hola elpit: Si ese torno fuera mio me compraba la torre del rdgtools,le metía caña al charriot que no pasa nada .
Al principio te va a parecer muy voluminosa pero en poco tiempo te cambia la vida por comodidad,velocidad y presicion.
Bueno elpit, esa es mi opinión,espero que tomes la desicion mas adecuada a tus expectativas. Un saludo cordial.
Cargom
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2016, 19:12 »
El charriot no deberías rebajarlo, en mi torno un super7 cuando aprietas algo fuerte la tuerca para sujetar la herramienta el carro se traba bastante y la manivela gira dura.
Eso pasa porque se deforma al apretar, si lo debilitas va a perder rigidez. Haz la prueba de apretar fuerte una cuchilla y gira la manivela del charriot (prueba antes y después de apretar). Luego imagínate con un rebaje de 3mm.
La uña que trae de serie es un sistema excelente y muuy rapido para cambiar cuchillas, las cuales puedes variar de posición o cambiar de una a otra en pocos segundos, además de poder usar herramientas mas gruesas y rígidas.
Yo compré un cambio rápido pensando que "ganaría algo", y eran mas inconvenientes que ventajas por lo que sigo usando la uña como mejor opción.
Pero bueno, si tu ves ventajas con un cambio rápido o te hace ilusión no te la voy a quitar.
Desconectado elpit
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2016, 19:20 »
Tomo nota y voy a hacer prueba....
Chapulino
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2016, 19:54 »
el rebaje se lo puedes hacer a los portas . no mucho pero un para de mm seguro que les rebajas,  asi no tiene que tocar el chariot tanto.
Por cierto me encanta ese torno tambien.
Por ultimo pienso como Cargon . una vez que tienes bien ajustadas las cuchillas en altura, con el rebaje que le corresponde , la uña es muy rápida y versatil.
Yo me hice un cambio rápido en mi ML7 (copia del de Sdoradas) y prácticamente no lo uso. (El ML7 tiene un poco menos problema de altura).
Desconectado sdoradas
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2016, 07:40 »
Mira a ver si te gusta este que me he fabricado, me va francamente bien dentro de lo que es un cambio rápido
http://terapiametalica.blogspot.com.es/2016/02/porta-herramientas-rapido.html
Desconectado elpit
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2016, 11:29 »
mmm..interesante....el problema es que no tengo medios para fabricarme  yo el porta....pero pensando....si cambio el autoregalo,y paso a una  mesa vertical para poder fresar en el torno si que cambia la cosa,,,y entonces si quiero ya me los podria preparar yo mimo.....muy buen trabajo sdoradas........
Desconectado LATEBRA
Desconectado elpit
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2016, 13:56 »
En ese el problema es el mismo que en los demas...la altura de herramienta se queda en 6mmm
Desconectado xotet
« Respuesta #11 en: 02 Noviembre 2016, 22:28 »
 He visto la restauración del Mylford, muy chula!!!
  Enhorabuena esta de lujo .brinda
