Autor Tema: Moldeo de plastico para Rafafa.  (Leído 3745 veces)
rafafa
Re:Moldeo de plastico para Rafafa.
« Respuesta #15 en: 06 Noviembre 2016, 13:48 »
Perdonad la tardanza
Antonio, Te has dejado muchos proyectos en el tintero, pero te aseguro que el proyecto mas grande lo estás haciendo ahora, Personas como tú y jubilado, siempre dispuestas a echar una mano, desgraciadamente no hay muchas.
Lo de inyectar por arriba del molde y por la parte mas ancha del la pieza, no se podría. Os pido disculpas, me tendría que haber explicado mejor y haberos mandado un dibujo más completo. como este:
https://dl.dropbox.com/s/tsnq9wyo03ditp6/Boquilla%20inyectora%20y%20bebedero%202.jpg?dl=0
Como se ve. He pensado introducir la resistecia blindada y un cable dentro del hueco de la pieza ,a modo de insertos, antes de inyectar, Por esto creo que el bebedero solo podría hacerse o por la parte plana o su inversa o por los cantos.
La salida de gases pienso que sería suficiente con la pequeña holgura (saldrá algo de rebaba) que tendrán los agujeros para los insertos, ¿que opináis?
Respecto a las fijas-cono de centrado, para no complicarme y agrandar el tamaño del molde, he pensado,como dice Antonio, poner unos tornillos guía que con sus tuercas harían doble función de guiar y cerrar a presión el molde (Si no ajusta bién, siempre se podría cambiar por los conos. Os pongo foto
https://dl.dropbox.com/s/prvbz2uxgavm32k/39388-2313541.jpg?dl=0
Jubilado, un dibujo muy profesional, gracias
Perdonad el tostón que os estoy dando, A ver si hay oportunidad, nos vemos y os invito a tomar algo
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 06 Noviembre 2016, 19:53 »
Ok.
Para estos moldes se suele sujetar el cable para que no se mueva, quizás en tu caso no porque es de una sola tirada y cerrado a mano, de todas formas lo que te mando es que se suele hacer, con unos tornillos retenedores.
rafafa
« Respuesta #17 en: 17 Noviembre 2016, 11:12 »
Antonio, No hay forma de que vendan zamak en pequeñas cantidades en Madrid. Ultimamente todo le que es materia prima para fundir es un problema. Te mando un privado y te comento.
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2016, 15:32 »
Hola Rafafa.
Jajajaja,. En este tema,.. aleaciones de baja fusion ,. en la que el Zamak es la que principalmente se consume y tambien en el moleo por centrifugacion,... ni hay problemas ni dificultades.
El Zamak se vende en palets de 600 o 1.000 kilos,. segun el fabricante que sea por los almacenistas que lo importan.
Me pillas ahora en ...un punto de espera,. Te explico.
Por un lado un almacenista de la cercana ciudad de IBI del que soy  Asesor Tecnico y que si contactas con ellos y en mi nombre,. Te pueden enviar aunque solo sea un limgote que pesa sobre 10/12 kilos.
Por otro lado,.. mi planta de moldeo se la he cedido a un hijo mio el cual se la esta montando para dedicarse al moldeo a nivel profesional y esta ahora peleando  con la BURROCRACIA,.. Todo el papeleo de puesta en marcha y la fuerza electrica que necesita e instalacion electrica.
No puedo saber lo que eso demora pero,.. digo yo,.. si en un mes o poco mas estara en marcha.
En ese momento tendra que abastecerse de materia prima y entonces no tendre ningun problema en enviarte medio o un cuarto de lingote.
Si quieres ponerte en contacto con este almacenista para un lingote,. dimelo y te mando su direccion y telefono.
Un abrazo.
rafafa
« Respuesta #19 en: 18 Noviembre 2016, 11:37 »
Gracias Antonio. Espero que no le líen mucho con el papeleo a tu hijo, yo ahora tengo otro con el banco y ni te cuento. Como no te quiero molestar más, te agradecería me pases los datos de contacto del almacenista de IBI y les llamaré de tu parte para lo del lingote.
Si vienes por Madrid, no dejes de llamarme
un abrazo
« Respuesta #20 en: 18 Noviembre 2016, 14:12 »
Apunta.
ALEACIONES Y SUMINISTROS  S.L.
  Calle Virgen de la Esperanza num 3
03440  IBI  (aLICANTE)
tEL  965554074
pREGUNTAR POR EL sR, mUNDO  y decirle que vas de parte de Antonio Marti de Alcoy y te atendera sin ningun problema.
Yo., empedernido viajero,. camionero t campista caravanista,. conduzco aun pero con dificultades por la ciudad y ya no salgo a la carretera por culpa de la vista.
Iria con gusto pero estas invitado a mi casa cuando quieras venir.
Un afectuoso saludo.
rafafa
« Respuesta #21 en: 18 Noviembre 2016, 20:25 »
Gracias Antonio. Pués ya tenemos cosas en común.Yo también ando fastidiado de la vista y también me gusta mucho viajar y la naturaleza.
Les llamo y te cuento
un abrazo
