Autor Tema: Moldeo de plastico para Rafafa.  (Leído 3740 veces)
« en: 01 Noviembre 2016, 19:11 »
Hola Rafael.
Tal como te he dicho,. contesto a tu privado en este hilo.
El plastico no es lo mio,.. en lo unico que se puede decir que soy maestro es en el moldeo de metales de baja fusion por centrifugacion y moldes de goma y tambien,.. en cuanto a plasticos,. en su moldeo por el proceso de alto vacio pero en ese trabajo usamos planchas de plastico,. nunca lo he fundido.
De todas formas, conozco aunque a nivel superficial todas las formas de moldear asi que poco te puedo aportar pero lo intentare lo mejor posible.
No me importa el tuteo, es lo correcto entre amigos.
Conozco eñl moldeo de resoma,. lo he practicado y echo los moldes de silicona aunque la silicona para la resina no es la misma que la silicona para la centrifugacion.
Los plasticos solo se moldean por inyeccion en moldes de acero y tambien de zamak,
El zamak es una aleacion de baja fusion.. funde sobre 410 grados pero va bien para plastico pues este funde poco mas o  menos a 200.
Se moldea por inyeccion porque tiene escasa colabilidad o fluidez y necesita presion para llenar el molde.
Los moldes efectivamente van refrigerados por agua pero es necesaria cuando el moldeo es continuo,. si se moldea una pieza y no tiene una gran masa y se espera a que se enfrie para hacer otra no es necesaria,.. de todas formas que el molde este un poquito caliente favorece el moldeo pues el plastico llena mejor los pequeños detalles,. no se debe enfriar del todo.
Yo no se  que sistema de inyeccion te estas haciendo y si envias una foto, entender como funciona,. me imagino que sera una coladas por gravedad forzada.
Tampoco se la cantidad de piezas que vas a hacer de cada modelo bi su tamaño y masa y si tienen mucho relieve o poco.
Los moldes se hacen en acero dulce o hierro dulce que es lo mismo y no en acero templado pero en chapa y no fundidos y efectivamente son carisimos porque los tiene que hacer un taller de matriceria.
Hacerlos en fundicion,. de poder se puede pero por fina que sea la arena la superficie queda muy basta y define muy poco los detalles.
El hierro nodular es mas que suficiente para el plastico,.. tambien se pueden fundir en acero inox pero es mucho mas caro y si es por la oxidacion que pueda sufrir el molde por el plastico.
Que yo sepa las inyectoras de zamak,. no iguales pero parecidas a las de plastico trabajan con moldes de acero templado y las de plastico sin templar y el metal,.. Zamak.. es muy corrosivo y pese a eso,. trabajan continuamente. hacen centenares de miles de piezas y los moldes duran años.
Si tienes los modelos en madera puedes enviarmelos,. yo los llevare a la fundicion que es bastante importante con precios razonables y como el dueño es amigo mio los fundira en el hierro que tu quieras nos dara el precio aproximado de costo.
Siempre que los modelos en madera se puedan moldear en arena y si no es asi,. ya nos dira los defectos y como se tienen que hacer.
De ordenador e internet no se nada  por lo que de correos electronicos y todo eso ni idea.
Si me envias algun paquete hazlo a mi nombre y envialo a COCENTAINA provincia de Alicante por RMV  o bien a LOGIAL en Alcoym, provincia de alicante poniendo en el paquete  mis numeros de telefono y llamar y pasaran a recojerlo.
Esto es asi pues vivo en el campo y a la direccion de mi parcela no entregan paquetes.
No se si he contestado a todas tus preguntas y si mis escasos conocimientos de este tema te han servido para algo pero si en algo te puedo ayudar, no dudes en pedirmelo.
Un afectuoso saludo.
rafafa
Re:Moldeo de plastico para Rafafa.
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre 2016, 07:20 »
Gracias Antonio
Ayer estuve de reunión familiar y ahora salgo para el trabajo. Esta tarde te respondo e intentaré subir las fotos con lo que te harás mejor idea
rafafa
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2016, 22:09 »
Bueno Antonio. Perdona, me he liado subiendo las fotos que son estas
modelo de frente
https://dl.dropbox.com/s/snbe3ypttuhettr/mango%20frente%20a.jpg?dl=0
modelo detrás
https://dl.dropbox.com/s/8k4s09kg0i4fh3y/mango%20detras%20a.jpg?dl=0
modelo perfil
https://www.dropbox.com/s/uj3higtw6gkesbh/mango%20perfil%20a.jpg?dl=0
MOLDE NEGATIVO esquema medidas
https://dl.dropbox.com/s/41ejlcob8vivpou/molde%20negativo%20%20fundicion%20Marti%20Llorca.jpg?dl=0
prensa de inyección
https://dl.dropbox.com/s/b4eu4xf619plf3w/prensa%20inyecci%C3%B3n%20a.jpg?dl=0
El modelo es una pieza hueca de plástico que conseguí, Como ves no tiene formas complicadas ni detalladas y aunque lo de hacer el molde en fundición de zamak simplifica, creo que en nodular sería más resistente y no sería problema si la pieza de plástico inyectado no es de un perfecto acabado. Me hago idea de que al molde (no tiene que ser de medidas exactas) tendré que darle un repaso de lijado etc. Como el modelo es hueco lo rellenaría de escayola para hacerlo macizo y evitar hacerlo en madera ¿que opinas?
Lo de hacer varios moldes (3 serían suficientes) es por llevar la pieza bastante plástico inyectado y creo tardará mucho tiempo en enfriar.
La pieza la utilizaría a modo de mango de unas resistencias blindadas que hago. Serían para calentar agua en cubos o similares. Las piezas a inyectar serían unas 70 de cada tanda. Aunque está todo en el aire.
La prensa está sin terminar y no es novedad. Hay algunos foreros que han diseñado otras. Es vertícal y está basada en un pistón que empuja el materia termoplástico situado en una camisa-barril calentado, inyectándolo en el molde que nos ocupa.La particularidad es que está realizada con piezas de un gato hidráulico y otras fáciles de encontrar, lo que hace que su construcción sea asequible para los que no disponen de medios. Como te comenté, tengo idea de abrir un post donde tus opiniones serán muy estimadas.
Espero tus comentarios y aunque no soy el único, quiero agradecerte tu atención y ofrecimiento.
un afectuoso saludo
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2016, 23:30 »
Hola Rafafa.
He leido tu mensaje y visto las fotos,.. eso aclara mucho las cosas sobre todo los datos mas importantes,.. el tamaño,. forma y masa de la pieza y mas o menos la cantidad que se precisa que calculas tiradas de 50 a 70 piezas.
El problema amigo Rafafa es que yo soy un ignorante salvo en lo mio que es el moldeo por centrifugacion y mas de una vez me sobrevalorais,.. que si plasticos,. que si vidrios,.. que si joyas de plata u oro y mas cosas y me poneis en un aprieto.
Oero yo estoy aqui para ayudar y en esa tarea que me he impuesto muy a gusto pues hago lo que puedo.
En este caso,. el problema puede resolverse de distintas maneras,.. Yo te expongo la mia,... que puede ser muy discutible,.. y es posible que otro, mas experto la planifique de otra forma.
Vamos a ver,... tenemos que hacer un mango de pastico para unas resistencias brindadas, relativamentre pequeño,. mazizo y en las cantidades indicadas.
Se puede hacer de plastico y tambien en resina o en madera pero no en metal pues tiene que ser un material aislante  y de minima transmision de calor.
Vamos con el molde.
La pieza tiene facil desmoldeo pues es lisa y alco conica pero tiene el inconveniente que al ser un mango, la oarte ancha va redondeada.
Que es lo que yo haria.
El molde de hierro,. sea gris, bodular,. inox o vualquier otro metal echo en molde de tierra descartado en principio.
El molde deberia ser de dos piezas unidas con dos tornillos pasantes,. se juntan, se inyecta el plastico y una vez solidificado, se abre y se saca el mango.
Esos moldes los hacemos en madera y los llevamos a la fundicion y el molde en madera los hace un modelista y cuesta mas el molde de madera que la pieza fundida por lo que,. si tenemos medios nos los hacemos nosotros.
Pero en este caso se necesitan no un molde sino como media docena y en piezas tan pequeñas el fundidor no hace seis o diez moldes de tierra.
En estos casos hay que hacer un modelo en madera de ...caja.... que funde seis a la vez pero ese molde ya no lo podemos hacer nosotros,. hay que mandarlo a hacer a un taller especializado,. pueden cobrar de 400 a 600 euros por lo que no tengo clara esa opcion.
Vamos a ver como lo haria to,.. y me haces calentar la cabeza pero eso es bueno para mi y te lo agradezco.
Yo los haria de Zamak,.. el zamak admite la temperatura del plastico perfectamente y el molde te va a durar muchisimas coladas.
En principio haria un original en laton en el torno y luego bien pulido,. de chapa de hierro de 1.5 mm de gruesa me haria una caja sin fondo ni tapa, solo las paredes y que cupiera el modelo con un par de centrimetros a cada lado de ancho y largo.
pomia la caja sobre una plancha lisa de hierro y el original dentro suspendido a unos 15 mm del fondo,. bien untado en grasa consistente para que desmoldeara,. fundia el zamak y llenaba la caja hasta la mitad del modelo,... un poquito mas.
Y reoetia la operacion una docena de veces.
Ponia una pieza en la fresadora y rectificaba la cara dejandola lisa y brillante y que el hueco negativo fuese exactamente la mitad del modelo.
Juntaba las dos piezas con las caras rectificadas, un agujero a cada lado y dos tornillos pasantes., la entrada del plastico por el extremo del mango de menos diametro y ya esta.
Abria que estudiar como se coloca en la intectora y la entrada del plastico y una vez intectado se podria probar con unas tenazas introducir el molde dentro de una bandeja con agua que casi lo cubriera y tendriamos un enfriamiento rapido.
Es mi opinion Rafafa para que sea facil, barato y se lo haga uno mismo pero es posible que un experto pueda hacer un planteamiento mejor.
rafafa
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2016, 07:24 »
Hola Antonio
Llevas razón lo de hacerlo en zamak, es lo mas práctico. Por si te interesa he investigado un poco y he visto una empresa mejicana que hace moldes fundidos en zamak para inyección de plásticos, Comentan que servirían para tiradas cortas, que es el caso.
Respecto a hacer el modelo en latón, creo que tendría que encargarlo a fresar (caro). por lo que se me ha ocurrido lo siguiente:
Partiendo del modelo me hice un molde en silicona del que saqué unas piezas en resina de poliester. Con este molde podría sacar una pieza en escayola-yeso refractario que creo aguantaría la temperatura de colada y podrían servir ¿que opinas)
Lo de el modelo suspendido lo entiendo. El problema lo veo en lo de colar 12 veces la mitad y luego rectificar. Según se ve en el dibujo, el modelo no es igual por las dos caras por lo que pienso que habría que fundir en el molde hasta una mitad del modelo y luego una vez frío fundir encima para obtener la otra mitad. No se si con zamak se puede y desmoldeará bién
perdona la molestia
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2016, 14:46 »
Yo me he llevado unos cuantos años haciendo moldes para la inyección de plástico, nada que ver con lo que propones, en verdad alucino pero bueno, solo decirte una cosa, cuando las piezas llevan una cantidad de plástico como la que propones, los inyectadores usan aditivos para evitar los rechupes y cuando inyectan lo hacen con una presión considerable. En tu caso que lo vas a hacer por gravedad no te cuento, vas a tener unos rechupes impresionantes. En fin, a ver si consigues hacer alguna y nos pones unas fotos.
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2016, 17:54 »
Amigo Rafafa.
Ami me da igual la forma del mango,. posiblemente para hacerlo tengamos que emplear torno y fresadora.
Naturalmente que silo mandas a hacer te va a costar una pasta y a lo mejor no a tu gusto pero tienes una solucion,.. Te tomas un par de dias de vacaciones,. te vienes a mi casa y en el taller cuatro mtornos y cuatro fresadoras y te lo haces tu mismo y a tu gusto y no te cuesta ni un centimo ni del material ni de la estancia.
Efectivamente en algunas ocasiones se hacen los moldes para inyeccion  de plastico en bloques de zamak,. en Maxico y aqui, al lado de Alcoy,.. en Ibi,. que digan que son para tiradas cortas a mi no me dice nada,.. lo que me interesa es lo que cobran para hacer un molde.
No se si el molde de escayola aguantaria, habria que probarlo.
Si se puede fundiruna mitad y luego poner un desmoldeante y la otra mitad pero no daria resultado a la hora de inyectar el plastico.
Las dos caras tienen que cerrar hermeticamente y para eso las caras tienen que estar rectificadas y el rectificarlas en la fresadora es un trabajo rapido.
ES QUE HAY TANTAS MANERAS DE HACER UN TRABAJO.
Yambien se podria hacer el molde en caucho vulcanizado que aguanta sobre 500 grados,. se necesita la goma virgen que es especial y una prensa de vulcanizar pero eso tambien lo tengo aunque a 400 kilometros aunque eso es segun como lo mires pues comparado con las distancias siderales no es nada.
Hola Jubilado.
Como siempre,. claro que tienes muchisima razon,. un molde de hierro o zamak, una inyectora de plastico y ya no hay problemas.
El caso es que yo,. cuando intento ayudar,.. siempre tengo presente que estamos en un foro de aficionados que quieren y disfrutan haciendose las cosas y gastarse lo menos posible y en las pruebas y fracasos nos divertimos.
Este compañero se ha echo un cacharro que inyecta el plastico al molde por lo que ya no es gravedad.
Quiere hacerse los moldes y si puede ser que no le cuesten nada y eso a mi me parece correcto y por eso mi ayuda va encaminada a ese proposito.
Un afectuoso saludo a los dos.
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2016, 18:56 »
Amigo Antonio, lo único que pretendo es advertirle de lo que se va a encontrar. Cuando se va a fabricar una pieza pueden ocurrir dos cosas, el cliente te trae plano o prototipo de lo que quiere o te trae el diseño. Si trae plano o prototipo hay que diseñarle el molde, ahí entra también el inyectador, pues hay muchos factores a tener en cuenta, si trae el diseño pues se le fabrica según pedido y allá el con su molde.
Unos de los factores que se vigila son los rechupes, la pieza que prende hacer rafafa es maciza, y la va a hacer por gravedad, por lo que se ve en la foto con eso no inyecta, suerte tendrá si no se achicharra con el plástico fundido.
Yo no puedo ayudarle, será que lo veo desde un punto de vista mas profesional, si es algo para su uso en el patio de su casa cualquier cosa vale.
Cuando vaya a mi antiguo taller haré foto a un mango de una herramienta para que veáis de que hablo.
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2016, 19:19 »
Tu y yom siempre estamos de acuerdo Jubilado pero que quieres que hagamos.
Yo mas de una vez me hago cruces en el foro cuando veo
rafafa
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2016, 21:53 »
Hola a todos
Antonio, gracias por el ofrecimiento. Como dices las cosas se hacen de muchas maneras y hay que intentarlas y aprender por el camino, así que voy al toro y a ver que pasa. Si lo veo muy mal te haré una visita que siempre es un placer tu compañía.
Jubilado bienvenido. La prensa no inyectará por gravedad. Es de tipo vertical a pistón hidráulico. Se utilizan normalmente, por lo que investigué en su día, en piezas que llevan insertos (como los enchufes y sus bornas en conexiones de aparatos eléctricos) aunque también las hay verticales a tornillo sin fín. En la que yo me estoy haciendo el pistón va a ir empujado por una prensa hidráulica de 60 tn (comprada en chatarrería industrial) con un cuadro de mandos hecho con la colaboración de un amigo y un controlador de temperatura chino-barato que es muy preciso. La que ves en la foto está simplificada, le he puesto un mango para los que quieren hacerla, quieren inyectar piezas pequeñas y no disponen de la prensa. El material que quiero probar a inyectar es polietileno hd (PEHD) o popilpropileno (PP)
Detallar la construcción es bastante largo y no quiero aburriros, cuando la termine y si funciona bien os cuento. Lo de los rechupes, he leido algo pero no sabía que hay aditivos para evitarlos, lo investigaré.
Antonio. He pensado otra forma de hacer el molde que creo podría valer. Hago la mitad del modelo en escayola refractaria, Hago la otra mitad de lo mismo. Repaso para que queden uniformes en medida. Pongo una mitad justo en el centro y  en el fondo de la caja (metálica según me sugeriste) y cubro con zamak hasta una altura. Luego repito los mismos pasos para la otra mitad.
De esta manera el plano de separación del molde quedaría mejor definido aunque haya que repasar superficialmente y la pieza que   inyectaré en plástico desmoldearía sin complicación
Supongo que el problema va a ser que coincidan bien las dos mitades del molde, pero se podría ajustar con paciencia.
rafafa
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2016, 22:16 »
Bueno como una imagen vale mas que mil palabras, os dejo unos enlaces de prensas parecidas a la estoy haciendo para haceros idea. Una es a palanca y la otra es a pistón hidráulico:
https://youtu.be/I2K04NO0cNw
https://youtu.be/6o_5lZovAbg
rafafa
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2016, 12:13 »
Buenos dias
Jubilado. veo que tienes experiencia en  matricería. Si no es molestia te quería consultar unos temas:
Tengo dudas sobre el diámetro del agujero de la boquilla inyectora. Pienso, que como la pieza es maciza y no tiene paredes delgadas que implicarían mas presión de inyección, lo importante sería la velocidad y cantidad de material inyectado en el menor tiempo posible. Por eso no sé si 3mm de diámetro en la punta del inyector sería suficiente.
Otra cuestión. La posición del bebedero en el molde. He pensado ponerlo en el plano vertical del molde ý en la parte mas ancha de la pieza a inyectar. ¿que os parece?
Como se como me explico, os he puesto un dibujo que consta de las partes básicas de la prensa y la posición de inyector y bebedero
https://dl.dropbox.com/s/r3hznkshzb50rqn/Boquilla%20inyectora%20y%20bebedero.jpg?dl=0
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2016, 14:29 »
Quien sabe mucho mas de este tema es Jubilado.
Sus consejos y opinion es lo que te van a valer y no las mias que si estan equivocadas, Jubilado tiene que decirlo.
A mi entender y lo repito,. vas a inyectar con mucha presion,. las dos paredes del molde que juntas tienen que estar muy bien rectificadas y el molde apretado en las dos puntas con dos tornillos pasados,... de no ser asi, cuando inyectes, escupira plastico por la junta.
Yo lo inyectaria en vertical con la parte redondeada debajo y inyectaria en la parte contraria que me imagino que tendras,. cuando termines el mango,. hacerle algun agujero para encasjarlo en la resistencia.
No se,.. es lo que pienso,.. Todo lo que estas haciendo,.. investigando., probando e inventando es lo que yo he echo toda mi vida por lo que te entiendo perfectamente.
En aquellos años resolvi muchos problemas e invente maquinas y procesos que  me valieron para ganar dinero pero...mecachis...Los años pasan demasiado rapido y casi ni te enteras y aun se me quedaron proyectos pendientes.
« Respuesta #13 en: 05 Noviembre 2016, 16:00 »
Hola Rafael, yo no inyectaría por ahí, tampoco usaria esas fijas para el centrado, las fijas las venden y no creo que sean caras, te pongo un pdf para que veas lo que usaría, es un cono que asegura el centrado.
La inyección por la parte plana que es digamos la cara no vista y salida de gases por la parte opuesta. Te adjunto un pdf con una orientación.
« Respuesta #14 en: 05 Noviembre 2016, 16:06 »
No te he puesto el grueso de la mitad, 45mm.
Seguramente habrá que hacerle mas salidas de gases, pero eso se verá mas adelante.
Tendrás también que asegurar de alguna forma que no se abra con la presión de inyección.
