Autor Tema: Duda anodizado de aluminio  (Leído 8481 veces)
Emirikol
Re:Duda anodizado de aluminio
« Respuesta #16 en: 06 Noviembre 2016, 23:27 »
COCISFRAN Muchas gracias por tu respuesta aunque me has dejado con más dudas de las que tenía. A mí me han recomendado para el cátodo (-) utilizar una plancha de titanio de 1,25mm y para el ánodo (+) chapa de aluminio más fina o una malla de titanio. Así que es eso lo que tengo pedido la verdad. Me ha surgido la duda sobre si la superficie del cátodo debe ser mayor que la pieza en general o que toda, me explico, quiero anodizar una pieza de tamaño 32,5 x 23 x 1,5 cm, ¿debo contar la superficie (tanto para el cátodo como para la intensidad) como 32,5 x 23 o como 32,5 x 23 x 2 + 1,5 x 23 x 2 + 1,5 x 32,5 x 2 (superficie superior e inferior de la pieza + la superficie de los laterales)?
Por cierto quiero comprar una fuente regulable para estos menesteres, ¿alguien me recomienda alguna con las 3B (buena, bonita y barata)?
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre 2016, 12:54 »
Emirikol, que el cátodo sea de titánio no te puedo responder .confuso2, solo se que todos los que conozco usan plomo, en cuanto al ánodo (sujeción de piezas) creo no importa mucho el tamaño, su misión es solo conducir la corriente hasta la pieza  a anodizar, pues ella misma hace de ánodo (con tal que soporte la intensidad calculada es suficiente).
Para el cálculo de la intensidad hay que considerar toda la superficie de la pieza (ambas caras y el contorno).
Desconectado jalmirall
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre 2016, 18:27 »
Hola COCISFRAN:
Estoy construyendo el equipo con bastante fidelidad basándome en las fotos que me facilitaste (y que veo has publicado), solo me falta los 2 termómetros y el fogón eléctrico, y estaré a punto de la 1ª prueba.¿A lo mejor me puedes decir donde compraste los termómetros?
Después de leer tu ultima misiva en vez de titanio usare una chapa de latón recocido de 0,5 mm que ya tengo de hace tiempo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
COCISFRAN
« Respuesta #19 en: 07 Noviembre 2016, 22:11 »
Hola Juan:
No creo que sea conveniente que utilices chapa de latón para colgar las piezas del ánodo, no estoy muy seguro pero igual el  ácido las ataca, las descompone y contamina el baño .confuso2. Como dije usa aluminio puro o titánio.
« última modificación: 07 Noviembre 2016, 22:13 por COCISFRAN »
Emirikol
« Respuesta #20 en: 08 Noviembre 2016, 04:44 »
En cuanto a las intensidades, yo termine comprando una fuente regulable de 60A, ahi ya no tienes problemas,  he usado cargadores de baterias y bueno a ojo con el tiempo, para hacerlo bien, tienes que calcular la superficie a anodizar y hay unas formulas que te dan la intensidad, pero ya te digo que hace tiempo que no anodizo, cuando empieze otra vez me tocara leer otra vez la info, asi que ya te dire.
¿Donde compraste la fuente? Buscando por ahí una fuente regulable de 60A sale por un pico enorme de 300 para arriba. A no ser que te refieras a una de estas que se usan para tiras led que son de 12v hasta 60A que salen más económicas pero que tienen poca regulación de tensión y nula de intensidad, le dará lo que demande.
« última modificación: 08 Noviembre 2016, 04:59 por Emirikol »
« Respuesta #21 en: 08 Noviembre 2016, 20:33 »
Gracias COCISFRAN
 Por tu consejo no se si el aluminio que compro a "BAUHAUS" es lo
lo suficiente puro pero me voy a inclinar por el titanio después de todo en la nueva dirección que me facilitaste no e demasiado caro y sobre todo te venden en pequeñas cantidades.
jalmirall
COCISFRAN
« Respuesta #22 en: 09 Noviembre 2016, 15:10 »
Hola Juan:
Se me olvidó contestarte sobre los termómetros, te adjunto una pagina donde puedes encontrar el modelo que más te convenga,
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=termometros+para+acuarios&_sacat=0
El termómetro debe ser resistente al ataque ácido del baño (cristal o plástico resistente a los ácidos), si no es así lo colocas en un recipiente exterior con agua (baño maria)donde lo enfriaras (en verano añadiendo hielo)o calentarás con una resistencia termostática (invierno) según te convenga para mantener la temperatura máxima de aproximnadamente 20ºC del electrolítico.
Saludos y suertre en el esperimento
« última modificación: 09 Noviembre 2016, 15:26 por COCISFRAN »
Emirikol
« Respuesta #23 en: 09 Noviembre 2016, 15:26 »
Hola Juan:
http://www.ebay.es/sch/Termometros-de-cocina-/43421/i.html
Supongo que vale uno metálico cualquiera de los que salen en el enlace verdad?
« Respuesta #24 en: 12 Noviembre 2016, 21:30 »
Gracias:
COCISFRAN por tu información ya he comprado los termómetros y el lunes los tendre AMAZON lo que tiene es que es mas rápido que el tendero de la esquina.
jalmirall .bien
