Autor Tema: Duda anodizado de aluminio  (Leído 8480 veces)
Emirikol
« en: 02 Noviembre 2016, 23:20 »
He leído bastantes post de este foro sobre anodizado, algunos bastante antiguos y creo que me quedan claros los pasos a seguir, no obstante me surgen algunas dudas que bien no he encontrado o bien no acabo de entender cómo funciona.
En la mayoría de los post se dice que debe cogerse la pieza tipo cuña para que no se forme una capa de óxido entre el soporte y la pieza impidiendo el anodizado de la misma. ¿Quiere decir eso que la parte donde se sujete la pieza no cogera color? (Lo de cogida tipo cuña tampoco me aclaro mucho pero supongo que será algún tipo de sujeción firme).
He visto que venden unas cintas verdes para enmascarar y así evitar que algunas partes de anodicen, ¿es posible anodizar una pieza en colores diferentes con patrones? Si alguien lo ha hecho ¿podría darme indicaciones de cómo hacerlo? Me refiero a cosas como por ejemplo anodizar todo en negro y luego una letra central en verde (por poner un ejemplo).
He visto que la gente usa mucho tintes para la ropa marca Iberia, ¿se podría utilizar tinte líquido como los tintes para ropa Vallejo por ejemplo?
Así de momento que recuerde me asaltan todas estas dudas, si ya están repetidas lo siento, la verdad es que no las he encontrado en ningún otro post y por eso las he preguntado.
Emirikol
Re:Duda anodizado de aluminio
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2016, 11:14 »
Añado que también he leído que puede solucionarse un poco el problema del contacto utilizando sujeciones de titanio ¿es correcto? ¿En ese caso es necesaria menos firmeza en el contacto? Supongo que será porque por este proceso el titanio no se oxida y deja de conducir.
Gracias de nuevo. Espero vuestras respuestas.
COCISFRAN
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2016, 16:32 »
Efectivamente Emirikol, como puedes ver en las fotografías que pongo puedes suspender las piezas en el baño utilizando chapitas de titanio.
El titanio posee cierta elasticidad por lo que puedes sujetar las piezas metiendo la chapa en algún agujero (pinzamiento), pinchando la pieza en un recoveco o simplemente colgándolas de la chapa.
El titanio permanece intacto y no le afecta el baño por lo se pueden reutilizar los soportes las veces que quieras.
Espero te sea de utilidad.
Emirikol
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2016, 16:58 »
La verdad es que si que lo es, me has aclarado la duda sobre usar titanio o usar aluminio (claramente titanio).
La otra duda que me había surgido era el tema de las intensidades, he visto que la hay unos listados con tensiones e intensidades y he visto que mucha gente utilizaba fuentes de router o cualquier otro aparato y eso me llevaba a preguntarme cómo combinaban la tensión y la intensidad requeridas, supongo que con una fuente fija como la de un router de 12v 2A por ejemplo tendría que utilizarla para una superficie adecuada o me pasaría con la intensidad ¿estoy en lo cierto? Veo que la otra opción es una fuente regulable (de la que desafortunadamente no dispongo y no son baratas) como se ve en las fotos que tan amablemente has adjuntado. Gracias de nuevo, ¿por cierto has intentado alguna vez el anodizado de varios colores en la misma pieza?
Ahora estoy buscando acetato de niquel que es lo que veo que se recomienda para el sellado pero solo lo encuentro en polvo y no sé cómo hacer la disolución al 4% entonces.
« última modificación: 06 Noviembre 2016, 15:49 por carpin »
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2016, 22:46 »
Si preguntas cómo se hace la solución de acetato de níquel al 4%, significa cuatro gramos de acetato y el resto para 100 ml (y no cc que se confunden aunque son prácticamente iguales, ya que los volúmenes de líquidos se expresan siempre en mililitros y no en centímetros cúbicos) de agua destilada. Deberías hacerlo con un matraz aforado, pues los 4 gr de acetato de níquel tiene un volumen y la solución se hace HASTA 100 ml de volumen. Pero a efectos prácticos pesas 4 gr y luego lo echas en 100 ml de agua destilada disolviéndolo por agitación. O preparas medio litro (500 ml) con 4X5=20 gr y medio litro de agua (el 5 sale de 500 ml entre 100 ml, ya que 500 ml son cinco veces 100 ml). O un litro, que serían 40 gr en 1000 ml de agua. Por cierto ¿dónde compraste el acetato? Si puedes responder, dilo.
Emirikol
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2016, 23:02 »
Pues me ha costado un pico, solo lo he encontrado en eBay a un vendedor de Estonia. Si buscas por número en eBay es 272337123774 no he sido capaz de encontrarlo aquí en Sevilla, y como es la primera vez pues tampoco tengo mucha idea, en cuanto me llegue ya os contaré la experiencia con el anodizado.
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2016, 23:19 »
Yo hace tiempo que no anodizo y ahora estoy mirando de hacer un tren de anodizado en casa, yo uso solo aluminio para sujetar las piezas y dar corriente,
Para el acetato mira en Manuel Riesgo, yo compre el acido alli para el baño.
¿Donde comprais el titanio? me parece mejor solucion,
En cuanto a los tintes, no todos sirven , yo uso anilinas al agua, y muy concentrado.
En cuanto a las intensidades, yo termine comprando una fuente regulable de 60A, ahi ya no tienes problemas,  he usado cargadores de baterias y bueno a ojo con el tiempo, para hacerlo bien, tienes que calcular la superficie a anodizar y hay unas formulas que te dan la intensidad, pero ya te digo que hace tiempo que no anodizo, cuando empieze otra vez me tocara leer otra vez la info, asi que ya te dire.
Emirikol
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2016, 00:00 »
Ante todo muchas gracias por tu respuesta, he visto que todo el mundo usa anilinas así que son las que he comprado de varios colores para probar los resultados (gracias a dios son económicas) a ver que tal sale.
En cuanto a la fuente yo había mirado una de esas (porque también soy muy aficionado a la electrónica) pero salen por un buen pico.
También  he mirado en la web de la tienda que me has recomendado pero no aparece el acetato de niquel por ningún lado.
Por último preguntar si para el baño vale acido sulfúrico del que se usa para recargar baterías o debe ser alguno especialmente puro, porque he visto que en algunas industrias químicas venden acido sulfúrico al 98%. Además me gustaría saber si este acido puede reutilizarse o debe desecharse.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2016, 08:34 »
El acetato de níquel se puede hacer mediante un baño electrolítico en vinagre, otra cosa será luego saber su concentración.
http://www.instructables.com/id/High-Quality-and-safe-Nickel-Plating/step3/Make-Your-Electrolyte/
Emirikol
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2016, 11:51 »
No conocía ese tutorial, no obstante necesitas vinagre destilado, una pieza de niquel puro y acabas con acetato de niquel pero sin conocer la concentración, económicamente seguramente sea rentable pero parece que trae bastantes quebraderos de cabeza. Aunque me apunto el tutorial para posteriores pruebas .bien
Estoy deseando tener todo lo que he pedido y empezar las pruebas. Por cierto ¿el baño de acido sulfúrico puede ser reutilizado?
Por cierto ¿el cátodo es necesario que esté en contacto con la pieza? (El ánodo es evidente)
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2016, 20:54 »
Hola a todos:
A todos nos interesa la plancha de titanio, en encontrado un sitio que venden esta chapa de 99,6 de pureza en pequeñas cantidades.
Las medidas de la chapa es espesor 0,125 mm y 25x25 cms la chapa al precio de 109 €
+ portes, los que habéis comprado este material ¿que os parece esta oferta? (2 chapas 121€)pienso que por las medidas de nuestras instalaciones 1 chapa seria suficiente.
Que os parece el sitio se llama GOODFELLOW .
Los que tienen mas experiencia en el anodizado que opinan?
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Emirikol
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2016, 21:24 »
Yo la que he comprado es una chapa de titanio de 1,25mm de espesor y tamaño 20x20 pero me ha salido por 28€ más envío. También debo decir que aún no me ha llegado.
Por cierto he leído que está chapa del cátodo debería ser mayor que el tamaño de la pieza a anodizar ¿es cierto? Porque puede que necesite una chapa más grande o soldar varias juntas.
Edito: Acabo de leer en este mismo foro que en efecto debería ser de un tamaño mayor el ánodo que la pieza a anodizar.
Aunque sé que es una tontería no me queda claro si la pieza debe tocar la plancha del cátodo o no.
« última modificación: 06 Noviembre 2016, 15:50 por carpin »
Desconectado messer
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2016, 21:35 »
Si el ánodo está en contacto con la pieza, y esta toca el cátodo hará cortocircuito.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
Emirikol
« Respuesta #13 en: 05 Noviembre 2016, 21:40 »
Eso pensaba pero prefiero parecer tonto a quedarme con la duda :)
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2016, 00:01 »
Emirikol, si mal no recuerdo el cátodo  es el polo negativo (plomo) y es el que deberia tener mayor superficie que las piezas a anodizar. Las piezas se cuelgan del anodo (polo +) utilizando la plancha de titanio o aluminio puro. La plancha de titanio que yo utilizo tiene 0,5 mm de espesor, se corta bien con unas tijeras para chapa y son más elásticas, puede ser incluso más fina (0,35 mm). No hace falta que sean de mayor superficie que la pieza a anodizar, simplemente es para conducir la corriente hasta la pieza que se cuelga de ella, pinzandola para que haga buen contacto (ver fotos).
jalmirall, supongo que querías decir 1,25 mm, aunque me parece que es demasiado espesor y serán muy rigidas. El precio que te han dado me parece demasiado, el que pone Emirikol es mas normal.
« última modificación: 06 Noviembre 2016, 00:40 por COCISFRAN »
