Autor Tema: grabador laser violeta 30x40  (Leído 1703 veces)
setenil
« en: 03 Noviembre 2016, 13:51 »
compre en Gearbest un laser violeta 30x40 2500,resulta que me mandaron sofware benbox ,pero despues de tenerlo instalado 1º me funcionan los dos motores laterales pero el que va al lado del laser no se mueve.2 cuando le doy para grabar un dibujo el laser no se mueve y solo hace un pequeño agujero en el comtrachapado.
Gracias por vuestro tiempo
Re:grabador laser violeta 30x40
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2016, 14:49 »
vamos por partes, que has entrado en el foro un pelin a saco pensando que tenemos una bola de cristal que lo sabe todo.
1- y que tal si te presentas como es de educacion basica cuando uno entra en un foro a pedir ayuda y nos dices algo mas sobre ti,  de donde  eres por ejemplo, ahora no se si eres terricola o marciano.
2- contacta con el vendedor, tendras garantia no?
3- que tal algo mas de informacion sobre el cacharro en cuestion, un enlace al mismo por ejemplo, asi sabriamos de que hablas.
saludos, jose
setenil
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2016, 12:58 »
Mi nombre es Antonio Marin vivo en Setenil un pueblo de Cádiz.
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_364360.html?wid=21
ESte es el enlace a la maquina que he comprado.
El vendedor le envio un mensaje pero no se si no me entiende o lo que es pero no me da solución.
El problema es que instalo el software y los drivers abro el programa y me van bien los dos motores laterales pero el central no se mueve.He probado a cambiar los motores de sitio y el del centro si funciona,pero entonces uno de los laterales deja de funcionar.
Gracias de antemano por vuestro tiempo y consejos.
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2016, 14:48 »
Tendrías que ver primero si están interrumpidos los cables. Lo mejor sería un osciloscopio para ver si los impulsos de los motores paso a paso llegan. En caso contrario, tendrías que comprobar desde la placa hasta los motores. Tendrías que desconectar el motor y comprobar que existe continuidad con un tester común. En cuanto al soft --si es que el motivo de la inactividad del motor-- siento no poder ayudarte. Pon una foto si puedes, por favor.
