Autor Tema: controladora usbcnc controller  (Leído 2356 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 03 Noviembre 2016, 19:36 »
Hola foreros,necesito ayuda de configuración de dicha controlador a,pues tengo muchos problemas para hacerla funcionar correctamente.Le he pedido consejo al compañero madmondi pero el hombre anda liado y no puede ayudar todo lo que necesito.Necesitaria saber como configurarla correctamente pues los motores se bloquean a veces a partir de 2500 de feedrate,y van a golpes.He probado con varios pc,s,portatiles y sobremesa ambos con windows 7,uno pro y otro home de 32bits,pero nada de nada.La controladora es la china que viene con el programa.Anteriormente usaba a breakout barata con mach3 que iba bien pero se me quemo la placa base del pc, y como tenia esta decidí aprovecharla.Si me podéis aconsejar sobre que hacer o cambiar de controladora o incluso comprar un pc de esos dell que puso un compañero forero con lpt o que hacer, pues tengo la maquina parada y estoy de los nervios.
Un saludo a todos.
Esta es la controladora.
Desconectado turin
Re:controladora usbcnc controller
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2016, 16:27 »
Hola compañero
Ese controlador está basado en mach3?
Si es así te diré que no funciona con w7 y tendrías que probar con xp
Manuturbojet
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2016, 17:31 »
Podrías probar lo que te comenta el compañero turin acer que tal que él win 7 es un poco especial con depende que versiones de Mach 3.
Pon el Xp y ya nos cuentas,por cierto para que quieres más velocidad de la que dices?2500 ya es mucha velocidad .confuso2
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2016, 20:57 »
Buenas tardes, contestando a los compañeros, esa controladora va casada con el software Usb cnc,y no con el mach3.Por eso necesito ayuda pues el mach lo controlo mas o menos bien.
Desconectado turin
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2016, 22:41 »
yo sigo pensando en el que el problema que tienes es el sistema operativo y que trabaje a 32 bits y no a 64 bits
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2016, 11:13 »
Yo tambien lo pienso,con 64 si te arranca te ira a golpes.Tengo una controladora que funciona con usb tambien y hay que instalarle el soft que mencionas y listo,entonces quieres decir que lo que te falta es el soft del usb?
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2016, 13:50 »
Respondiendo a los compañeros, como puse en el post,1 pc lo tengo con 32bits y otro con 64,ambos probados y los dos con el mismo problema.Lo que necesito es saber la buena configuración del programa y los pines que hay que conectar a la controladora,pues yo solamente tengo conectado los de los drivers y la entrada de corriente.Si veo que no lo soluciono optare por volver al mach3 con la breakout vieja pues he cojido un pc de 2ª mano dell de los que hay en eBay.
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2016, 21:14 »
Como no hay solución he decidido quitar esa controladora y volver a la antigua con mach3,a la espera del pc que compre en eBay.
Gracias por vuestro interés,y señor webmaster cierre el hilo cuando guste.
