Autor Tema: Duda para mejorar compresor aire  (Leído 8339 veces)
« en: 03 Noviembre 2016, 22:44 »
Hola a todos/as , por si acaso.
 Tengo una duda y era por si a alguien le ha pasado lo mismo, tengo un compresor de 100L y 1.5CV en monofasico,  cuando me pongo con la arenadora o herramientas neumaticas  tengo que esperar a que carge bien de aire, ya que se queda sin fuerza.
 Pensaba quitarle el motor y montarle uno de 3CV en trifasico, para que cargara antes , pero hablando con un compañero me ha dicho que no servira de nada, su explicacion:
 Lo que realmente hace que carge antes el aire es el piston que mete aire y no el motor que mueve el pistón, notaras que tarda unos segundos menos, pero no merece la pena. y la verda es que me ha convencido.
 ¿Pensais lo mismo o el cambio puede merecer la pena?.
Desconectado antolmos
Re:Duda para mejorar compresor aire
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2016, 23:01 »
Hola Santiago.
El compañero tiene razón en cuanto a que por más potencia que tenga el motor, no va a llenar más rápido el calderín.
Ahora bien, lo que si que te va a acelerar el llenado, es la velocidad del motor.
Yo, en un compresor que tuve antes del que tengo ahora, que es de 250 litros,  tenía el mismo problema, y cambié el motor que llevaba de 1400 rpm (monofásico) por otro también monofásico pero de 2800 rpm.
No veas como cambió la cosa. Como era de esperar, se llenaba en la mitad de tiempo.
Eso si, era de más potencia, porque si lo hubiese puesto de la misma potencia, al tener más revoluciones, no hubiese podido con el compresor.
Esa es mi experiencia. Espero que te sirva.
Antonio.
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2016, 23:12 »
Lo de subir la potencia está bien para que el motor vaya mas desahogado, pero para cargar antes, supongo que lo que necesitas es que el piston haga mas ciclos en menos tiempo (o que el piston sea mas grande y meta mas volumen de aire en el calderín). Por lo tanto tendrás que aumentar las revoluciones del motor o variar las poleas para que con las mismas revoluciones del motor el piston mueva mas veces. Otra cosa que supongo que tambien puede funcionar es añadir un segundo calderin para tener mas volumen acumulado (quizas puedas encontrar en alguna chatarreria el calderin de algun compresor desguazado o un estintor ......).
De todas formas lo ideal sería un compresor de turbina
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2016, 23:22 »
Pues gracias a los dos, intentare darle mas RPM ahora va a 2400 el motor , pero va con un piñon pequeño, medire en el piston y a ver que tal.
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2016, 23:27 »
Si subes las revoluciones, tendrás que subir tambien la potencia.
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2016, 18:05 »
Nosotros tambien cambiamos el motor y la relacion de poleas de un viejo PUSKA,el tiempo de carga del calderin se redujo sustancialmente.
 Yo tengo que montar dos compresores que tengo,pero sera mas un trabajo de fontaneria y poca elecricidad para que arranquen los dos,y asi tener mas caudal.
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2016, 19:08 »
Hola Santiago.
Tu amigo tenia razon y los compañeros que te han contestado tambien.
La potencia del motor no tiene nada que ver con la cantidad de aire generado.
La cantidad se determina por el diametro del piston y la velocidad de este.
El mismo motor que lleva,. si le agrandas el diametro de la polea del motor o reduces el diametro de la polea del cabezal,. el eje del cabezal que mueve el piston ira mas rapido y generara mas aire.
Mi consejo es que no lo hagas.
Los compresores, al igual que los coches y las maquinas estan diseñadas por ingenieros y concebidas para la funcion que tienen que hacer,.. Trucarlas es un riesgo porque el cabezal esta concebido para esa velocidad y no mas.
Es lo mismo que trucar un motor de moto o coche,... le aumentas los caballos de potencia pero a cambio de reducir mucho la vida del motor o cargartelo.
Yo te aconsejo que como parece ser por tu mensaje que tienes trifasico,. te vayas a un compresor de 4 o 5 HP y deposito de 300 litros que son los adecuados para el consumo de aire que precisas y en segunda mano salen compresores a precios muy bajos y si por suerte, encontraras un compresor de tornillo de ocasion,. muchisimo mejor.
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2016, 21:10 »
Lo que dice Antonio es correcto.
El piston al tener mas ciclos en el mismo tiempo debe producir mas calor, imagino que al igual que notas mas temperatura al frotarte las manos durante 10 segundos a velocidad 2x que al frotarte las manos durante 20 segundos a velocidad x. ¿Esta preparado el compresor para ese aumento de temperatura?. Pues depende de como lo haya diseñado el ingeniero (que coeficientes de seguridad haya utilizado). Si lo ha sobredimensionado para cuidarse en salud, quizás admita que lo lleves un poco al limite.
Yo al igual que Antonio, no lo haría. O almenos no de forma permanente. En todo caso, antes de meterme en comprar un nuevo motor, contruiria una polea para el motor con un poco mas diametro, para probar que tal va. Si la temperatura del bloque del piston varia mucho o no..... si consigo trabajar con la arenadora como estaba buscando......
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2016, 21:31 »
Igual digo una tontería, pero la voy a decir. Yo tengo reservado un calderín para "algún día" montar un sistema con mayor cantidad de aire acumulado, en caso de mayor demanda durará más, aunque tuviera que parar pq el compresor aportara menos caudal del consumido. Otra idea es poner a funcionar dos compresores (si el limitador de consumo eléctrico me lo permite), pondría válvulas antiretorno para que no se perdiera el aire hacia donde no debe, además de filtro y deshumidificador en la salida.
Un saludo Santiago, tb a mi amigo Marti y a Rico78, que le hice una visita en mis orígenes. El resto tb saludo, pero es que ahora mismo si nos hemos visto no los asocio, ;)
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2016, 22:03 »
Pues te hare caso Marti, de momento tiro con lo que tengo y ya mas adelante pensare en el cambio.
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2016, 05:35 »
Si añades un calderín suplementario aumentas la autonomía y no tienes que hacer nada mas. Si compras uno en un chatarrero realizale antes la prueba hidráulica para que no tengas algún problema.
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2016, 15:00 »
Amigo Santiago,. creo que tu decision es la acertada.
Uno de mis hijos se esta montando una pequeña industria con escasos recursos economicos y yo le estoy ayudando en lo que puedo.
Necesitaba un compresor en buen estado y grande ,.. estube buscando y buscando,. se me escapo uno de Murcia que era facil ir a por el y mira por donde, encontre uno aqui en Alcoy y cuando sale una ocasion tienes que ir como el rayo.
Un compresor en perfecto estado de 5 hp y calderin de 300 litros ,. 500 euros o sea, casi regalado,. Yo creo que en tu caso ese es el camino.
Te cuento para que te hagas una idea.
Tengo una furgoneta,. una Espert  y no hace mucho hice una cosa que no hago nunca, se la deje a un amigo para hacer un pequeño viaje.
Si no todos, la mayoria de los vehiculos tienen en el salpicadero cuenta revoluciones que te dicen no la velocidad del vehiculo sino la velocidad del motor y la escala esta en blanco y al final en rojo,. el motor esta diseñado para no pasar al rojo.
Pues bien, se salio una biela del cigueñal adujereando el bloque del motor,. Motor as la chatarra.
Este amigo no sabia lo que le habia pasado pero yo si lo sabia,. era un inexperto,. en marcha y por alguna causa,. seguro por alguna falsa maniobra se le salio la marcha y se quedo en punto muerto y se le ocirrio acelerar a tope.
Las revoluciones del motor superaron con creces la linea roja y sencillamentre revento.
Los motores llegan a un tope entre 4.500 a 6.000 rpm segun gasoil o gasolina pero a nivrel comercial,. los de formula 1 por ejemplo pueden llegar a 19.000 rpm o mas pero ya estan diseñados para que lo permitan.
Podria contarte casos mas antiguos porque a mi me ha pasado de todo pero no es el caso.
Un afectuoso saludo.
Desconectado xxavier
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2016, 15:40 »
Aumentar la potencia puede mejorar el funcionamiento, aunque se trate de un motor de la misma velocidad nominal, porque si la carga es excesiva (caso de potencia insuficiente del motor) puede haber una diferencia sustancial entre la velocidad de rotación del campo y la velocidad de rotación verdadera. En otras palabras, que el resbalamiento sea excesivo. Entonces, al aumentar la potencia, el resbalamiento se reducirá y el número de ciclos de bombeo por minuto aumentará...
angelnewman
« Respuesta #13 en: 05 Noviembre 2016, 17:40 »
Sr. Antonio, a esa furgo le había llegado su hora, eso no se rompe en 5 minutos, mal engrase... sabe dios. Eso de que se salga una marcha, en movimiento .confuso2
Santiago, si tienes el motor, y el depósito, tan solo busca un compresor, pero de màs caudal, forzar ese de 1,5 cv te lo cargas en 3 o 4h rulando, verás q pasa demasiado aceite al aire comp... sobre todo pq el cilindro será de aluminio, de juguete. Pero si pones un buen pistón comp. , de una o 2 fases, tendrás un trasto cojonudo, aunque con 3 cv y arenando, me temo que harás pausas tbn,sds.
angelnewman
« Respuesta #14 en: 05 Noviembre 2016, 17:42 »
Ah! otra cosa y no es baladí, si aumentas la velocidad de compresión se hace indispensable darle mas caudal de aspiración, modifica la entrada de aire, con más paso, te puedes currar uno con un filtro de aire de un coche, espuma...sds
