Autor Tema: Variador POWTECH PT150  (Leído 2516 veces)
Desconectado JOAQUIN C.S.
« en: 04 Noviembre 2016, 23:09 »
Hola a todos, me falta informacion.
Me explico, he echo la conversión a motor trifasico a la fresadora BF20L y va de lujo, gracias a la ayuda de este foro y la buena gente que lo componen. Lo cierto es que el motor lo controlo perfecto con el panel del variador, pero me gustaría utilizar todos los mandos que trae de serie la fresadora, es decir, utilizar el paro marcha, el inversor de giro, etc.... por lo que hay que programarlo para utilizarlo con las entradas digitales. No soy en tendido en el tema y por eso pido ayuda, ¿que parámetros tengo que modificar en el variador para controlar el motor con las entradas digitales?, al no ser muy entendido tengo un cacao formado de ordago.
Creo tener claro (despues de mucho leer) las conexiones, pero lo que no se que parámetro cambiar para que se gobierne desde los mandos exteriores.
Si alguien me pudiese orientar, le estaría muy agradecido.
Saludos a todos
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
Re:Variador POWTECH PT150
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2016, 00:08 »
Pon un enlace con la descarga del manual y te lo miro, a groso modo:
Yo NO usaria la botonera de la BF, mi consejo es que quites la botonera y hagas una placa igual , pero le pones una seta y dos botones , sin selector a derecha o izque.
Tienes muchas formas de programarlo, pero mi consejo es que lo hagas con pulsadores, no con interruptores, si se va la luz al encender la maquina esta parada.
Un pulsador un sentido, otro pulsador otro sentido, ya esta, la seta para todo, y el potenciometro para la velocidad.
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2016, 10:30 »
Creo Creó tengo el manual en español a ,  yo tengo q ponerme con el a configurarlo adecuadamente q solo lo tengo puesto para q ande. En cuanto este por casa te miro
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2016, 12:53 »
Hola, mando el enlace del manual,a ver si funciona porque es la primera vez que lo hago a través de Mega.
https://mega.nz/#!st0lFCLJ
Espero que me podáis ayudar los que entendéis el lenguaje técnico, jeje
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2016, 14:29 »
"fichero cifrado" No conocemos la clave para descargar.
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2016, 21:28 »
hola y perdon por el archivo, no tengo ni idea como desencriptarlo yo tampoco. Lo hice sin encriptacion, pero bueno, maravillas del internet.
Envío el link para descargarlo a ver si ahora si vale. Es de la pagina de powtech
http://www.powtech.cn/en/soft-53-1.html
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2016, 22:10 »
Hola Joaquin CS,yo también tengo una BF20 con "problemas",lleva como un año desmontada,y he tenido cosas mas importantes a que dedicar tiempo y dinero,(me ha llegado un motor trifásico de 2740rpm y 0´22kw),algunos dirán que es poca potencia,pero es bastante reducido de tamaño y peso,pues no me gusta que solo se vea motor.        Lo que yo quería preguntarte,como resolviste el tema anclaje-desarollo,pues el motor original giraba a6000rpm,con los mismos desarrollos,este se queda a la mitad,(ya que aumentando hercios)se puede llegar a 3000 rpm,o mas,preguntaba eso,porque hay quien le pone correa dentada,(unos la ponen directa,solo 2 poleas,hay quien le pone 4 poleas escalonadas,para cambiar desarrollos)en fin...hay de todo,una de las ventajas de la correa es la reducción de ruido,(Ahora tengo que conseguir un variador).Saludos.
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2016, 22:34 »
Hola Nevada 2012, yo he utilizado un motor trifasico de 220V a 3000 rpm. La conversión la he echo con una sola polea, creo recordar de 55 en el motor y de 90 en la cabeza de la fresadora a través de correa dentada y me da casi 1600 rpm en la fresa que para lo que la utilizo creo que hay mas que de sobra. He puesto algunas fotos de la conversión en el siguiente link:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23867.msg293617#msg293617
Una maravilla con el variador y motor trifasico que gracias a la ayuda de algunos foreros lo he conseguido. Ahora estoy a ver si me echan un cable con utilizar la fresadora con el mismo cuadro de mando que trae, es decir, utilizar el paro-marcha, el inversor, potenciometro, etc, eso si, sacando la electrónica que trae.
Desde el variador, un POWTECH PT150, la hago funcionar sin ningún problema pero quiero hacerlo desde la fresadora, mas cómodo.
fehno
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2016, 01:30 »
No uses es botonera!! por nada  :o
