Amigo Santiago.
Yo no estoy particularmente enamorado de la limadora,. estoy enamorado de las maquinas en general o sea,.. el sindrome de Diogenes que tantos foreros tenemos.
En la mecanixa nunca llegas al final,. siempre te falyan maquinas pero si es verdad que cuantas mas tengas,. mas cosas puedes hacer.
El problema es el espacio,. tu lo tienes pero todos lo tenemos por grande que sea el local pues al final lo llenas y aun quisieras poner mas maquinas.
La limadora se dice que es una maquina en deshuso ya que se sustituye con mucha ventaja por la fresadora y es verdad aunque solo a medias.
La fresadora es mucho mas precisa y con muchas mas prestaciones que la limadora pero.
En la fresadora para planear y quitar hiero te sirven de las fresas que son muy caras y si la superficie a rebajar es grande tienes que usar lo que llamamos una bailarida de pastillas intercambiables de widia.
El tamaño de la bailarina depende de la potencia del motor de la fresadora,. yo tengo una de 65 mm de diametro y seia pastillas que es lo maximo que me admite mi Lagun de 2 hp. y ese accesorio ya vale bastante.
Si quisiera rebajar una plancha con pasadas de unos tres milimetros necesitaria una fresadora de 10 o 20 CV y una bailarina de 200 mm de diametro con 20 o 30 pastillas y no quiero decirte lo que vale eso,
En la limadora, con una simple barrita de cobalto, se pueden hacer pasadas de 3 y mas milimetros aunque la limadora sea pequeña.
Aun teniendo muchas menos prestaciones que una fresadora,. tiene algunas especificas para limadora.
Por ejemplo, yo tengo el proyecto,... que ya han echo algunos foreros como Eaionin,. de concertirla en mortajadora orizonyal para hacer por ejemplo chaveteos interiores.
La limadora tiene sus particularidades al igual que otras maquinas tienen las suyas y a mi,. particularmente me interesa tener las maximas posibles.
Un saludo Santiago.
