Autor Tema: proyecto maquina tenis de mesa  (Leído 2529 veces)
homer3
« en: 06 Noviembre 2016, 12:16 »
hola a todos,
queria presentaros un pequeño invento que estoy intentando hacer. (tengo bastantes problemas con el funcionamiento  ;D ;D ;D).
Se trata de una máquina para lanzar pelotas de ping pong.
El funcionamiento seria el siguiente:
Mediante un joystick se regula la dirección de las bolas, derecha e izquierda y la altura.
Mediante tres potenciómetros se regula la velocidad y efecto de las bolas.
Mediante un potenciometro se regula la velocidad de alimentación de las bolas que van entrando dentro del tubo.
problemas que tengo:
1.- Coloco los servos en la posición que quiero y un servo se va moviendo hacia la izquierda, sin tocar nada. (creo que son interferencias, no se como solventarlos).
2.- El sistema de salida de las bolas no acaba de funcionar bien, a veces sale una bola, a veces tarda en salir la bola y luego salen dos de seguidas.
3.- Cuando la salida de la máquina esta un poco levantada, las bolas no llegan a los motores de salida y no sale ninguna hasta que entran dos o tres dentro del tubo y entonces salen dos o tres.
a ver si me podéis ayudar con el sistema de alimentación de las bolas para que salgan de una en una y con la frecuencia que yo elija.
os dejo algunas fotos y vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=ItEUnNxf7Wk
https://www.youtube.com/watch?v=n7J2SQocbhs
https://www.youtube.com/watch?v=mh2p6rwm8go
homer3
Re:proyecto maquina tenis de mesa
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2016, 12:47 »
adjunto mas fotos del proyecto.
en la última foto se puede ver que el codo que había en la 1ª versión ahora ay una T, con la intención de poner algún mecanismo para poder empujar las bolas de una en una hasta los motores de salida.
se aceptan sugerencias, ;D ;D ;D
había pensado en un electroiman que cada vez que reciba un impulso se active y empuje la pelota hasta los motores.
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2016, 13:30 »
Lo que tendrías que hacer es un paso a paso para separar y alimentar una sola pelota. Podrías hacer un disco con 3 o 4 agujeros que tuviesen 2 milímetros o un poco mas que el diámetro de la bola y el grueso también ser superior que el diámetro de la bola.
En ese disco debe girar y en la parte donde entrega la bola se debe impedir que pueda entrar mas de una bola.
Normamente se colocan con una cierta inclinación para que las piezas vayan a la parte inferior y la salida se hacer en la parte contraria.
homer3
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2016, 15:28 »
gracias becario10,
pero no entiendo como quieres hacerlo,
podrías poner un dibujo o esquema para hacerme una idea?
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2016, 18:41 »
Te adjunto la foto de la idea.
La bola de diferente color es la zona mas baja y donde esta la tapa es donde la bola cae al mecanismo de disparo. Con eso consigues entregar de una en una
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2016, 18:47 »
Se me olvidaba este mecanismo va montado en un tubo o cono donde pondrías las bolas y normalmente se emplea un sistema para remover las bolas y evitar el efecto bóveda. unos pius o muescas en la estrella te podría servir.
homer3
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2016, 19:55 »
gracias ahora intentare probar algo asi.
te explico el funcionamiento,
las bolas estan en la que pone foto4 y la foto5, es una rueda que va rodando y se pone una bola, cuando coincide con el agujero se cuela y va al mecanismo de la foto1.
El problema lo tengo ahí, porque cuando este tubo esta recto o un poco hacia abajo va bien, las bolas llegan a los motores que llevan las ruedas y sale la bola.
Cuando esta un poco inclinado hacia arriba el problema es que la bola no llega a los motores que llevan las ruedas y no sale la bola, luego cuando entra otra en el tubo empuja la primera y esta sale y a veces también sale la segunda.
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2016, 21:38 »
Pues creo que tienes una solución bien fácil si entiendo bien el funcionamiento. Haces la pieza amarilla de un grueso superior al diámetro de la bola y en la posición donde cae la bola hacia el disparador le pones una tapa para que no pueda colarse dos bolas.
