Autor Tema: Kit electronica CNC  (Leído 9575 veces)
Desconectado PacoP
Re:Kit electronica CNC
« Respuesta #30 en: 13 Noviembre 2016, 13:14 »
txpto la Kflop de dynomotion acepta encoders para realizar closed loop, hasta 1 MHz
Es una de las más potentes por lo que he visto, y es programable en .Net (interesante, yo programaba en C#)
También puede correr sola, sin necesidad de conectarse a un PC
¿Lo malo? Pues que resulta cara. Son 230 € + 45 € de envío, y hay que añadirle la aduana o el IVA al llegar aquí.
Además, los 200€ del Mach4 (o Mach3, ya no sé).
Por otra parte yo no he encontrado mucha documentación, bueno, tampoco me he preocupado mucho.
De todas formas, yo no le veo mucho sentido a que la tarjeta corra con la carga de los encoders. Veo más lógico que el lazo se cierre con los drivers.
Yo quiero poner closed loop con motores PaP, pero quiero que sea el driver el que lleve el control, y mande una alarma a la placa cuando falle.
En realidad la PoKeys está muy bien, es europea, es barata, tiene de todo... sólo me falla lo del Mach, pero bueno, no se puede tener todo. Me falta documentación y algún foro específico para ella, que no he encontrado.
Desconectado txpto
« Respuesta #31 en: 15 Noviembre 2016, 00:16 »
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba
-txpto la Kflop de dynomotion acepta encoders para realizar closed loop, hasta 1 MHz
-Es una de las más potentes por lo que he visto, y es programable en .Net (interesante, yo programaba en C#)
-También puede correr sola, sin necesidad de conectarse a un PC
-¿Lo malo? Pues que resulta cara. Son 230 € + 45 € de envío, y hay que añadirle la aduana o el IVA al llegar aquí.
-Además, los 200€ del Mach4 (o Mach3, ya no sé).
-Por otra parte yo no he encontrado mucha documentación, bueno, tampoco me he preocupado mucho.
* Cierto, los drivers ya tienen su resolver en el motor , que hace que sean exactos, pero el juego del mecanismo de transmisión , hace que no corras lo mismo si vas o si vienes (backlash).
* Mi idea es colocar un encoder de 2048 pasos en los ejes, acoplado al husillo (lado opuesto al motor).
* El Mach3/4 da ordenes a los drivers, estos se mueven, pero el feedback viene por los encoders, y no por los resolvers.
* Así puedo configurar el PID de los controladores, acorde a la "chicha" que yo quiera darle, sin pensar en el posicionado REAL de la mesa.
* control de velocidad/torque lo haría los controladores y el control de posición el mach con los encoders.
* Pero està todo muy embrionario, tengo demasiadas dudas en mente.
* No uso motores paso a paso, uso Servos de AC, que es lo que tengo, y el controlador acepta resolver de motor y encoder al final del mecanismo de transmisión, pero no lo he provado todavia.
* Hay foros donde su creador responde casi a la hora de preguntar. funciona en mach3/4 sin problemas. Pero es a gustos. La pokeys esta mucho más "haztelo tu mismo"... no está tan pensada para comprar y funcionar. Pero cuando la dominas, haces lo que quieres con ella.
Desconectado PacoP
« Respuesta #32 en: 15 Noviembre 2016, 13:35 »
Vale creo que ya lo pillo, lo que quieres hacer
Pero yo para eso pondría un encoder absoluto (no incremental), que mande la posición exacta y fuera de líos.
A ver, hay que tener en cuenta que el encoder incremental es más un sistema de alerta que de posicionamiento, y aquí hablo para motores PaP, no para servos, que de estos no sé nada.
Es decir, si le mandas avanzar 10 pasos al motor y se atasca, el encoder avisa de que no lo ha hecho (y la controladora detiene todo). Pero el encoder NO resuelve el problema (el atasco del motor, posiblemente por un mal dimensionado). Unos motores bien dimensionados para la máquina no pierden pasos, y no les hace falta encoders para nada.
Pero claro, en cuestión de servos pues ya ni idea.
Venga, un saludo
PD: me estoy pensando la PoKeys, ahora que veo que hay alguien en el foro que la controla  .palmas  Al final me tocará las narices, pero acabaré funcionando con el Mach. No debe ser tan malo cuando tanta gente lo usa...  :P
Desconectado txpto
« Respuesta #33 en: 15 Noviembre 2016, 22:46 »
Encoder absoluto si.....pero valen una pasta que no me puedo permitir.
El tema es que con paso a paso, se pueden perder pasos, siempre que el encoder te avise, pero como tu dices, lo mejor es buen par motor y listos. Burro grande ande o no ande.
He visto que eres reacio a mach3?... Tenemos alternativas que ofrezcan algo similar con un set de plugins que permitan el control de placas con arduino o similar?... Ojala pudiera escoger un soft libre y si es modificable mejor, pero es que no encuentro nada que sea como el soft de las impresoras 3d de hoy en dia. La pokeys es mach3/4 si o si. Porque si la quieres controlar con librerias .NET que se puede, tienes que currarte un entorno tu solito y un interprete de codigos G, que sera que no hay codigos.....
He visto los software de otras tarjetas propietarias y no me acaban de gustar, porque les falta esa capacidad de customizacion que tiene mach.
En fin, encantado de intercambiar imoresiones con vosotros.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #34 en: 22 Noviembre 2016, 19:52 »
Tienes razón no puede ser tan malo cuando tanta gente lo usa, ¡¡ELLO ES CIERTO!! pero con perseverancia lo conseguirás tambien descubrirás que muchas cosas que puede hacer no las necesitas,yo con los "WIZARS" lo hago todo y me sobra solo pague el suplemento de 50€ y listo.
Suerte amigo
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #35 en: 30 Noviembre 2016, 23:41 »
Buenas noches,
Para entrar en el tema, y como acabo de montar mi nueva cnc con mejores materiales que la anterior, aunque mantengo los nema 23,me he decidido a comprar una licencia de mach3,pues mas o menos estoy familiarizado con el, y la he adquirido en eBay por 83€ con portes gratis desde reino unido.Ahora espero que sea legal como dice el titulo.Tambien adquirí unos driver mejores a los anteriores, pues no se que pasaba que iba a saltos la maquina y por consejo de algunos foreros me decidí a comprarlos, aunque tengo pendiente aun una buena controladora.
Buff que chapa. .bien .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #36 en: 01 Diciembre 2016, 05:50 »
Manu7d me puedes decir si el mach 3 esta en español? y el manual también?
« Respuesta #37 en: 01 Diciembre 2016, 19:09 »
Por desgracia el mach3 esta en inglesas que toca estudiárselo  ;)
« Respuesta #38 en: 01 Diciembre 2016, 19:38 »
con lo bien que va el linuxcnc, es gratis y ademas esta en CASTELLANO, sois masokas  ;)
« Respuesta #39 en: 01 Diciembre 2016, 20:06 »
Gracias manu por tu respuesta.
jmllosa lo tendré en cuenta. Ya que yo el ingles aunque sea pequeño y se deje puede conmigo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #40 en: 01 Diciembre 2016, 21:04 »
Subscribo lo que dice JMLlosa. :)
Ademas de trabajar en tiempo real,tener unos wizards espectaculares y poder ser muy customizable, entre otras cosas. ;)
« Respuesta #41 en: 02 Diciembre 2016, 19:52 »
No,si intentar usar usar linuxcnc ya lo he intentado pero se me hace un pelin complicada la configuración del programa para mi router.
Para eso habrá que leer un poco mas por la web, igual que lo hice para el mach3.
