Bueno, permitidme un apunte
Si digo una burrada corregidme, que yo estoy empezando también
En realidad,
BreakOut se refiere al tipo de tarjetas "tontas", es decir, reciben las señales de pulso y dirección, y las transmiten de nuevo a los drivers.
¿Por qué se hace así? Pues por dos motivos:
- Primero para aislar las señales de control del ordenador. Estas tarjetas están optoacopladas, o aisladas en cierta forma. Así, si viniera un mal contacto (fuerza contra electromotriz, por ejemplo), el PC no recibe la descarga.
- Segundo para separar la parte de control de la parte de potencia. Desde el PC salen las señales de pulso y dirección, pero la corriente que puede transmitir es muy poca, insuficiente para mover los motores. La breakout, en cambio, recibe las señales, y las reenvía a los drivers. Los drivers ya pueden servir la potencia necesaria para mover los motores.
Otra cosa son las
Motion Controllers.
Como su nombre indica, lo que hacen es controlar el movimiento.
La filosofía es diferente; no reciben señales de pulso y dirección, lo que reciben es otra cosa, que generalmente es el propio código G.
Ellas mismas interpretan el código G, y generan las señales pulso/dir que envían a los drivers.
Ventajas
- De esta forma, el PC no tiene que "pensar", o interpretar el código G para generar las señales pulso/dir, por tanto se libera recursos del PC.
(El intérprete se suele llamar "motion planner", una parte de código del firmware)
- Puede haber un "buffer" de memoria que se llena con código G, para que la tarjeta lo vaya interpretando. Incluso algunas llevan un lector de tarjetas flash, donde grabas el código entero, y pueden funcionar sin ordenador.
- La conexión suele ser por USB o Ethernet. Como no hay que enviar el "chorro" de datos step/dir, y las latencias pueden ser mayores gracias al buffer, estas conexiones son más apropiadas. Siempre mejor ethernet, ya que está aislado en sus especificaciones y además permite distancias mayores de cable, aunque a la tarjeta le da igual.
Un ejemplo de BreakOut: la de Gecko (es BreakOut con drivers incluidos)
http://www.geckodrive.com/geckodrive-step-motor-drives/g540.htmlHay infinidad de ejemplos, basta buscar por "breakout" en google.
Ejemplos de Motion Controllers:- SmoothStepper (
http://www.warp9td.com/index.php/products)
Versiones USB y Ethernet
Ya tiene sus añitos pero en los foros está muy documentada
- Dynomotion KFLOP (
http://dynomotion.com/KFLOP.html)
USB sólo
Tiene otra tarjeta con 4 drivers que se acopla a la primera (se llama KSTEP), quedando muy compacto
- CNC USB de Planet CNC (
http://planet-cnc.com/?page=home)
USB y ethernet
Software propietario y gratis (no necesitas comprar Mach4)
- CSLab CSMio IP (
http://www.cs-lab.eu/de/produkt-18,2-CSMIOIPM_4axis_Ethernet_Motion_Controller_stepdir_with_connectors.html)
Ethernet
- Galil (
http://www.galilmc.com/motion-controllers)
No sé nada de ellas
- CNCDrive y otros fabricantes o comercializadores (
http://cncdrive.com/UC300.html)
USB
Software propietario UCCNC
- Novusum NVEM (
http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Ethernet-MACH3-Card-Breakout-Board-Spindle-Motor-Motion-Controller-/162051550519)
http://www.goodluckbuy.com/5-aixs-200khz-ethernet-mach3-card-stepper-motor-control-for-cnc-machine.html)
Obligatorio Mach3
- Eding CNC (
http://www.edingcnc.com/products.php)
Varios modelos ethernet
- Hicon Integra (
http://www.vitalsystem.com/portal/motion/hicon/hicon_integra/hicon_integra.php)
No sé nada de ellas
- PMDX-424 (
http://www.pmdx.com/PMDX-424)
No sé nada de ellas
- Polabs Pokey57CNC (
https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/)
USB y Ethernet
Para Mach 3 o 4
Y finalmente (pero no menos importante) la de benezan (
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=61)
Ethernet
Por lo que dicen los compañeros del foro, lleva software propietario, que no he conseguido ver.
También desconozco si es motion controller. Me leí el manual pero no encontré el sistema de trabajo de esta, no sé si genera ella misma los pulsos/dir, o los recibe del PC. Asumo que sí es motion controller.
Hay más, pero ya no me he parado a buscar
Hay que valorar si la compras de fuera o de la UE, por las aduanas y el IVA. El otro día me compré un encoder de USA (pondré un mini tutorial cuando lo haga funcionar) y unos cables, y entre aduanas y el IVA, me gasté un 60% más.
___________________________________________________________________________________
Casos aparte:
Existe un caso aparte en los motion controllers, y es los "DIY", o "hágalo Ud mismo". Son las tarjetas de hardware libre y código abierto, generalmente basadas en Arduino, aunque no siempre.
El rollo está en que te bajas el firmware, que contiene los "motion planner" más o menos acertados según el programador. Te puedes hacer tu mismo la tarjeta, o comprarla (mucho más aconsejable), y cargar el firmware, conectarlo todo y a funcionar.
Las impresoras 3D suelen funcionar así (Arduino + RAMPS + Marlin por ejemplo)
Por tanto, todas estas son "Motion controller".
Estas tarjetas sólo necesitan un software que les mande los códigos G (hay varios), es decir, no se necesita Mach ni otro comercial.
A veces funcionan con wifi (yo no me fiaría)
Algunos ejemplos:
- TinyG (
http://synthetos.myshopify.com/products/tinyg)
Una tarjeta escasa en especificaciones, pero con un gran firmware que le saca un rendimiento muy grande.
Ahora van a hacer la versión 2, con un procesador ARM, mucha más memoria, muchas más y mejores características. La versión 2 ya es funcional con el Arduino Due, y el gShield v5, con el firmware g2Core (
https://github.com/synthetos/g2/wiki)
Dicen que en breve sacarán la tarjeta "todo en uno" (una tarjeta sola en vez de Arduino + shield)
- PiBot (
http://www.pibot.com/pibot-controller-board-rev2-0.html)
USB
Usa el firmware GRBL
- CNC xPRO (
http://www.spark-concepts.com/cnc-xpro-controller-v2/)
USB
- Y luego las versiones basadas en BeagleBone y algún Cape para controlar motores.
http://blog.machinekit.io/p/hardware-capes.htmlhttp://www.probotix.com/CNC-CONTROL-SYSTEMS/BREAKOUT-BOARDSEstas son un poco más complicadas, pero más potentes. Son un mini-PC que corre una versión de linux, y el software para mandar las señales (
Si has llegado hasta aquí, felicidades
