Autor Tema: Kit electronica CNC  (Leído 9585 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Kit electronica CNC
« Respuesta #15 en: 10 Noviembre 2016, 08:24 »
Becario 10, gracias, pero supongo que dos usillos es para mesas muy anchas en mi caso 1000x500 solo me preocupaba lo del tamaño del husillo largo, y con un eje de 25 y lo que pesará, ahora me he de pensar que motor debe llevar. Voy a ver sio aprendo algo de eso que se llama Nema.
Desconectado txpto
« Respuesta #16 en: 10 Noviembre 2016, 15:58 »
lo que dice becario10 tiene toda la razón.
Si optas por poner dos husillos más pequeños, recuerda que la correa tiene que ir sobrada, no la pongas justa, porque la fuerza puede hacer que se tense y tengas una pérdida apreciable de exactitud.
Hay correas con almas de acero que no se estiran, pero sino están bien puestas y bien tensadas, ocurre que hasta que no está del todo tensada, es movimiento que el motor hace y que no repercute en el eje final.
La solución a eso, es poner un encoder en el mismo eje de giro de los husillos, así toda la transmisión directamente te la suda.
« Respuesta #17 en: 10 Noviembre 2016, 19:20 »
¿Así que con una mesa "estrecha" como he dicho antes, tambien le pondrías 2 husillos? No veo que gano, si con un husillo de eje de 25 ya me conformaba.
¿Además ahora le he de poner dos encoders? Que no sé lo que es, ¿un contador de pasos? Propones un motor, dos correas y dos encoders ¿o solamente dos encoders en cada extremo del eje? Acabo de buscar sobre encoders y encima dicen, justamente en el mismo foro, que para "controlarlos" pueden perder velocidad...
Desconectado jmllosa
« Respuesta #18 en: 10 Noviembre 2016, 19:42 »
por dios como os complicais la vida para un husillo de 1Mt, husillo de 20 paso 10 sooooobra, un motor central, soooobra, un nema 23 de 4nm  https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor/Nema23-4Nm/Stepper-Motor-4Nm-60BYGH401-03-Nema23    sooooobra,  mira esto, el husillo central tiene 1500mm, trabaja unas 8 horas al dia sin cesar, y coño, no falla una,  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0     https://youtu.be/gfxlGdsPfqE   ,
si pones la electronica del dia del jicio final pero la mecanica no acompaña pues seguiras teniendo un cacharro, muy caro , eso si.
otro ejemplo:  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25827.0 , aunque mas pequeña, esta lleva husillos de 20 en eje Y y 16 en el X
no compliquemos tanto las cosas, son mas sencillas de lo que parecen.
« Respuesta #19 en: 10 Noviembre 2016, 22:00 »
Ya dije al principio que la parte electrónica me cuesta mucho, y lo del husillo era una duda. Una cosa es que no me de miedo la parte mecánica y otra es que haga alguna cagada por no haber hecho ninguna antes. Se aprende de los errores.
Bueno, el video que has puesto es interesante, veo que trabaja rápido y con "soltura" (ahí quisiera llegar yo) aunque sea metacrilato, lo del mandrino en horizontal ya me cuesta imaginar como has hecho, (quizás cambiando los ejes en el dibujo) pero no es el problema que plantee al comenzar el hilo, que era lo del kit de la electronica. Ya me lo quité de la cabeza, pero hay otra cosa que me preocupa, que ya dije al inicio: " lo que quiero es que ande bien con Windows 7, USB y que no se pierdan pasos de motor ni se queden a pocas revoluciones, ambas cosas he leído que son problemas frecuentes. O también que el MAch 3 no va en windos 7"
¿Ahora tengo que buscar un ordenador viejo, aprender linux? ¿programar arduino? es una mezcla de pereza y desconfianza, lo siento.
« Respuesta #20 en: 10 Noviembre 2016, 22:34 »
Es facil, por usb tienes el sistema de planetcnc, dejate de inventos, ve directo a lo que funciona, y si quieres algo muy bueno habla con Tecnlworld y pillate una una triplebeast con  conexion por tarjeta de red, con el beamicon2  como sistema de control.
Con eso es con lo que muevo esa maquina, el tema de la programacion para trabajar a 90° ya tiene mas historia, ya que es cambiar cosas en el codigo G, si la mecanica va suave lo demas es facil.
« Respuesta #21 en: 11 Noviembre 2016, 08:18 »
Gracias, he mirado la triple beast y creo que solo es de 3 ejes y le veo mucha diferencia de precio con la planetcnc, que si es de 4 ejes. No lo voy a usar como profesional, pero alguna vez quiero hacer algo tipo "talla de madera".
« Respuesta #22 en: 11 Noviembre 2016, 08:59 »
La triple es ampliable a 4 ejes, eso no es problema, ademas ya lleva incorporado el.drive de.control del motor,  la de planet solo es brekout, luego has de añadir un drive por motor,  lo que si es mas economico es la licencia de uso del software,  es decir, con la triple solo has de poner una fuente de alimentacion y conectar motores,  con la de planet has de comprar adicionalmente  un drive por motor y una fuente de alimentacion,, a fin de cuentas te sale mas menos lo mismo, una ventaja de la triple es que tienes en el foro a Tecnoworld, que es el que las fabrica, y tendras soporte tecnico.
Desconectado PacoP
« Respuesta #23 en: 11 Noviembre 2016, 18:23 »
Bueno, permitidme un apunte
Si digo una burrada corregidme, que yo estoy empezando también
En realidad, BreakOut se refiere al tipo de tarjetas "tontas", es decir, reciben las señales de pulso y dirección, y las transmiten de nuevo a los drivers.
¿Por qué se hace así? Pues por dos motivos:
- Primero para aislar las señales de control del ordenador. Estas tarjetas están optoacopladas, o aisladas en cierta forma. Así, si viniera un mal contacto (fuerza contra electromotriz, por ejemplo), el PC no recibe la descarga.
- Segundo para separar la parte de control de la parte de potencia. Desde el PC salen las señales de pulso y dirección, pero la corriente que puede transmitir es muy poca, insuficiente para mover los motores. La breakout, en cambio, recibe las señales, y las reenvía a los drivers. Los drivers ya pueden servir la potencia necesaria para mover los motores.
Otra cosa son las Motion Controllers.
Como su nombre indica, lo que hacen es controlar el movimiento.
La filosofía es diferente; no reciben señales de pulso y dirección, lo que reciben es otra cosa, que generalmente es el propio código G.
Ellas mismas interpretan el código G, y generan las señales pulso/dir que envían a los drivers.
Ventajas
- De esta forma, el PC no tiene que "pensar", o interpretar el código G para generar las señales pulso/dir, por tanto se libera recursos del PC.
(El intérprete se suele llamar "motion planner", una parte de código del firmware)
- Puede haber un "buffer" de memoria que se llena con código G, para que la tarjeta lo vaya interpretando. Incluso algunas llevan un lector de tarjetas flash, donde grabas el código entero, y pueden funcionar sin ordenador.
- La conexión suele ser por USB o Ethernet. Como no hay que enviar el "chorro" de datos step/dir, y las latencias pueden ser mayores gracias al buffer, estas conexiones son más apropiadas. Siempre mejor ethernet, ya que está aislado en sus especificaciones y además permite distancias mayores de cable, aunque a la tarjeta le da igual.
Un ejemplo de BreakOut: la de Gecko (es BreakOut con drivers incluidos)
http://www.geckodrive.com/geckodrive-step-motor-drives/g540.html
Hay infinidad de ejemplos, basta buscar por "breakout" en google.
Ejemplos de Motion Controllers:
- SmoothStepper (http://www.warp9td.com/index.php/products)
Versiones USB y Ethernet
Ya tiene sus añitos pero en los foros está muy documentada
- Dynomotion KFLOP (http://dynomotion.com/KFLOP.html)
USB sólo
Tiene otra tarjeta con 4 drivers que se acopla a la primera (se llama KSTEP), quedando muy compacto
- CNC USB de Planet CNC (http://planet-cnc.com/?page=home)
USB y ethernet
Software propietario y gratis (no necesitas comprar Mach4)
- CSLab CSMio IP (http://www.cs-lab.eu/de/produkt-18,2-CSMIOIPM_4axis_Ethernet_Motion_Controller_stepdir_with_connectors.html)
Ethernet
- Galil (http://www.galilmc.com/motion-controllers)
No sé nada de ellas
- CNCDrive y otros fabricantes o comercializadores (http://cncdrive.com/UC300.html)
USB
Software propietario UCCNC
- Novusum NVEM (http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Ethernet-MACH3-Card-Breakout-Board-Spindle-Motor-Motion-Controller-/162051550519)
(http://www.goodluckbuy.com/5-aixs-200khz-ethernet-mach3-card-stepper-motor-control-for-cnc-machine.html)
Obligatorio Mach3
- Eding CNC (http://www.edingcnc.com/products.php)
Varios modelos ethernet
- Hicon Integra (http://www.vitalsystem.com/portal/motion/hicon/hicon_integra/hicon_integra.php)
No sé nada de ellas
- PMDX-424 (http://www.pmdx.com/PMDX-424)
No sé nada de ellas
- Polabs Pokey57CNC (https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/)
USB y Ethernet
Para Mach 3 o 4
Y finalmente (pero no menos importante) la de benezan (http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=61)
Ethernet
Por lo que dicen los compañeros del foro, lleva software propietario, que no he conseguido ver.
También desconozco si es motion controller. Me leí el manual pero no encontré el sistema de trabajo de esta, no sé si genera ella misma los pulsos/dir, o los recibe del PC. Asumo que sí es motion controller.
Hay más, pero ya no me he parado a buscar
Hay que valorar si la compras de fuera o de la UE, por las aduanas y el IVA. El otro día me compré un encoder de USA (pondré un mini tutorial cuando lo haga funcionar) y unos cables, y entre aduanas y el IVA, me gasté un 60% más.
___________________________________________________________________________________
Casos aparte:
Existe un caso aparte en los motion controllers, y es los "DIY", o "hágalo Ud mismo". Son las tarjetas de hardware libre y código abierto, generalmente basadas en Arduino, aunque no siempre.
El rollo está en que te bajas el firmware, que contiene los "motion planner" más o menos acertados según el programador. Te puedes hacer tu mismo la tarjeta, o comprarla (mucho más aconsejable), y cargar el firmware, conectarlo todo y a funcionar.
Las impresoras 3D suelen funcionar así (Arduino + RAMPS + Marlin por ejemplo)
Por tanto, todas estas son "Motion controller".
Estas tarjetas sólo necesitan un software que les mande los códigos G (hay varios), es decir, no se necesita Mach ni otro comercial.
A veces funcionan con wifi (yo no me fiaría)
Algunos ejemplos:
- TinyG (http://synthetos.myshopify.com/products/tinyg)
Una tarjeta escasa en especificaciones, pero con un gran firmware que le saca un rendimiento muy grande.
Ahora van a hacer la versión 2, con un procesador ARM, mucha más memoria, muchas más y mejores características. La versión 2 ya es funcional con el Arduino Due, y el gShield v5, con el firmware g2Core (https://github.com/synthetos/g2/wiki)
Dicen que en breve sacarán la tarjeta "todo en uno" (una tarjeta sola en vez de Arduino + shield)
- PiBot (http://www.pibot.com/pibot-controller-board-rev2-0.html)
USB
Usa el firmware GRBL
- CNC xPRO (http://www.spark-concepts.com/cnc-xpro-controller-v2/)
USB
- Y luego las versiones basadas en BeagleBone y algún Cape para controlar motores.
http://blog.machinekit.io/p/hardware-capes.html
http://www.probotix.com/CNC-CONTROL-SYSTEMS/BREAKOUT-BOARDS
Estas son un poco más complicadas, pero más potentes. Son un mini-PC que corre una versión de linux, y el software para mandar las señales (
Si has llegado hasta aquí, felicidades
« última modificación: 11 Noviembre 2016, 18:29 por PacoP »
« Respuesta #24 en: 11 Noviembre 2016, 18:37 »
gracias por la info, esta muy bien, un apunte, el soft de planet cnc no es gratis, cuesta 69€ la licencia de uso  http://planet-cnc.com/product/cnc-usb-controller-license/
en cuanto a la Triple hablo porque la conozco y la uso a diario, el software es el Beamicon2, pero en este momento no lo veo en la tienda, eso lo dira Tecnoworld, yo no lo se, si no estoy equivocado si es motion controller, lleva su propio procesador de 32 bits y ella solo recibe del pc el codigo G, los pulsos y demas los genera ella misma, de hecho si le desconectas el cable rj45 mientras trabaja todavia tarda un poco en pararse la maquina.
pero quien mejor lo puede explicar es Tecnoworld, el papi de la tarjeta, a ver si lee esto y comenta, lo bueno del Beamicon2 es que va perfectamente con windows 7 64 Bits, cosa que el Mach3 no, tambien tiene un calculador de pasos etc, esta bastante bien conseguido, y la ventaja enorme es que tenemos al compañero Tecnoworld en el foro y atiende las dudas, eso es una gran ventaja con respecto a un chino o cualquier otro, aunque habla un español/aleman se le entiende perfectamente.
Desconectado PacoP
« Respuesta #25 en: 11 Noviembre 2016, 18:59 »
Gracias por el apunte, efectivamente, si la desenchufas y sigue funcionando hasta que se vacía el buffer, casi seguro que es motion controller (aunque no necesariamente, pero casi seguro).
Y claro, a eso me refería con lo de comprar fuera. Esta tarjeta, si no me equivoco, es alemana, por tanto garantía de que no hay problemas, ni aduanas ni IVA ni gastos ocultos. Si además tenemos al creador en el foro, no se puede pedir más (desconocía este dato). Y por los vídeos que he visto en youtube, con algunas máquinas que la llevan, parece que funciona realmente bien.
En mi caso, lamentablemente no me sirve. La descubrí tarde, después de empezar a comprar, y ya tengo los drivers, motores... bueno unas cuantas cosas que compré en un primer lote de todo lo necesario.
Ahora estoy entre la de planetCNC y la PoKeys, pero tengo poca información.
« Respuesta #26 en: 11 Noviembre 2016, 19:26 »
Benezan tambien tiene una version que eso solo Brekout por tarjeta de red, http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=72  asi podrias aprovechar los drives que ya tienes, incluso tiene un covertidor puerto paralelo/red    http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=77
creo que en el precio de la Brekout esta incluido el soft, pero no lo se seguro, tendrias que hablar con Tecnoworld.
Desconectado PacoP
« Respuesta #27 en: 11 Noviembre 2016, 19:49 »
Pues mira, ves? esa no la conocía
Es efectivamente una "motion controller"
En la segunda línea de características pone: "Construida en el microprocesador de 32 bits genera señales de paso / dirección independiente desde el PC"
Es decir, recibe el GCode (o lo que sea que le mande el software) y ella lo interpreta y genera los pulsos/dirección. Se acaban los problemas de paradas a través del puerto paralelo.
Mola, tiene el software incluido, al precio de una USBCNC de Planet CNC. Además tiene un enlace para descargarse el soft, por fin voy a poder ver cómo es.
Este fin de semana me leo el manual y veo las posibilidades (nº de ejes, entradas y salidas, todas esas cosas).
En realidad las que más me gustaban hasta ahora son la de Planet CNC y la pokeys, pero lo malo de esta última es que me obliga a usar el Mach. Ahora hay una nueva candidata (buf, esto no se acaba).
Desconectado txpto
« Respuesta #28 en: 12 Noviembre 2016, 00:26 »
PacoP yo uso pokeys y es fenomenal. Funciona bien y mach3 a pesar que es caro, puedes hacer casi de todo. Solo hay que saber programar un poquito y ya esta.
No conocia la planet, voy a ver que tal.
La pokeys57 cuesta 60€ y va por usb. No te hace falta nada mas. Si eres un poco vago, compras la pokeys57cnc que ya tiene reles y transistores extras para salidas y lcd y teclado. Pero vamos, que la pokeys57 mas que de sobras.
Sobre los motion controlers....alguien sabe de alguno en lazo cerrado? Trio era una marca que tenia uno, pero costaba 5000eureles..... Estoy buscando un motion con lazo cerrado con encoders o resolvers....pero no encuentro ninguno.
Desconectado toniperez05
« Respuesta #29 en: 12 Noviembre 2016, 23:05 »
Hola he instalado el programa de benezan y se ve bien conseguido lo que no veo es el auto eje z para controlar la altura de la fresa,otra duda que tengo es el pos procesador que usa para el codigo,y
,o uso catia para diseñar y me gustaría usar el mismo programa para hacer el mecanizado
