Autor Tema: Dudas con limadora  (Leído 2872 veces)
Darwind
Dudas con limadora
« en: 08 Noviembre 2016, 21:43 »
Hola amigos del foro, mi problema con la limadora es mi inexperiencia sobre todo, no tengo muy claro que angulos de corte dar a las herramientas para este tipo de maquinas ni tampoco modo de realizar correctamente los trabajos, como os digo tengo idea pero no experiencia.
El mayor problema que tengo es a la hora de hacer chaveteros interiores que se me engancha la cuchilla y le da un "bocao" a la pieza que da miedo, pienso que  es la relacion de anchura de la cuchilla con respecto al porta y su afilado pero no lo tengo claro, y por eso os pregunto si me dais algun consejillo de como efectuar este tipo de trabajo.
La mesa de la maquina esta calzada en la punta con su util y las colas de milano creo que las tengo bien ajustadas asi que creo que noes por esto lo del "bocao" que la mesa y toda la maquina da un "salto" al trabarse y romper la cuchilla ah! y la velocidad la mas lenta y la carrera de la herramienta con suficiente espacio de en trada y salida.
Gracias de antemano, Saludos de Darwind  .brinda
Desconectado RICO78
Re:Dudas con limadora
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2016, 21:48 »
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2016, 21:59 »
Supongo que será por unos ángulos de incidencia y desprendimiento mayores de lo necesario, combinados con poca rigidez de la herramienta, lo que origina que esta tienda a clavarse y flexar en el sentido peligroso: el de clavarse aún más.
Prueba con ángulos de incidencia pequeños: unos pocos grados, no más de 5. Si al usarla ves que flexa en el sentido de apartarse de la pieza, reafila la cuchilla, dándole un poquito más.
Yo lo que me he encontrado cuando he tenido que hacer chaveteros interiores en piezas con el taladro central de pequeño diámetro (14 mm) que obligan a un portaherramientas pequeñajo (de unos 10 mm de diámetro), con una pequeña cuchilla atravesada, ha sido el caso contrario al tuyo, siempre menos peligroso: al incidir la cuchilla sobre la pieza, el porta flexa en el sentido de apartarse de esta. Poco a poco le coges el truquillo.
Darwind
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2016, 22:06 »
gracias rico me empapare bien esa web
y javimetal gracias por contestar, tambien he leido por ahi que debe estar la charnela fija al hacer este tipo de chaveteros, es asi?
gracias a todos
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2016, 22:10 »
Cuestión de verlo "insitu" pero ahora no estoy en Sevilla.
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2016, 22:15 »
Literatura:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11643.msg140380#msg140380
Supongo que estará el avance de la mesa inactivo. ¿N0?
Desconectado sheldon
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2016, 22:57 »
http://www.eltallerderolando.com/2012/07/13/el-manejo-de-la-limadora-abril-1954/ En este enlace habla algo de cómo trabajar con ella. Yo estoy con la mía y no es tan facil como parece pero le vas pillando el truco poco a poco.Este finde hice una cola de milano y me quedo bastante bien, pero hasta que le pille el afilado estuve toda la tarde para hacerla. Con paciencia.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado becario10
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2016, 05:53 »
Muy interesante el enlace que ha puesto rico78. Dan ganas de salir de compras.
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2016, 13:53 »
Pues yo no lo tengo claro.
Los chaveteos interiores se hacen con una mortajadora que viene a ser una limadora vertical.
Yo no se este compañero como hace los chaveteos interiores en la limadora pero la solucion es concertir la limadora en mortajadora orizontal.
Esa conversion ya la hizo el compañero Eaionin y si encuentras ese hilo, puso fotos y explicaciones detalladas.
Yo tambien tengo el proyecto igual al de este compañero pero cuando el tiempo me lo permita.
Personalmente no se de otra solucion.
El tipo de cuchilla que yo uso en la limadora para rebajar es una barrita de cobalto afilada en punta de flecha y asi corta a derecha e izquierda.
Para chaveteos,. un porta herramientas especifico que nos hacemos nosotros y la barrita de cobalto de 4-6-8 o 10 mm segun la ranura que queramos hacer y afilada plana en cuña.
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2016, 19:03 »
Darwind: Este es el post al que se refiere Marti.llorca:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12716.msg227108#msg227108
Las últimas fotos muestran el portaherramientas para hacer los chaveteros, montado en la cabeza de la limadora. Quizá te sirvan de ayuda.
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2016, 19:13 »
En una ocasión teniámos una limadora en el taller, y como creo que sucede en la mayoría de los casos, solo se usaba para chaveteros, no es rentable tener preparada una máquina para esa operación y quitarlo todo para hacer un planeado.
Teniámos un sistema de cambio/soporte para las herramientas muy práctico, cómodo y rápido, no se si en ese mismo post lo expliqué, pero no me importaría volver a explicarlo.
Darwind
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2016, 23:32 »
Gracias a todos por las respuestas, por lo que he visto creo que el problema puede estar en el afilado de la herramienta que no tenga la los angulos de corte adecuados y tambien subir un poco la velocidad de corte.
A ver si doy con los angulos correctos y voy probando a ver que tal, la verdad que aprieto el culo cuando hago las pruebas del acojone que tengo jeje, para eso hay algun consejillo amigos  ;D ;D??...
Por cierto he comprado una fresa Belflex 7045 y un divisor universal de la misma marca nuevos cuando los tenga pondre unas fotitos y si alguien necesita algun dato que lo pida que tengo sus papeles (no me esperaba el tamaño que tiene la fresa ya que tengo la BF20 y es una bestia al lado de ella).
Saludos a todos, ya os dire algo  .brinda
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2016, 14:38 »
Amigo Jubilado.
Lo que pasa es que teas echo viejo,... yo tambien llegare ahi pero aun me queda mucho.. jajaja.
Yo,. como aun soy joven,.. me quito la mordaza de la bancada de la fresadora que pesa un h.....vo......... y quito la de la bancada de la limadora que pesa igual, y pongo la L.. para hacer rasnuras o chaveteos y esa  aun pesa mas y lo hago en un plis-plas.
No se lo digas a nadie,.. un secreto entre tu y yo,.. casi siempre espero que venga alguien y lo hace el.
Un abrazo.
« Respuesta #13 en: 10 Noviembre 2016, 19:15 »
Jajaja, amigo Martí, es que tu sabiduría por la edad se le añade a que eres un poco diablo.
Cuando tienes otros medios mas rápidos y mejores no empleas la limadora, y ese era mi caso, también influye el factor tiempo, en mi casa hago cositas que me llevo dos semanas, pero no tengo prisa, cuando me harto lo dejo y otro día sigo, pero en una empresa el tiempo es oro.
Cuando no te ganas la vida con este trabajo sino que es puro hobby, como le sucede a muchos de aqui, y a mi si tuviese alguna maquinita en casa, pues puedes permitirte todo eso, pero mi opinión era desde un punto de vista profesional.
Un abrazo,
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2016, 15:36 »
A mi que me vas a decir  amigo Jubilado.
Como siempre tienes mucha razon,. te hablaba un poco en cachondeo porque me gusta conversar contigo.
En mis largos años de trabajo profesional,. contaba los segundos del ciclo de una maquina y tambien en otras las piezas hora de produccion y en ocasiones,. chichaba a la competencia inventandome maquinas que duplicaban o triplicaban el numero de piezas hora.
Calidad y precio.... eso eran los dos pilares basicos... La calidad investigando y el precio con la maxima produccion.
Un abrazo
