Autor Tema: Motor se me rompio plaqueta  (Leído 4132 veces)
Abominación
« en: 09 Noviembre 2016, 14:36 »
 :'( Hola gente, recientemente habia adaptado a mi fresadora un motorcito para realizar rectificados, afilados y filos complejos, entre ellos para una brochadora que me estaba haciendo... :-[ :'(
Era feliz...
No se nada de electrónica...
Hasta que por un error del destino, sin quererlo, le di contactoal motor de la fresa, arrancando la plaqueta del motor...
Ahora... el motor no gira rápido, no sirve para nada,adiós inventos, adios posibilidades, trabajo, etc, etc...  :'(
El motor funcionaba a 230V, 65W, 6000RPM (con la plaqueta)...
La plaqueta eran 3 condensadores amarillos 022mu 275V
2 chorizitos negros que no se que son....
Un rectificador KBL 406
Un imancito en forma de elipse que se rompió, con dos cables que daban 7 vueltas cada uno, sin cruzarse entre si...
Del motor salen dos cables...
No se mas nada y estoy parado porque no puedo repararlo...Alguien me puede ayudar?
Desde ya gracias a quien me pueda dar una mano...
Desconectado jubilado
Re:Motor se me rompio plaqueta
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2016, 15:07 »
Me da la impresión que es un rectificador, algo muy simple que si no sabes hacerlo lo puedes comprar en cualquier casa de electrónica.
Abominación
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2016, 17:07 »
 ;D El que no sabe es como el que no ve,  :-[ :P ya he llamado a 5 casas de electrónica y me dicen que solo esas cosas no se venden vienen dentro de otras desde china,  :-X :-\ o que me lo mande hacer con alguien que sepa... Esto es Uruguay, Sudamerica...    :'(
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2016, 17:26 »
Puedes arreglar ese mismo, pon una foto mas nitida que se vean los componentes. ¿Tienes soldador? si no, puedes comprar uno, es barato, y lo reparas, desde aqui te diremos como.
Abominación
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2016, 17:35 »
 ;D OK, Gracias!!!!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2016, 18:08 »
Es un motor de continua de imanes fijos.
Tiene un puente de diodos y el resto son condensadores y bobinas para filtrar los ruidos eléctricos.
Con el polimetro en modo diodo puedes probar que el puente de diodos esté bien.
No acabo de entenderte en como ocurrió. Si solo es un problema físico, busca donde esta la rajadura o corte.
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2016, 19:01 »
El motor lo puedes cerrar, la foto de la plaqueta, por ejemplo la que está encima del polimetro, sácala con mas nitidez, está borrosa y no se ven los componentes.
Lo normal es que sean condesadores de filtro y esos cables en forma de bobina como antiparasitarios.
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2016, 19:05 »
La idea es ver si hay algún componente adicional, yo entiendo algo pero no es lo mio, al rectificar 220 alterna esta sale a 220 x 1,41 = 310V y ver si lleva algo que limite esa tensión.
En cualquier lámpara led tienes ese mismo circuito.
Abominación
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2016, 21:09 »
 ???  :) Gracias Jubilado, ya lo hago.. .ereselmejor
Abominación
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2016, 21:30 »
Disculpen pero las fotos no mejoran aun con 3 lamparitas prendidas.
los capacitores o condensadores amarillos soldados a los lados del rectificador negrito KBF406 dicen:
 HD224 IEC384-14II
275V.AC X2
0,22uf  K
40/085/21  C
Abominación
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2016, 21:36 »
Perdon el rectificador negro entre mediode los dos condensadores amarilloses un kbl 406
Y el codensador amarillo ahora suelto dice:
SLH TNS-2
0,22uf  K  X2
275V~
40/085/21/C  EN 60384-14
Abominación
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2016, 21:41 »
Alberttoy: el problema es que ahora tengo un motor con 2 cables, una plaqueta con 4, un iman partido con 2 cables y un condensador suelto... :'(
Es un rompe cabezas...
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2016, 23:04 »
Ese motor y la parafernalia acompañante es de una batidora o al menos a mí me lo parece. Busca una batidora "ad hoc"  (a ojo el mismo tamaño o la misma potencia) y conecta la salida que va al motor a este motor. Si la batidora tiene regulador de velocidad, mejor que mejor.
Abominación
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2016, 23:15 »
Forane!!!! ajajajajjajajaajaajajjaajaajajajajajjajajjaajjaja ;D ;D ;D ;D ;D ;D .palmas .palmas .palmas
Me haz hecho reír un montón, gracias!!!
Lo necesitaba  .bien .bien .bien .bien
Ya me pongo en campana parra hacer eso que sugieres
Abominación
« Respuesta #14 en: 10 Noviembre 2016, 04:35 »
 ;D Solucionado!!!
Un amigo me trajo un mejor modelo de tester que me dice que componente esta en corto,  descubrí un diodo, al eliminarlo, voila, motor vuelve a funcionar de maravilla.
Gracias Alberttoy y Jubilado.
 .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
