Autor Tema: Rebajar base del charriot  (Leído 3792 veces)
ChevChelios
« en: 10 Noviembre 2016, 12:35 »
Buenas compañeros e comprado un portaherramientas rápido tipo Dixon marca HBM y quería rebajar la base de mi charriot un par de milimetros cuanto costaría esa ligera modificación la base no esta completamente plana e intentado lijandola pero.... se hace muy pesado a parte que con la lija y un taco me llevaría la vida para rebajar ese poquito y no saldría como debería.
Muchas gracias compañeros
Desconectado alberttoy
Re:Rebajar base del charriot
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2016, 12:51 »
Monta una escuadra sobre el carro transversal.
Esto te dará un plano vertical, perpendicular al eje del torno.
En este plano amarras el carro desmontado y lo acercas al plato donde tendrías cogida una barra de cobalto en modo flycutter.
Si estuvieses en Barcelona, te lo hacia yo en fresadora
ChevChelios
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2016, 13:09 »
Muchas gracias alberttoy por el ofrecimiento esque es sumamente poco se ve que la base no esta completamente lisa porque si lo miras a ras por las esquinas se aprecia que tienen desnivel no se si me explico, y me estoy dando una panza a lijar sobrehumana y tengo ya los brazos destrozaos tengo en mente fabricar una fresadora pero eso va ser mas adelante haber si dejo listo el Elewer me falta herramienta todavía y claro no tengo tampoco apaños para poderlo fresar con el mismo torno.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2016, 13:35 »
Pero que parte estas lijando.... ¿la de arriba o la de abajo de las guias?
ChevChelios
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2016, 15:37 »
Es la base del charriot justo donde se monta el portaherramientas esta un poco desigual y me gustaria que tuviese una base completamente plana.
Humberto Miguel
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2016, 16:07 »
para que quede bien búscate alguien con fresadora puede ser algún amigo de aquí del foro o alguien que tenga taller abierto al publico; la base del cambio rápido no se puede rebajar? si es afirmativo pues con el mismo torno puedes hacerlo.
Te platico un poco mi caso mi torno tiene 350 mm de volteo pero traía un cambio rápido para un torno mucho mas grande o con el carro mas bajo con lo que no me dejaba usar buriles ni de media pulgada; pensé rebajar el porta herramientas pero quedaría debil por lo que analizando el charriot le vi mucha "carne" de sobra por lo que me arme de valor y a voladora con la fresa le baje 5 milímetros con lo que quedo perfecto ni se entero que le quite algo un carro exageradamente robusto  .yupi.
ChevChelios
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2016, 18:35 »
Esa es la idea Humberto lo ideal seria hacerlo con una fresadora ya que es un rebaje limpio y preciso si me echara una mano algun compañero del foro pues se lo agradeceria mucho sino pues ya me las apañare yo como sea para dejarlo como deberia ir descarto hacerlo en el portaherramientas porque no quiero rebajarlo ya que lo e pillao algo mas grandecillo aposta por si en un futuro cambiase a un torno mas grande y poderselo poner.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2016, 19:26 »
Se de un preso que cortó el barrote de la celda con un cortauñas, tardó 30 años pero lo hizo. Quiero decirte que dejes la lija, si me dijeras que lo haces a lima porque sabes limar muy bien, pues adelante, pero para eso te han tenido que salir (como a mi) ampollas en las manos, y no creo sea tu caso.
Cualquier forero te lo podrá rebajar, aqui hay muchos de los madriles, sino te vas a tener que buscar algún taller que te lo haga.
ChevChelios
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2016, 19:58 »
Jubilado si me a tocado limar mucho, igual no tanto como a ti pero con las limas que cuento no son para estos menesteres son del las pequeñas y ademas malas de cojones por eso e descartado la opción asi que si algun compañero no me echa una manita pues tendre que ir a algun sitio que me lo hagan.
Chapulino
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2016, 20:21 »
https://youtu.be/e_VaC_S5DCg
te pongo un video a la carrera con la idea del albertoy para que lo tengas claro.
quien dice barrita de cobalto dice portaplacas o cuchilla de vidia. la ventaja es que generalmente una barrita te da mas longitud, , tambien puedes calzar el charriot para no tener que usar una barra muy larga si no tienes, en cuanto a sujetarlo, tendrás que acudir a la inventiva.
Ah el video tardará un poco en estar disponible.
ChevChelios
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2016, 00:17 »
La virgen chapulino mas claro imposible, muchas gracias por tomarte la molestia de hacer un vídeo exclusivamente para enseñarme la técnica descrita por el compañero alberttoy da gusto aprender cosas nuevas pero ahora mismo no dispongo de material para hacer lo que me comentaís hace poco que tengo el torno y no tengo cuchillas ni herramientas para poder hacerlo.
« última modificación: 12 Noviembre 2016, 14:53 por Oskitar »
Humberto Miguel
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2016, 03:53 »
Para hacerlo como te recomienda el compañero chapulino se me ocurre una forma; primero buscar en la chatarra un pedazo de angulo grande y de buena pared con el se hará una escuadra, lo primero sera hacer los taladros con corredera de ajuste o solo el barreno depende mucho como se sujete en tu torno en un lado para montar en el transversal del torno y en el otro el charriot completo ya que su movimiento sobre las colas de milano te servirá para dar altura de corte; para usarlo hay que comprobar que este a escuadra con indicador de caratula si fuera necesario planificar la cara que va a recibir el charriot para esegurar que este alineado.
La escuadra dependerá que encuentres de material puede servir tal cual o se ocupara soldar unos refuerzos para evitar que vibre
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2016, 08:37 »
Chapulino
Buen video. Te lo has currado. Gracias.
Chapulino
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2016, 16:11 »
Chapulino
No es nada , solo entiendo este foro como un lugar donde aprender , compartir , enseñar y pasárselo bien.
ChevChelios
« Respuesta #14 en: 12 Noviembre 2016, 14:49 »
Muchas gracias por el vídeo Chapulino te agradezco mucho la idea y el aporte te has currado mucho el video solo para enseñarme dicha tecnica Alberttoy muchas gracias por el ofrecimiento de hacermelo tu lastima que estemos lejos pero igualmente te lo agradezco un monton, Humberto gracias a ti tambien por las ideas para poder realizar dicho accesorio para el charriot.
Lo dicho mil gracias
« última modificación: 12 Noviembre 2016, 19:10 por Oskitar »
