Autor Tema: Roscado en aluminio  (Leído 3232 veces)
cadki
Roscado en aluminio
« en: 10 Noviembre 2016, 19:38 »
Hola
Tengo una duda sobre las roscas en aluminio, quiero hacer una rosca sobre un bloque de aluminio, el problema es que quiero que sea una rosca dura y no se pase con facilidad, por lo que he pensado en instalar un helicoil, pero no se si la rosca, pasara a tener mas resistencia, o no vale para nada, lo digo porque como el helicoil se instala en una rosca  que tendré que hacer en el aluminio.
¿Merece la pena instalar el helicoil?
gracias un saludo
Re:Roscado en aluminio
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2016, 19:44 »
mas resistencia tendra, usa un aluminio 7075, mas duro aun, pero vamos, sigue siendo aluminio, y que quieres roscar?? un tranvia o algo asi?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2016, 19:50 »
El helicoil va bien si es una rosca que se va a atornillar varias veces. No se va a desgastar.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2016, 19:54 »
Por supuesto, la finalidad del helicoil es esa, válido para todos los materiales blandos, incluido los plásticos.
También puedes usar insertos.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2016, 19:54 »
No explicas el motivo de que quieras dureza, pero con 7075, sino es que tengas muy pocos hilos o sea una rosca muy estrecha, las roscas quedan bien. Está claro que no es acero, pero suficiente casi para cualquier uso.
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2016, 20:12 »
Estos van muy bien sobre plasticos y aluminios. Los roscas sobre el material soporte y una vez en su sitio: golpe seco para enclavar las cuñas y listo:
http://www.norelem.com/us/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-de-uni%C3%B3n-Tornillos-de-presi%C3%B3n-esf%C3%A9ricos-y-placas-de-apoyo-Tornillos-de-sujeci%C3%B3n-y-piezas-de-presi%C3%B3n-Tornillos-de-momento-de-torsi%C3%B3n-e-insertos-roscados-Tornillos-con-ojo-Grillete-Pivote-portador/Tornillos-de-momento-de-torsi%C3%B3n-e-insertos-roscados/07661-Insertos-roscados-reforzados.html
Yo los he usado de inoxidable, sobre Poliamida 6 y sobre Alumino 5083 y funcionan muy bien.
Los podeis comprar en Maymol. Nota: teneis que comprar el macho apropiado para la rosca exterior del inserto.
« última modificación: 10 Noviembre 2016, 20:52 por RICO78 »
cadki
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2016, 00:09 »
Muchas gracias a todos me queda resuelta la duda, es simplemente, porque no es una rosca fija, se va andar roscando y desenroscando.
Y tengo miedo de que con el aluminio depués de unas cuantas roscas, ya no este bien seguro.
