Autor Tema: Simbologia en planos  (Leído 3068 veces)
J-L-P
« en: 11 Noviembre 2016, 10:25 »
Buenos dias a tod@s
Alguien podria explicar que significan los símbolos redondeados en rojo de la foto
Espero vuestras respuestas y gracias de antemano
Re:Simbologia en planos
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2016, 10:50 »
El 3,2 indica que la pieza se debe fabricar con un procedimiento de arranque de viruta, y la rugosidad maxima aceptada
http://www.monografias.com/trabajos70/acabados-superficiales-normas-simbologia/acabados-superficiales-normas-simbologia2.shtml
El h6 indica la tolerancia dimensional en la fabricacion de ese eje de 20 mm
« última modificación: 11 Noviembre 2016, 10:52 por eaionin »
Desconectado xalaix
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2016, 12:11 »
Si se analiza el tema, creo que el que ha puesto una rugosidad de 3.2, y una tolerancia de +0 -0.013 se lo debe hacer mirar.
El sistema más "barato" para conseguir un h6 (+0 -0.013) es el rectificado o sea un valor de 0.8.
Si se pretende conseguirlo arrancando viruta creo que para hacer una pieza el sistema puede ser correcto, pero normalmente no es el caso, y si se pone uno en el torno cuando lleve diez piezas...... se acordará de parte de la familia del que lo dibujó.
Lo lógico si se quiere un h6 sería con una rugosidad de 0.8.
Xalaix
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2016, 12:17 »
de acuerdo con xalaix, hay mucho iluminao con un programa de CAD en las manos, que es casi tan peligroso como un niño con un bazoka cargado, en fin, es la pelea de todos los dias, los "ingenieros" y los que fabrican, o lo que es lo mismo, los "fumaos" y los currantes.  ;)
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2016, 12:34 »
En el torno se consigue bien esa rugosidad y en h6, claro, si eres tornero.
Edito: ...y tienes "un torno".
« última modificación: 11 Noviembre 2016, 12:39 por jubilado »
fernando_45
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2016, 12:38 »
Creo que los dos enlaces que has puesto son el mismo.
Yo el h6 lo entiendo como un ajuste de eje. Tipo de ajuste "fino" y con deslizamiento, sin juego.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2016, 13:10 »
Bueno que en realidad es lo mismo que las tolerancias que ha puesto Xalaix. Por encima 0 y -0,013 para deslizar sin juego.Mas por debajo ya se apreciaría el juego
Desconectado xalaix
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2016, 21:41 »
En este caso, como en casi todos el h6 significa "tolerancia de fabricación".
No debe confundirse con juego u holgura para el funcionamiento, que puede ser positivo (juego)o negativo(clavado).
Observad que hay diferentes tipos de juegos y clavados (o interferencias)
Se coge el Casillas "EL BREVIARIO DEL MECÁNICO",se pone uno en la página donde están los IT, y tema resuelto si lo interpreta correctamente.
Se debe estudiar cada caso en particular, teniendo presente la función que deben desempeñar las piezas.
Perdón por el tocho, uno es viejo y lleva casi 60 años disfrutando del tema ,el cual es bastante extenso, concentricidades, coplanaridades, ajustes,etc ... y más etcéteras...
Xalaix
J-L-P
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2016, 23:25 »
Hola a tod@s
Muchas gracias a todos por vuestra respuestas
La pieza no es un eje,es el piston de un motor de vacio del cual precisamente descargue los planos de aqui del foro hace ya algun tiempo
fernando_45
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2016, 23:58 »
Hola a tod@s
Bueno al efecto de interpretar la tolerancia en el plano...al piston se le considera un eje y la camisa sería el agujero.
Desconectado xalaix
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2016, 13:46 »
Ahora que has especificado para que sirve la pieza, el valor de 3.2 en rugosidad lo sustituyes por 0.8, o 0.4 y el plano estará correcto.....a falta de saber que especificación tendrá el agujero.
Xalaix
J-L-P
« Respuesta #11 en: 12 Noviembre 2016, 16:29 »
Pues viene la misma rugosidad que el piston,3.2 pero con tolerancia g7
