Autor Tema: Calamina deteriorada para Josevi.  (Leído 4287 veces)
« en: 11 Noviembre 2016, 15:22 »
Hola Josevi.
Segun te han dico,. la caja de esos relojes es de Calamina.
La calamina es una aleacion identica al Zamak pero de inferior calidad y algunos le dicen Calamina al Zamak.
Lo que te pasa es muy simple,. SE HA OXIDADO lo que es normal pues todos los metales se oxidan en contacto con el aire y la humedad y mas aun si ya tienen años.
La solucion tambien es sencilla,. eliminar el oxido.
Como es una pieza pequeña y la oxidacion es superficil, una lija de grano fino,. un 80 hasta que se quede limpia de oxido, y la superficie lisa,.. A continuacion otra lija de grano mas fino sobre un 180 y para terminar la pules en una muela de trapo con pasta blanca de pulir hasta que tenga un brillo espejo.
Finalmente le das una capa protectora con barniz trabsparente para metales que debe ser a pistola pero si no tienes ese equipo,.. no pasa nada,.. te compras un Sprai de los que usab los grafiteros de barniz transparente y hace el mismo efecto que la pistola.
Eso te permitira colocartelo en la muñeca sin problemas pero como es una capa muy fina que se va desgastando con el roce,. mas o menos cada medio año la vuelves a pintar sobre todo en la parte en contacto con la muñeca.
Si necesitas alguna aclaracion, solo tienes que pedirmela.
Josevi
Re:Calamina deteriorada para Josevi.
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2016, 12:17 »
Marti, todo claro, terminas de salvarme 2 relojes a los que les tengo mucho cariño porque son muy bonitos ... aunque muy malos por la calidad del metal en que están fabricados
Lo hago inmediatamente!!
Muchas gracias Marti ... realmente eres un gurú en este tema!!  .ereselmejor
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2016, 14:03 »
Me alegra haberte ayudado Jose.
Creo que es la unica forma de hacerlo en este caso.
Lo correcto seria chapar la caja em oro por electrolisis,. un taller de electrolisis lo hace en un momento y no es demasiado claro y es para toda la vida pero pense que habria que desmontar los relojes y dejar solo la caja y como no soy relojero no se si eso entrañaria mucha dificultad y costo.
De todas formas es la opcion mas correcta aunque la primera tambien es buena.
Josevi
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2016, 14:15 »
Marti
Buena alternativa
Pregunto el coste al relojero y busco taller de electrolisis ... y decido!
Muchas gracias nuevamente  .ereselmejor .bien
