Autor Tema: Precisión de una fresadora con motores paso a paso  (Leído 2558 veces)
JesúsAlbertoUribeBridgepo
« en: 11 Noviembre 2016, 17:14 »
Buen día personajes
Tengo una fresadora convencional Bridgeport y quiero convertirla en CNC.
Mi pensado es comprar el kit cnc 3 axis con steep motor nema 34.
Mis dudas son acerca de la precisión con la que mi máquina puedar.
Solicito de sus experiencias para que me puedan ayudar a aclarar mis dudas sobre el resultado de los mecanizados que programe por medio del MasterCam y que la máquina ejecute a través del Mach 3. Que tanta precisión dan ese tipo de motores?
Gracias a todos.
Desconectado madmondi
Re:Precisión de una fresadora con motores paso a paso
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2016, 19:44 »
Buenas tardes Alberto Jesus, con motores a pasos puedes obtener mucha precision pero no fiabilidad, me explico, una vez montado y correctamente configurado el programa que los maneje los motores te trabajaran bien pero con la salveda de que el mas minimo agarrotamiento o endurecimiento en el deslizamiento de la mesa le hara perder pasos por lo cual ya habras perdido precision, para evitarlo deberia montar servomotores de lazo cerrado (carisimos), podrias mirar motores a pasos con lazo cerrado que todavia salen bien de precio, hace poco yo he comprado dos de 3Nm por unos 165€cada uno despues de haber tirado un chorro de dinero en kits baratos, ya lo dice el dicho, "si compras barato compras dos veces".
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2016, 15:16 »
Gracias amigo
Y donde los puedo comprar?
Su información fue muy valiosa.
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2016, 23:32 »
Con poner en e bay " closed loop stepper motor " te saldran sin problemas
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2016, 12:03 »
sin ser mi siquiera entendido , esto es de lo que estamos hablando? estos llevan el driver ya integrado creo
http://www.ebay.es/itm/NEMA23-Hybrid-Closed-Loop-Stepper-Servo-Motor-Drive-Kit-1NM-Encoder-IHSS57-36-10-/121792621792?hash=item1c5b67ece0:g:kzQAAOSwA4dWJfi9
no se si bastaran para lo que quereis , pero yo me los voy memorizando para mi futura cnc
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2016, 00:39 »
Justo ese es de el que he  comprado una pareja ( Pero de 3Nm ) para la conversion de el torno a CNC con el control por Arduino de Pacol ademas de las reglas digitales para la funcion DRO (Lectura real), puedo decir que es realmente suave silencioso y potente, lo he probado a 24 voltios y van realmente bien a 24 voltios,ya me han llegado las dos fuentes de 36 voltios 5 amperios,estoy deseando probarlos a 36 voltios, decir que al precio de el motor hay que añadir unos 40€ de envio, pero te llega en apenas 4 dis con DHL, eso si con tasas, unos 37 € mas, en total unos 170€ por motor, me baje el manual y se supone que puedes variar los parametros de el  motor a traves de bus serie RS23 pero no es cierto, me puse en contacto con el servicio al cliente JMC motion en Europa y al final me contestaron que para ese  motor todavia no habian desarrollado el software de acceso al driver, en todo caso yo despues de haberlo probado no lo considero necesario ( para gustos los colores ), lo atractivo de estos motores es la no perdida de pasos como sucede en alguna ocasion con los PAP normales.
