Autor Tema: Motor mini torno estropeado, donde o cual comprar?  (Leído 10027 veces)
Re:Motor mini torno estropeado, donde o cual comprar?
« Respuesta #15 en: 14 Noviembre 2016, 08:39 »
Exacto Newlathe.
rmonje
« Respuesta #16 en: 14 Noviembre 2016, 10:31 »
gracias por todas las opciones,  estoy intentando con la opcion de trifasico y variador, estoy en lectura de como funciona el trifasico y el variador,  lo que me preocupa son las poleas, pues sin torno no puedo hacerlas( tampo se acerlas  >:( >:( >:).
Las poleas las venden hechas? tanto la que hay que poner al motor como la que hay que colocar en el torno?.
Una cuestion que queria preguntaros, yo tengo una salida trifasica en el local, esto es a tener en cuenta a la hora del motor y variador?.
Un saludo y gracias.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #17 en: 14 Noviembre 2016, 11:00 »
Hola rmonje: No me he leído todo,(pero he visto tu problema,motor y electrónica),no te preocupes de las poleas,(dejalas tal y como están),solo procura que puedas encajar al eje del motor,la misma que tenias,(y tendrás el escalonado de antes,con muchas mas opciones,por el variador),te lo digo,porque yo hice este cambio en un torno Nodo 105 D,(y tuve la chiripa que se avenía todo,hasta las patas motor),no necesitas un motor grande,(yo con torno algo mas grande que el tuyo,creo,le puse un motor de 0´22kw,(0´35 cv),y realmente va                             muy bien),ya nos contaras.Saludos.        Se me paso:Si la salida trifasica es 380v,se puede mirar si el variador de 380v,sale mas economico,(si no es asi,diria que no vale la pena),
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 11:13 por nevada 2012 »
rmonje
« Respuesta #18 en: 14 Noviembre 2016, 11:30 »
claro, pero veo que los ejes de los tifasicos son de 25mm etc, y la poleas dentadas pequeñeas son de 5mm o 100m, la torneaste?
cuando puedas harias una foto de como te quedo?
que rpm alcalnza tu mortor? es trifasico entiendo?
gracias
« Respuesta #19 en: 14 Noviembre 2016, 11:32 »
Hola. A ver, si pones variador no es necesario poner poleas, ya que con el variador regulas la velocidad. El variador tambien actua convertidor de la red electrica, es decir, "adapta" la corriente a 230v habitual a tu casa a la corriente trifasica que necesita un motor trifasico. Ahora bien, si tienes  toma trifasica ya no necsitarias el variador, lo que me olantea la duda de como regular electricamente la velocidad de un motor trifasico conectado a luz trifasica. No se si con el mismo variador, o hay algo mas simple y barato. No soy muy entendido en esto ya que como dije aun no me he tenido ue enfrentar a este problema. Gente mas experta podra guiarte. De momento, olvidete de las poleas, que por otra parte creo que no te cabrian. Por cierto, que torno tienes exactamente?
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2016, 12:01 »
Hola,no se si me explique bien,(he dicho que no tube que modificar nada),ni las patas del motor,(el motor que saque tenia eje de 14 mm.con chaveta y agujero roscado,(m-5 o 6),no recuedo bien,para sujetar polea,y el que puse trifásico,también,tenia las mismas medidas,ya se que no siempre es así,(si digo que no varíes nada,es para ahorrarte el máximo de trabajo,y complicación),solo adaptar la polea al eje,y quizá,hacer una placa para adaptar patas motor,(en fin lo mínimo).        Otra vez se me paso...de motores trifasicos,los hay de 1600rpm,y de 2840rpm.
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 12:05 por nevada 2012 »
Desconectado JED
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2016, 12:58 »
Tiene razón Eduardo, los variadores no son la panacea. Aquí se habla de ellos como si todo lo que se necesitara fuera subir y bajar la velocidad, y no es solo eso, un sistema de poleas te permite tambien aumentar el par cuando es necesario, cosa que no hace el variador.
Con ese torno de 400W, sin poleas y con un variador, en acero no creo que puedas taladrar o roscar con macho una triste rosca de M12. Sin embargo, con la misma potencia y poleas sí podrías hacerlo.
Y las máquinas profesionales, efectivamente, Newlathe, llevan variador, pero para ir bien, tambien llevan una caja de cambios con al menos dos gamas, y no es por velocidad, es para proporcionar par cuando sea necesario. Tambien hay máquinas sin caja de cambios, pero entonces les meten un variador y un motor con el doble de la potencia digamos "normal" y es para tener suficiente par.
Te cuento que tengo un taladro con motor de 2 CV y caja de velocidades con 9 gamas, la mas lenta 71 rpm. Con él rosco sin problemas roscas de 1" 1/4 BSP, diametro previo 39.5 mm.
Sin embargo, un centro de mecanizado de 20 CV y sin caja de velocidades, no puede con esa rosca, lo más que puede es 1", y eso con el motor al 100%.
Por lo tanto, mi conclusión es que el que quiera ponerse variador que lo haga, es una gran comodidad, pero si tiene poleas, que las conserve.
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 13:08 por JED »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2016, 15:14 »
Coincido con Jed. Esta es la característica  de par o torque  según el fabricante de variadores.
Y esta una reduccion
Si el motor tiene 1450 vueltas y el husillo 145 en una reduccion con poleas este ultimo tendra un par o torque 10 veces mayor al motor.
Arquímedes dijo: Dadme una palanca y punto de apoyo y moveré el mundo.
rmonje
« Respuesta #23 en: 14 Noviembre 2016, 16:27 »
Pues nada seguimos preguntando.  Tengo un motor trifásico con estas características :
adjunto fichero.
Supongo que esta en monofásico actualmente. adjunto foto de como esta configurado, además me sorprende que lleva dos condensadores para el arranque.
Lo primero que me preguntó es la parte mecánica o viene con una polea de 100mm y el eje es de 24mm  ( la tengo que cambiar si después pongo un variador para usarlo en trifásico).
El torno si no paso por la caja  L 0 H tiene un eje de 28mm con chaveta, creéis utilizarlo y  que puedo poner hay directamente otra polea y no se si  así  seguro que  es mas fácil buscar una polea de eje de 28mm que concuerde con la del motor.
Lo ultimo este motor es especial para un variador en concreto o vale cualquiera que tenga un poco mas que la potencia del motor?
Muchísimas gracias por vuestras respuestas.
« Respuesta #24 en: 14 Noviembre 2016, 17:14 »
Ese motor es monofásico con plaqueta y centrifugo
Posible coneccion de la bornera, digo posible porque el fabricante la configura como quiere, no es ley.
Lo que me llama la atención es el coseno fi que tiene, es alto.
rmonje
« Respuesta #25 en: 14 Noviembre 2016, 22:29 »
Pues como ando aprendiendo, ni me di cuenta que lo pone claramente v 220  y donde pone 480 es el condensador, vaya fallo.
Pues entonces que hago? le busco un variador mecánico? o lo uso con poleas, o se puede poner un variador eléctrico monofásico(no se si esto existe). Pues como veis el motor tiene 2cv y llega casi a las 3000rpm, creo que par y rpm son suficientes?
Gracias por las respuestas.
« Respuesta #26 en: 14 Noviembre 2016, 23:40 »
Creo que se te han dado todas opciones posibles, los pro y los contra de cada uno de ellos. Además no sabemos exactamente de qué torno se trata, con qué espacio contas para las modificaciones. Te doy una opción más ya que contas con un motor monofásico,  podrias cambiarlo por uno trifásico. No se como sera en España pero por aquí los motores usados monofásicos son más caros que los trifásicos por el simple hecho que no todos tienen trifásica.
« Respuesta #27 en: 14 Noviembre 2016, 23:41 »
« Respuesta #28 en: 15 Noviembre 2016, 10:28 »
Pones en principio que tienes el torno,DC220,(que por cierto,no identifico,no se dimensiones ni peso),lo que ya me dice mas cosas los 400w,me dice que es un torno pequeño,(supongo de sobremesa),y pretendes encasquillarle un motor de 2 cv,que al ser monofásico,ni siquiera se puede poner  variador,(si lograras encajar este motor,tendrías un 600,con motor Ferrari),necesitas un motor que no abulte mucho mas del que tienes,pero trifasico,(el eje de salida de lo que creo necesitas,(entre 0´22 a 0´35kw),varía de 11a14mm.(mide el agujero de la polea,si te encaja en alguna de estas medidas,igual estas de suerte).
rmonje
« Respuesta #29 en: 15 Noviembre 2016, 11:54 »
Buenas el mini torno es el siguiente en la imagen, y sobre adaptar el motor  eso si que lo puedo hacer en chasis como lo han hecho usuarios de este foro como el de la imagen, lo que quiero  saber es si  puedo usar  el motor  que tengo,  Si no se puede variar la velocidad,  planificando un sistema de velocidad mecánico con  poleas como los de los taladros de columna adjunto imagen , la cuestión si es factible, o el motor es descomunal,  y  eso es lo que busco,  el asesoramiento de los que tenéis experiencia y conocimiento.
La cuestión seria, donde encuentro dos conjuntos de sistema de poleas  en cascada de distinto diámetro ( no se como se llaman las de taladros de columna) la primera de eje de 24mm  para el motor y de eje de 28 mm para el torno.
Que no es factible, pues nada, seguiré buscando un motor trifásico,  con su variador electrónico y sus correspondientes poleas.
