Autor Tema: Motor mini torno estropeado, donde o cual comprar?  (Leído 10038 veces)
rmonje
« en: 12 Noviembre 2016, 18:49 »
Buenas tardes, pues hoy a muerto otra vez el motor del mini torno, es un DC 220- 400w, se a roto el cableado del rotor que van al colector. Ya llevo dos en varios años.
Me podéis recomendar algún tipo de conversión de motor mas resistente y como habéis realizado su adaptación, u otro similar  de corriente continua 220v de precio contenido para comprar en España.
Muchas gracias.
Desconectado Peter
Re:Motor mini torno estropeado, donde o cual comprar?
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2016, 19:51 »
Hola rmonje, para terminar con esos problemas  lo que yo haría es adaptarle un motor trifásico con un variador de frecuencia y te olvidas de esas averias.
rmonje
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2016, 23:28 »
ya pero puf, el costo económico debe ser bastante alto?
Algún sitio web de ver como lo a realizado?
Gracias por contestar.
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2016, 12:13 »
los motores de corriente continua de 230v que usan los minitornos como ese y el mio no son baratos y ademas se acaban rompiendo , tarde o temprano nos pasa a todos, la inversion a pasarlo a trifasica yo creo que se acaba pagando sola, como dices ya llevas dos..... busca en la web de electricousado que tienen muy buenos precios, sino te convence buscando por ebay motores de cintas andadoras de correr de gymnasio suelen llevar ese tipo de motores de corriente continua y puede que encuentres algo barato, porq buscarlo especificamente te saldra mas caro
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2016, 17:45 »
Hola a todos, no se cual es el motor al que haces referencia pero supongo que es con carbones. En Argentina se consiguen en cualquier casa de repuestos de electrodomesticos motores de repuestos nuevos para bordeadoras, son de 600W y 900W, sobre rulemanes a buen precio, unos $390, sería U$S 26. Creería que en España tendría que estar menos de 20 U$S. Claro que tendrias que hacerle el soporte y colocar la polea
Otra opcion seria un motor monofasico de 1/2 o 3/4 hp con variador mecanico, no tengo nada en contra con los trifasicos con variador electronico, el problema es que por aranceles a la importacion son muy caros por esta parte del mundo. El motor monofásico lo podrías rescatar de algún lavarropas en desuso o segunda mano y el variador mecánico en cualquier casa de repuestos de motocicletas, no son caros. Adaptándolo para el uso que le queres dar, quitando los contrapesos y variando la polea en forma manual.
Son solo ideas que se me ocurren al problema que tenes, espero que lo soluciones  .brinda
rmonje
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2016, 19:07 »
Muchas gracias a todos, pues investigare sobre trifásico y los variadores.
Lo del monofásico y el variador de moto, es interesante por que da la casualidad que tengo un variador y el embrague correspondiente, pero no cazo la idea.....
Un saludo y gracias de nuevo.
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2016, 19:08 »
los motores de que estamos hablando son de imanes permanentes 230v dc , no son esos universales que pones eduardo, y son caros, respecto a lo de meter un variador como pones en un minitorno creo que no es ni siquiera una opcion por tamaño y funcionalidad para lo que estamos tratando
usad el foro y vereis que todos tarde o temprano acometen el uso de trifasico con variador para este caso,
por cierto con la controladora del minitorno si que funciona un motor universal de 230 pero no va del todo fino y hay q refrigerarlo con un ventilador independiente aunq te puede ser una opcion , lo malo que no suelen venir encarcasa asi que tendrias que hacer algo para q las virutas no lo casquen , y los de potencia te costara que entren en el hueco original
rmonje
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2016, 19:21 »
Pues te agradecería,  trifásico de que potencia? marca o modelo? que debo mirar para luego buscar el variador adecuado, y cual variador me recomendarías?
Muchísimas gracias,
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2016, 19:45 »
motor de 1cv y variador de 1cv y medio para que vaya sobrado, respecto de marcas y modelos y precios eso yo mejor no opino
tienes que mirar en el foro adptaciones , si vas a usar un motor con patas o con brida etc...
rmonje
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2016, 20:20 »
Pues muchísimas gracias.
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2016, 20:22 »
Seguramente usted tiene razón don Kankarrio, lamentablemente no conozco la parte electrónica del torno, en realidad tampoco se cual es el torno en cuestión, pero por lo que usted menciona que la controladora no va del todo fino supongo que debería ser algo así con un puente rectificador a la salida?
Basicamente es el que usa los taladros de mano?. Los motores universales se pueden ajustar finamente con la correspondiente electrónica, lleva un sensor de rpm.
Con respecto al variador mecanico Rmonje, la idea seria algo así, https://www.youtube.com/watch?v=7joHS-z40CU minuto 0,33 . Personalmente me gusta más esta idea porque al bajar las rpm aumenta el torque cosa que no se logra con variador electrónico.  Si entra o no entra en el espacio físico que usted tiene no lo se, eso lo tendrá que evaluar usted. Simplemente trato de colaborar con ideas para que usted resuelva sus problema de la manera más económica.
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2016, 21:43 »
Estuve mirando algunos tornos chinos y encontré uno en particular que hace el cambio de velocidad con poleas escalonadas. 150, 300, 560, 720, 1200 y 2400 RPM.
Realmente hace falta un variador?, o con un motor monofásico y un juego de poleas escalonadas se puede resolver el problema.
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2016, 01:39 »
Y realmente prefieres tener que estar cambiando la correa para cada velocidad a poner un variador con trifasico? Tu minitorno no trae originalmente control electronico de velocidad? Yo aun no he tenido que hacer la transformacion, pero  cuando el motor del mio cause baja creo que esa sera la solucion. El motor de un minitorno asi comoo el que trae de casa puede valer unos 100 euros facilmente. Un variador de 1cv de segunda mano lo puedes encontrar por 80 euros o menos y un motor de  1cv o 3/4 que seria perfectamente suficiente tambien de segunda mano lo puedes encontrar a buen precio. Si que sale mas caro que reemplazar con un motor de continua pero tampoco mucho mas si sabes buscar, y los beneficios son grandes.
« Respuesta #13 en: 14 Noviembre 2016, 02:27 »
Estimado señor, creo que todas las opiniones son respetables y me parece bien su postura, en mi caso tengo un torno  bofelli finazzi copia del south bend y sinceramente prefiero cambiar la correa para la velocidad que necesito, me lleva 10 segundos hacerlo. Además como ya dije los variadores electrónicos son caros por aquí, sin contar que si se te quema es difícil encontrar a alguien que los repare.  El otro tema es el torque, si reduzco la velocidad con poleas aumento torque y si reduzco velocidad con variador electrónico el torque es el mismo en el mejor de los casos. Creo, y es una opinión personal que los variadores electrónicos no son una panacea, los tornos profesionales no traen variador electrónico.
« Respuesta #14 en: 14 Noviembre 2016, 07:43 »
Perdon? Creia que le intentaba dar solucion al forero que planteó y creó este hilo, con hubicacion en Madrid.
Ademas, ese torno que muestras es mas grande que el de rmonje, ya que por lo que comenta (minitorno, motor de 400w) supongo que sera un 180x300 tipo Einhell, sieg c3 o similar.
Y los tornos profesionales no llevan variador los de hace 40 años. Los actuales hay muchos que llevan.
