Autor Tema: Dudas en el motor de fresado  (Leído 2005 veces)
lluis_bcn
« en: 13 Noviembre 2016, 17:53 »
 Buenas tardes,
Tengo como proyecto hacerme una fresadora CNC de forma más o menos autodidacta. En principio, sería para placas PCB, cortar pequeñas piezas de fibra de carbono de unos 2mm de grosor y empezar a experimentar con el aluminio.
Tengo varias cosas decididas ya, pero no logro tener claro el tema del motor de fresado (¿es correcto llamarle spindle?)
Mis dudas son:
Aproximadamente, ¿a cuantas RPM debería trabajar esos materiales?
He visto videos de OPENBUILDS en los que fresan y cortan aluminio de +/- 5mm de grosor con el motor de una fresadora de mano para madera como este:
http://www.makita-online.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=83&Itemid=183
¿Qué os parece esa opción? Tienen como hándicap que hay que comprar la sujeción aparte, y en esos diámetros son caras. A favor, el que parecen poder con todo.
Estos cacharros tienen velocidad variable pero a partir de unas 10.000 y hasta 30.000 depende del modelo y marca. Si necesitamos menos rpm, ¿Podemos usar un variador de velocidad electrónico externo  para bajarlas? ¿No interferirá en el variador electrónico propio que llevan ellas?
¿Otros pros y contras que conozcáis?
Otra opción es algo así:
http://www.ironwood-distribution.com/moteurs_broche/moteurs_porte_outils/broche-de-1050-watts-220-5000-25000-mn-p-2238.html
http://www.ebay.es/itm/like/272368641376?lpid=115&chn=ps
Intuyo que esto es lo mejor pero, ¿suficiente?
Y, por último esto:
https://es.aliexpress.com/item/1-5KW-milling-spindle-1-5KW-ER11-CNC-air-cooled-spindle-motor-4-Bearings-A027A/32427916566.html?spm=2114.12010408.1000023.3.FuNnjt&detailNewVersion=&categoryId=100007215
https://es.aliexpress.com/store/product/spindel-2-2kw-er20-motor-spindle-cnc-2-2kw-220V-80mm-Spindle-Motor-for-CNC-milling/402519_32433233643.html?spm=2114.30011108.3.303.ascsv3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10037_10032_10077,searchweb201603_1&btsid=e18a3427-ffe2-4eee-809f-5b5351c40e2a
https://es.aliexpress.com/store/product/NEW-Spindle-the-CNC-Spindle-Motor-ER11-500W-52mm-mounting-bracket-spindle-clamp-for-PCB-engraving/402519_32341330193.html?spm=2114.30011108.3.10.yPuEsR&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10037_10032_10077,searchweb201603_1&btsid=3eef2c5d-d24d-4ae4-8b67-beacc9fc4018
Tiene la ventaja de que lo lleva todo y es barato pero, ¿suficiente?  ¿Conocéis alguna de estas chinas que tenga ciertas garantías?
Cualquier ayuda será muy bien recibida. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Un saludo,
Lluís
Manuturbojet
Re:Dudas en el motor de fresado
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2016, 22:31 »
Buenas noches lluis,como la pregunta va de mandrinos y yo he probado de varias modalidades puede que te pueda aconsejar.Dependiendo de los materiales y volumen claro.
 Nos cuentas qué será Pcb,fibras y aluminio pues va a ser fácil aconsejar.Todos los enlaces que haces referencia son adecuados para los materiales que dices,la makita es buenísima para hacer cosas delicadas y muy silenciosa.La kress es más robusta y potente aunque más ruidosa(buena opción)es la más popular,y los electromandrino con variador pues no están mal pero a bajas rpm no tienen potencia y el tema aluminio pues y materiales más duros pues se complica la cosa.
Desconectado toniperez05
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2016, 11:41 »
La kress llega a 24000 rpm,no necesitas variador,en el mismo mandrino  tienes para graduar revoluciones,para alumino la velocidad ideal es 16000 rpm por lo que te servira sobradamente,como dice el compañero es un poco mas ruidosa ademas tien bastante torque en vaja revoluciones.
saludos....
lluis_bcn
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2016, 16:06 »
Buenas tardes,
Gracias por las respuestas, me ha quedado la cosa más clara. Sabiendo que esas dos son buenas opciones, ya me decidiré con calma.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2016, 22:36 »
Me alegro compañero,cuéntanos cómo va la cosa que siempre gusta ver nacer una cnc  .bien
