Autor Tema: cnc 4ejes 1400mmx600x300  (Leído 2550 veces)
josemanuel-gar
« en: 14 Noviembre 2016, 08:40 »
Buenos días, es mi segunda cnc para madera y necesitaba algunos consejos sobre los materiales a utilizar.
En principio usare perfil de 20x20 ya que creo que es lo suficientemente rigido, otra cosa sería subir a 40x40.
para el tema de 4 ejes, necesitaría saber si son suficientes para mecanizar en 3d y si debo tener en cuenta algo en especial para la controladora o motores ya que habitualmente trabajo solo con tres ejes.
Por ultimo necesitaria saber el software habitual que se usa para 3d y como pasarlo a la controladora si sigue siendo *.nc o similar, yo hasta ahora usaba grbl con los problemas tipicos de ajustes básicos.
Manuturbojet
Re:cnc 4ejes 1400mmx600x300
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2016, 15:41 »
Buenas Jose manuel llama la atención las medidas del perfil que quieres utilizar,20por 20 a mi parecer es un poco pobre para esas dimensiones y más si tienes intención de darle 300 m/m en Z .
 Creo que tendrás que hacerla más robusta para estas dimensiones que ya son respetables.
Cuéntanos un poco más,como que tipo de material vas a utilizar para la estructura y motoriza iones para de esa forma poder aconsejarte porque si nos cuentas qué te llevas bien con la parte mecánica(soldador,radial,taladro etc...) pues te la Podrias hacer de acero ya que es lo más económico y robusto.Queno te llevas bien con el metal pues tienes la perfilaría de aluminio que resulta sencillo de manejar pero claro se encarece.
 En cuanto a la electrónica pues un kit de cuatro ejes nema 24 alto torque y a trabajar cómodamente.
Cuentanos como es la primera cnc que hiciste y para hacernos una idea de cómo quieres la segunda.
 Un abrazo.
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2016, 09:51 »
la primera cnc, era muy basica con perfiles de aluminio 20x20, soportes accesorios de plastico similar, nema17 y control mediante arduino de 3 ejes para, trabajaba con Artcam2008 y Gcode sender.
No soy mecacnico asi que tengo que recurrir al aluminio para poder realizar mejor los pequeños ajustes o correcciones.
josemanuel-gar
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2016, 10:00 »
La principal duda es si tengo que ir a 4 ejes o con tres es suficiente para 3d.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2016, 22:06 »
En realidad jose manuel para 3D se necesitan 5 ejes pero si quieres meterte en el mundillo pues te haces con un kit de cuatro ejes y cuando te veas más suelto pues te fábricas un eje rotativo o te compras uno que no son muy caros y vas probando que este mundillo cuando menos te lo esperas(como en tu caso que ya necesitas algo más robusto y preciso)estas fresando cosas más complejas y llegará el momento que se te quede corto asta la que te vas a fabricar ahora,así que piensa que si puedes hazla lo más robusta y potente para no tener que arrepentirte  .brinda
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2016, 08:54 »
he visto un cnc haciendo el fresado de una pieza, haciendo vaciados y perfiles con el eje z, pero no entiendo cuando se dice piezas 3d cuantos ejes debo poner??
Pienso que hay que saber las piezas que debes hacer y los mecanizados ya que una pieza en si, que solo tenga vaciados y perfilados no es 3d ya que la puedes hacer perfectamente con 3 ejes...
corregirme si estoy equivocado...
gracias.
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2016, 15:09 »
La verdad es que se puede hacer con tres ejes,dándole la vuelta pero se hace más complicado.
 Esto es uña cinco ejes de fabricación casera eso sí poco robusta ya que es para lo que es.
https://youtu.be/nITLI_WcnuM
Y esta es de cuatro que te sería más fácil de construir.
https://youtu.be/k-ComRrGZeg
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2016, 17:29 »
Una cosa.
¿Que tiene que ver el 3D (Que se supone que es el diseño de la pieza realizada en formato 3D de Cad) con los ejes necesarios para trabajar nuestra pieza (Los ejes necesarios para trabajar nuestra pieza dependerán de la geometría de la misma y pueden ser: 2 ejes,2 1/2 ejes,3 ejes, 3+1 ejes,4 ejes simultáneos,3+2 ejes y 5 ejes simultáneos)
A mi parecer creo que no hay algunos conceptos claros al respecto.
« última modificación: 18 Noviembre 2016, 21:23 por Tomy73 »
josemanuel-gar
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2016, 07:44 »
correcto es lo que yo pensaba, depende de la pieza..
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2016, 22:33 »
Voy a poner como ejemplo una pieza que creo que no se podría hacer o al menos bien hecha a no ser que se hiciese como mínimo con una maquina con 4 ejes,la pieza de ajedrez de un caballo.
 Yo no creo que que porque dibujemos una pieza en 3D significa que la podamos fabricar de una tacada y aunque la demos la vuelta porque no será exacta,de hecho dibujando en 2D podemos fabricar la misma pieza(un diseño para cada pieza) para mi una pieza fabricada en 3D es una pieza amarrada y terminada sin desamarrar y por todos los lados bien con cuatro ejes puesta de lado como con con cinco en vertical.Otra pieza que me viene a la mente que es completamente imposible de fabricar con tres ejes es una turbina compresora de Turbo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2016, 08:12 »
Hola Manucnc2.
Me reitero en mis palabras y repito que una pieza 3D solo es el diseño y nada tiene que ver con los ejes necesarios para trabajarla, ni tampoco los amarres necesarios.
Y como bien dices una pieza de ajedrez de un caballo para realizarla yo la haria con 3+2 ejes, 4 ejes ó incluso 5 ejes.
Y una turbina sea del tipo que sea tendrias que realizarla casi seguro en 5 ejes simultaneos, si quieres tener un acabado optimo.
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2016, 11:05 »
Buenas,comprendo tu comentario Tomy73 y me queda claro gracias por la aclaración.
No me suena de nadie que posteo ningún post de una 5 ejes,creo que sería la primera de fabricación casera.Que vas a hacer José Manuel una de 5 ejes o una de 4 ejes ya nos cuentas y si te decides con la de cinco pues te he hayudaremos en todo lo que este a nuestro alcance que algunas ideas tengo para la 5 ejes porque la de 4ejes simplemente es añadirle el rotativo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2016, 11:20 »
Pues hace ya un tiempo el compañero Cchhaa posteo algo de su 5 ejes casera.  ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9511.0
Manuturbojet
« Respuesta #13 en: 21 Noviembre 2016, 23:22 »
Lástima que no puedo ver las fotos no se porque pero dejó de postear hace más de un año y no sé si la habrá podido terminar.Puede que no la pueda hacer funcionar correctamente o que no la ha terminado aún.por el momento no he visto ninguna funcionando en este foro y lo comprendo ya que no es tarea fácil el tema de construir una de 5 ejes.
