Autor Tema: Ayuda con el montaje de husillo  (Leído 2669 veces)
Desconectado PacoP
« en: 14 Noviembre 2016, 18:30 »
Hola, a ver si alguien me puede echar una manita
¿Puedo montar el husillo dentro del soporte FK, de forma que toque contra los rodamientos?
Me refiero a esto:
Es decir, tengo que retirar uno de los "collarines" (arandelas) porque si no la parte roscada del husillo (en rojo) se queda muy dentro, y entonces la tuerca sólo rosca unos pocos filetes.
« última modificación: 17 Noviembre 2016, 20:37 por PacoP »
Desconectado PacoP
Re:Ayuda con el montaje de husillo
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2016, 18:37 »
Por cierto, si alguien me puede decir cómo hacer para que se vea la foto en el cuerpo del mensaje, se lo agradezco.
Poniendo el link entre los tags <img> </img> no sale
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2016, 19:24 »
en teoria no deberias,  en vez de marearte y hacer inventos mecaniza el husillo como dios manda y dejate de inventos.
http://www.tecnopower.es/soportes-y-mecanizado-de-husillo-de-bolas
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 19:26 por jmllosa »
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2016, 19:37 »
En la parte inferior de donde escribes el mensaje hay una opción que te pone +adjuntos y otras opciones, Si pinchas ahí veras que hay una opción de adjuntar y debajo examinar buscas el fichero que quieres insertar y ya esta. Ojo con la nota que te pone que el tamaño máximo de ficheros por mensaje es de 250kb.
Desconectado PacoP
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2016, 19:46 »
Gracias Llosa, pero como podrás imaginar no es un invento mío, saqué las medidas de Sucarmo (cnc-robótica).
Creo que con las medidas de Tecnopower sí queda bien, voy a dibujarlo
becario10, el propósito era no usar el almacenamiento del foro, sino uno externo. Leí que se podía hacer con google fotos, pero no lo consigo. Gracias igualmente
Desconectado PacoP
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2016, 20:09 »
Pues si, con el mecanizado de TecnoPower queda perfecto.
Pensaba que los mecanizados eran algo estándar, ya veo que no
Igual depende también de los soportes, aunque me extraña. Los míos son TMT (SYK) FK15 y FF15
Gracias otra vez
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 20:12 por PacoP »
Desconectado kilgore
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2016, 23:13 »
Perdona que te haga una pregunta un poco fuera de lo que tu preguntas, veo que dibujas con Rhinoscero, ¿Las piezas son dibujadas o dispones de algún archivo con todas estas piezas tipo pluing?
Desconectado PacoP
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2016, 23:48 »
Hola kilgore, el husillo lo diubujo yo, el soporte lo saqué de la web de SYK, venía en formato step, creo
Hay varios fabricantes que te proporcionan modelos 3D,,por ejemplo Hiwin, y ahorras bastante tiempo
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2016, 00:00 »
Gracias .bien
