Autor Tema: Afiladora desmontable, idea a desarrollar.  (Leído 8569 veces)
Desconectado Manrique
« en: 24 Diciembre 2010, 14:13 »
Solo una idea que tengo y quiero compartir por si alguno quiere desarrollarla, yo creo que algo hare en el futuro.
Con la mesa de la fresadora y la esmeriladora, podemos hacer una maquina para el afilado bastante maja creo yo...
Una foto de la posible disposicion del montaje.
Sobre la mesa una extensión para llegar a la esmeriladora...
Ahí lo dejo...
vikingo
Re:Afiladora desmontable, idea a desarrollar.
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2010, 14:22 »
hum...si,parece que la precision de la mesa,podria ayudar en la precision del afilado.algo a tener en cuenta.otra idea a desarrollar cuando pueda.gracias manrique
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2010, 14:30 »
La dificultad más importante que veo a esta idea es la velocidad de desplazamiento del mecanismo de husillo, pues -por experiencia- se suele quemar la cuchilla o la herramienta que roza contra la piedra. Habría que inventar un accionamiento del husillo mediante un motor suficientemente rápido o irse a algún mecanismo deslizante.
Pepe.
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2010, 16:59 »
Se tendria que bajar la velocidad del giro de la piedra y si es posible bañada en taladrina
« última modificación: 25 Diciembre 2010, 19:30 por carpin »
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2010, 19:30 »
Sin que nadie me pegue por bruto, cuando necesito algo que no puedo hacer a mano yo uso el torno, monto la piedra en el cabezal con una pinza y una espiga, al principio deseche la idea porque tardaba más en limpiar que otra cosa, hasta que descubrí que una cubeta y una brocha mojada en contacto con la piedra, el esmeril no flota en el aire y no me monta la de san quintín,
Yo ando con otra idea en al cabeza, a ver si la semana que viene tengo el CAD para que me linchéis, jajjaj la cosa va mini afiladora CNC con webcam, ahora que he terminado el jodi...do Z.. vuelvo a ver la luz...
okabum
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2010, 01:16 »
El problema de afilado es debido a la piedra que se usa, si en lugar de usar esmeril, del tipo que sea, se usa diamante el afilado es mucho mas rapido y mejor, no se necesita apenas tiempo para afilar un bloque de 8x8.
Lo siguiente en la lista de compra es una piedra de afilado de diamante, de 150mm de diametro y 3cm de grosor. Con eso se afila un taco de carbido en menos de 5 minutos, con un esmeril es tarea imposible.
Y como dice Vider, lo mejor es montarlo en el torno y afilar la herramienta con el carro.
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2010, 10:02 »
No es una buena idea poner la esmeriladora al lado de cualquier máquina (torno o fresadora) debido al polvillo abrasivo que desprende. Se mete por todos los resquicios.
latero
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2011, 23:59 »
okabum, muy buenas. Mira aprovecho para preguntarte si al afilar con diamante es necesario lubricar con petroleo. Eso al menos es lo que me han comentado a mi. Te dire que yo precisamente tengo un disco de diamante que uso para la widia, pero lo hago en seco y honestamente no se si lo hago mal. En caso de necesitar este lubricante, Donde se puede conseguir?.Gracias amigo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2011, 00:19 »
Pues asi es como lo hacia yo con el Unimat que me prestaron, el J.A Casillas es tan preciso con los grados de afilado, que yo colocaba la herramienta en el torno y con una paciencia inhumana, le daba el filo a las herramientas.
okabum
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2011, 00:31 »
no se necesita lubricar con aceite, en todo caso con agua porque se genera bastante calor si usas un diamante de grano fino y si te pasas de temperatura el carbido estalla, por eso cuando afiles estas herramientas es mas importante que nunca usar protección en ojos y cara. Yo uso una mascara "bionica" ya que no fio solo de usar gafas de protección.
latero
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2011, 00:40 »
perdona Okabum, cuando dices carbido, te refieres a la widia?. Yo con diamante solo afilo ese tipo de cuchillas. El acero rapido por ejemplo lo acero con piedra de esmeril.
Lo del petroleo, te lo dcia porque una vez le escuche a mi suegro, que en su fabrica se afilaban las cuchillas lubricandolas con petroleo. Al menos el le denominaba petroleo, y tal vez fuese otro tipo de aceite de corte.
El disco que tengo yo por diamante, dispone en la periferia de un "arito" dorado que es lo que afila. Ya te digo que segun me han comentado no se debe de afilar cualquier tipo de material en el, dado que se puede "embotar".
okabum
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2011, 01:06 »
carbido=carburo de tungsteno
Yo personalmente afilo todas las herramientas con diamante y nunca se ha embotado. Tengo discos de 50mm y puedo afilar hasta cuadradillos de 8x8 sin problema, solo que se tarda bastante.
Luego para dar un afilado perfecto si es para el torno relojero uso una piedra de rubí, de grano 4000, deja los filos como un bisturí.
latero
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2011, 13:50 »
gracias Okabum. No tengo muy claro entonces que tipo de disco es el que yo considero diamante. Haber si recuerdo hacerle una foto para que lo veas y me digas que tipo de disco es.
okabum
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2011, 14:59 »
yo uso como este de 150mm pero pequeños, de 50mm, porque los cuadradillos que afilo suelen ser de 3x3, pero esto es lo siguiente en pedir a los reyes magos de china,
este es un poco fino, pero el precio merece la pena, unos 15 euros, A mi el que me gusta mide 150mm y tiene un grosor de 3cm, el precio es lo malo, unos 80 euros
Alejandro
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2011, 23:35 »
Precisamente quería haber puesto un post sobre esa disco de afilado, porque es el que uso yo para afilar las widias, y quedan perfectas , mas que con la piedra de carburo de silicio y mas rápido, ya que no calienta tanto la herramienta y puedo meterle mas caña  :)
