Autor Tema: Touch Probe en LinuxCNC  (Leído 2714 veces)
ostervi
« en: 16 Noviembre 2016, 09:28 »
Hola. Abro este hilo porque este tema me esta volviendo un poco loco:
Estoy intentando montarme un touch probe, vamos, una placa en la que poder hacer auto cero en Z, cosa que esta bastante bien documentada por muchas webs, y parece sencillo de implementar. El circuito se basa en utilizar el hueco para un sensor final de carrera de la Break Out Board, y conectar una pinza en un terminal y una placa de altura conocida en el otro. La pinza se engancha a la fresa y mediante código se la hace bajar hasta que la fresa toca la placa. En ese punto el movimiento se para, se hace cero pieza en Z y ya tenemos la altura definida para la nueva herramienta.
Todo fantástico, y funciona perfectamente. Cuando la pinza toca la placa, el LINUXCNC detecta la señal y ejecuta el código. El problema viene cuando conecto la pinza a la fresa, ya que cuando la fresa toca la placa no hay señal de ningun tipo. No hay corriente ni se cierra el circuito por lo que el LinuxCNC no detecta la señal.
Este es el esquema que estoy usando:
http://cncsoftwaretools.com/autoleveller/wp-content/uploads/2013/10/probediagram.jpg
He medido la diferencia de potencial entre la fresa y la placa cuando esta conectado y hay 5V, pero al no haber señal, puede que no este pasando corriente. No soy experto en electrónica, por eso recurro a la sabia ayuda de este foro. Pero mi intuición me dice que la corriente se va por otro lado y no pasa por la placa como debería.
He probado prácticamente todas las combinaciones, incluso conectar la fresadora entera a masa, o al neutro. Pero sin ningún éxito.
Alguna sugerencia o ayuda? sera mas que bien recibida.
En cuanto lo tenga funcionando, colgare en mi blog el tutorial sobre como implementar este sistema.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Touch Probe en LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2016, 09:42 »
No entiendo bien lo de que cuando la pinza toca la placa se ejecute el código automáticamente, deberías ser capaz de poner las pinzas sin que LinuxCNC hiciese nada, como mucho cuando intentases mover te saldría un error de que ya hay contacto si tienes la señal invertida.
Prueba a desconectarla resistencia pullup, yo lo usaba simplemente con un pin a la fresa y el GND a la pieza o placa (o viceversa) y me funcionaba perfectamente.
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2016, 10:47 »
Este funciona solo si tienes una máquina de juguetes, que puedes deformar por todos lados jejeje.
Vamos a explicar. Antes el circuito:
Si clavas una pinza a la fresa, el corriente va por los cojinetes a la base de la máquina. así tienes un corto circuito. Tienes que aislar el husillo.
La otra cosa es, que funciona solo con brocas y fresas de HSS.
Las fresas de metal duro o HSS con capa de protección casi no tienen contacto.
Es muy difícil.
La otra cosa la máquina. Si bajas con Z hasta el contacto la controladora sabe a partir de ya que tiene frenar, y necesita depende de velocidad con que bajas una rampa de frenar. Puedes ser unos mm o solo 0.3mm, pero igual. En una máquina de verdad has ya perdido tu fresa.
Este manera solo funciona con un interruptor. Y no son caros. Dos fresas rotas tienen mas valor ;-)
ostervi
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2016, 12:56 »
Devilhunter: he probado todo, conectar la resistencia, desconectarla, conectar a masa, a neutro, etc... y sigue sin funcionar. En vacío, es decir, pinza con la placa, sin problema. conectado a la fresa... no se entera de nada.
Tecnoworld: me resulta muy interesante esto que me dices. Así que el material de la fresa no funciona?? y aislando el mandrino entero se supone que me tendría que funcionar? Buf, eso me parece un poco complicado. Viendo los vídeos que he encontrado, lo pintan todo muy fácil, parece que sea conectar y a funcionar, me sorprende que me de tantos problemas.
En cuanto a la velocidad de bajada, el código que encontré que ejecuta la secuencia lógica va a 20mm/min, velocidad suficientemente lenta como para que pare justo en el momento y no se rompa nada.
De todas formas, me llama la atención lo del interruptor que comentas. Donde los puedo conseguir?
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2016, 14:36 »
mola, pero parece que no envia a españa, aunque el aleman no lo llevo precisamente bien, jijiji, alguno el español o ingles?
ostervi
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2016, 14:41 »
Aquí en ebay:
http://www.ebay.de/itm/Werkzeuglangensensor-Werkzeuglangenmesser-Werkzeugtaster-CNC-Frase-CNC-/321929812826?hash=item4af4831b5a:g:aagAAOSwo8hTnEod
http://www.ebay.de/itm/Werkzeuglangentaster-WLT1-Bohrerbruchkontrolle-/272447088586?hash=item3f6f1ca7ca:g:8csAAOSwKOJYHcsd
Pero cuidado - hay algunos de los chinos que trabajan como haces ahora - que usan la fresa para dar corriente.
Oye, genial esta opcion!! no la conocia y creo que es exactamente lo que necesito. Y sin tantos lios como he comentado.
Recomiendas estos modelos en concreto? Estos como dices, se pueden conectar a los pins de los sensores de 5V y a funcionar? no derivara la corriente, no?
Gracias de nuevo por la info!
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2016, 15:43 »
Era solo una busqueda rápida.
Puedes buscar en el internet a:
Touch probe
tool tength sensor
Längentaster
Werkzeuglängensensor
Werkzeuglängentaster
Werkzeugtaster
etc...
Solo tienes que mirar que tiene su propio cable y no usa la fresa para corriente.
optocoplado
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2016, 21:25 »
Yo para touch probe uso una placa de pcb virgen de 1,5 mm a la que tengo conectado un cable a negativo y la pinza que agarro a la fresa a la entrada 13 o 15, no recuerdo exactamente. Cuando quiero cambiar de herramienta conecto pinza y pongo la pcb bajo la fresa y bajo z lentamente (70mm/min) y cuando toque se para automaticamente, quito pinza y pcb y bajo manualmente 1,5 mm y le doy a 0. Ese es mi modo de ajuste que de momento me va perfecto, entre otras cosas porque no se como ponerle lo del famoso codigo ese que ronda por ahi para tal fin
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2016, 14:21 »
En este post puedes ver la que yo me hice
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15989.msg191642#msg191642
El cable de la sonda, directo a la breakboard
ostervi
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2016, 16:05 »
Finalmente lo he podido solucionar, muchas gracias por todas las opciones que me habeis dado.
Comento el problema:
Realmente era un problema de masa, ya que despues de probar todas las opciones, y algunas mas que se me fueron ocurriendo, y ya que tenia media electronica por los aires, aproveche para asearla un poco y trasladarla a una torre de ordenador, ya que la tenia en una caja de plastico  toda montada. En cuanto conecte todo y probe a lo desesperado, magicamente funciono.
Y es que tengo la teoria de que al no estar la breakout Board atornillada con tornillos a chapa metalica, es decir, masa, se ve que no funcionaba bien, y derivaba la corriente, ya que la masa de la fresadora tenia mas masa (o cero voltaje) que la misma placa.
Problema absurdo donde los haya, pero que me ha llevado de cabeza dos meses....
Espero que al menos esto pueda resolverle el problema a alguien que le haya pasado lo mismo.
gracias Jbecerra, realmente el sistema es una chorrada, y deberia funcionar perfectamente si lo tienes todo bien conectado, claro, jajaja De todas formas estudiare bien el hilo porque con el codigo en LinuxCNC voy un poco perdido. Prometo colgar aqui los pasos una vez tenga el codigo funcionando
