Autor Tema: ¿Qué os parece esta lijadora?  (Leído 2841 veces)
Tximo
« en: 16 Noviembre 2016, 10:11 »
Re:¿Qué os parece esta lijadora?
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2016, 11:27 »
400 W tiene la procesadora de alimentos de mi esposa(licuadora de mano tipo mini pimer) y a veces se queda corta en cuanto a potencia.
Esta es una lijadora pequeña , pero como no sabemos que meterás en ella no podemos decir si te servirá o no .
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2016, 11:37 »
esa misma lijadora la tienes en el bricomart que la comercializan bajo su marca y tiene un coste de 126 eu , estando en madrid te conviene acercarte a verla, yo mismo he pensado mas de una vez en comprarla , creo q la del brico ademas viene con un motor de 500w
einhell tambien comercializa esa lijadora , pero en el brico la tienen a 126 de precio normal ni oferta ni nada
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2016, 13:05 »
Yo tengo el modelo que pongo abajo, basicamente el motor es lo mismo (370w) pero el precio aún fué mucho más económico (no recuerdo si en aldi, viene con muchas distintas "etiquetas"), ahora estoy pensando en cambiarle el motor por el de una lavadora que tengo, porque si aprieto bastante se me frena y llego a detenerla:
https://www.amazon.es/gp/product/B009GXF7UK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B009GXF7UK&linkCode=as2&tag=zonah-21
Tximo
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2016, 20:13 »
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Es verdad que no he dicho para qué la quiero. ¡Desde luego que no es para hacerme las uñas! Sobre todo la voy a usar para lijar piezas de acero, aunque también la quiero poder usar con aluminio y madera (será lo menos frecuente)
Hoy he estado en bricomart y no he visto ninguna lijadora de cinta "de sobremesa". Sólo una de mano. Bueno, y una combinada cinta/esmeriladora, pero no es lo que busco.
En amazon venden también un modelo superior de la misma marca que tiene un motor de 800W, pero cuesta casi el triple: https://www.amazon.es/dp/B002K90JBE/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3LFURJJOBNJGD&coliid=I1QK1Z820NBA4E
Gastarme semejante pasta en una herramienta me da un poco de pereza, aunque también tengo la experiencia reciente del taladro de columna bosch pbd 40, que me parece muy económico, y cada vez que lo uso me cabreo por lo que vibra el jodío. Pero es otra historia ...
No tengo ni idea de si esta marca es de calidad o no.
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2016, 21:32 »
 En el.de rivas si q la suelen tener mira en el catalogo en internet y la veras
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2016, 22:03 »
Muchos € para la diferencia de watios. Te va a salir cada lijada a 6€  .palmas
Ahorra para la CNC
Con la que he puesto, pasarias mucho tiempo sacándole buen provecho, hace años que pienso que le quiero cambiar el motor (es muy sencillo) y no lo hago, no es tan grave, le coges el tacto y tira millas. Bajo el nombre de Einhell está lo mismo en Leroy, y además he visto una que no conocia que dice que el disco es "excentrico", interesante, por 230€ y dice que es de 500w (pero claro ya es el doble):
http://www.leroymerlin.es/fp/15706320/lijadora-combinada-fox-f31-462
No te puedo aconsejar lo que no tengo ni he probado. (Y eso que es la única que dice los mpm -500 metros por minuto- que recorre la banda)
A tener en cuenta que en la foto de la fox y de otras que he visto, la barra para que la pieza no se deslice está un poco hacia la derecha y reduce la superfície plana aprovechable de la cinta. En la mía, está bien a la izquierda, lo he medido y tiene, desde la barra hasta donde acaba la superfície plana bajo la cinta y antes que empiece el rodillo de tensión, 30cm útiles efectivos.
« última modificación: 16 Noviembre 2016, 22:08 por jordinautic »
Tximo
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2016, 22:34 »
Esa FOX está en amazon por 196€. Puede ser una buena opción. Supongo que las de 600€ tendrán más ventajas aparte de más potencia, calidad en general, pero tampoco se puede tener todo.
También parece buen aparato esta de Lombarte: http://lombartegroup.com/lijadoras/298-lijadora-de-banda-y-disco-bdx-48.html pero volvemos a estar en los 300€. No obstante, hasta esa cifra me podría animar.
