Autor Tema: es posible converstir monofasico de 220 a trifasico 380 - 10 kw  (Leído 28065 veces)
Desconectado becario10
Re:es posible converstir monofasico de 220 a trifasico 380 - 10 kw
« Respuesta #15 en: 17 Noviembre 2016, 14:17 »
Te has planteador el comprar un generador de corriente que te entregue la potencia que necesitas? Si tienes que pagar a la compañía por ese proyecto, mas toda la instalación que te pedirán + el boletín adecuado y cada mes el mínimo que te cobran por esa instalación igual compensa comprarlo. Que no lo utilizas pues no pagas nada.
Y si buscas de segunda mano los hay a precios interesantes.
« Respuesta #16 en: 17 Noviembre 2016, 15:59 »
¡Buenas Tardes!La opción del generador, de forma continuada, es muy peligrosa, ya que si llega la red eléctrica, a tu local, te pueden sancionar. Infórmate bien.
Desconectado operario112
« Respuesta #17 en: 17 Noviembre 2016, 16:51 »
Si la instalación de las maquinas se hace de forma independiente a la del local, no debe haber ningún problema. Dicho esto, si es muy recomendable hacer una instalación de puesta a tierra del neutro para asegurar el valor 0 voltios del neutro.
Slayers
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2016, 17:41 »
Gracias a todos por vuestras repuestas, lo tengo solo un poco mas claro, tengo maquinas que puedo conectar tanto en trifasico 220v como en 380v, la única pega esta en el horno que este si que va a 380 y 5kw.
Si lograra traer trifasico a casa aun siendo 220v podría conectar las maquinas que me lo permitiesen a ese trifasico y.... el horno por ejemplo con un motor diésel o un invertert solo para el?????
Siento preguntar tanto pero entre mis conocimiento y tener todo parado por culpa de que no me explicaron bien todo el proceso me han dejado helado. Ya mañana pasa un electricista por casa pero me gustaría saber que opinión tenéis vosotros , de cual seria la forma mas eficaz ya que no quiero llevarme sorpresas después de otra inversión y vosotros sabéis muchísimo de esto.
gracias de nuevo a todos
« Respuesta #19 en: 17 Noviembre 2016, 18:12 »
El horno es posible que se pueda conectar a 220, basta con que tenga los grupos de resistencias en estrella. Sería algo más complicado, pero fácil.
Si pones una foto enfocada de la clavija desmontada, quese vean los cables, te podría decir algo con más seguridad.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2016, 18:25 »
Una pregunta, que temperatura debe alcanzar el horno?, que uso le vas a dar?. Tal vez y si no es mucha la temperatura lo podrias cambiar por un horno a gas, son 5kw menos y entonces cambiaría el panorama, quedarían los motores, los cuales podrías hacerlos funcionar con inversor o cambiarlos por monofásicos.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #21 en: 17 Noviembre 2016, 18:45 »
Todas las maquinas a la vez me temo que no vas a poder. Te tocara rehacer toda la instalación para conseguir 10Kw. necesitas unos 50 amperios y estos requieren un cable de 16 ó 25 dependiendo de la distancia que tengas.
Así que tendrás que cambiar toda la acometida, derivacion individual, posiblemente contador , cuadro general de mando y proteccion (iga, diferencial etc.) y parte de la instalación interior.
A esto súmale comprar un variador para cada maquina.
No se si te compensa pero me temo que no. (hablo de todas las maquinas a la vez que es lo que dices que necesitas)
