Autor Tema: es posible converstir monofasico de 220 a trifasico 380 - 10 kw  (Leído 28060 veces)
Slayers
Buenos días:
Tenemos en casa un monofásico de 220, necesitamos meter trifásico 380, para 4 máquinas, nos haría falta unos 10 KW mínimo, pero por motivos burocráticos no podemos acceder a ella. Habría otra manera, no tengo ningún tipo de conocimientos electricidad ni de electrónica. Necesito urgentemente vuestra ayuda. Adjunto fotos de las placas de las diferentes máquinas. Tengo una máquina más a 380 pero no tiene placa. Gracias.
Desconectado xxavier
Re:es posible converstir monofasico de 220 a trifasico 380 - 10 kw
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2016, 13:30 »
Se puede, pero ¿qué potencia tenéis contratada en monofásica...?
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2016, 13:53 »
Por el titulo del post creí que era una afirmación y resulta ser una pregunta.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2016, 14:22 »
Hola,puedes comvertir monofasica 220v,a trifasica 220v,mediante variadores,(pero como te han dicho,depende de la potencia que tengas contrtada ahora),y la mayoria de motores de 380v,se pueden pasar a 220v,en trifasico.saludos y suerte.
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2016, 16:01 »
¡Buenas Tardes!nevada te da la respuesta feten, no obstante, tienes la posibilidad, de elevar mediante trasformador monofasico la tensión, y posteriormente, utilizar el variador de frecuencia a la tensión nominal de los motores, es mi opinion.
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2016, 16:21 »
Hola vecino :-)
Si, puedes conectar las maquinas con un invertidor de frecuencias, como yo hecho aquí con todos. Lástima que solo sale 220V trifasico y no 380V, pero la mayoria de los motores van bien, pq puedes de estrella a triangulo.
Pero claro, hay motores que no puedes cambiar y necesitan sus 380V, para este existen invertidores de frecuencia con regulator "step up", y salen ahí 380V.
No lo sé como es en tu casa, pero aquí tengo contratado solo 2,2kW monofasica, y no hay manera de cambiarlo. Pero bien que no han puesto IPC, así no me interesa :-)
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2016, 17:08 »
Hola
Poder se puede pero pero para 10 Kw. consumirías casi 50 amperios en monofásica y no creo que puedas hacer eso.
Vas a tener todas las maquinas conectadas a la vez?
En dos de las tres placas de características que has puesto pone que ese motor también funciona a 220, así que para esas variador  normal.
Desconectado txpto
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2016, 18:39 »
De 220V monofásica , pasas a 220V trifásica con un convertidor de frecuencia.
Luego pones un transformador elevador de 220 a 380 trifásico y ya las tienes.
Pero si quieres 10kW en la parte trifásica, tendrás que poner un señor transformador y luego en la parte monofásica de 220V la potencia subirá 1,7 veces aprox. No creo que a nivel domestico existan líneas de 17kW.... vamos, no creo. Pero puede.
Y un generador diésel trifásico 380V ? es caro, pero quizás lo es más, contratar una línea de 220V monofásico de 25kW, pagar el trafo y el convertidor. Ademas, convertidores monofásicos de 17kW..... no se si hay.
Ten en cuenta las perdidas de potencia en el trafo (calor, ruido).
Lo tienes chungo, pero posible es.
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2016, 18:45 »
Variador monofásico a trifásico a 230 y cambiar las placas de configuración de los motores q lo admitan.
Hay variadores con entrada a 220 y salida a 380 pero no creo q lo necesites ya q son caros mira bien los motores q seguramente se puedan cambiar las bornas . y sino mas barato cambiar el motor por uno acorde.
Slayers
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2016, 00:58 »
Muchas gracias por las respuestas, es asombroso lo activo que es este foro enhorabuena por ser una comunidad así.
Me avergüenza confesar que entiendo muy poco que a veces me pierdo en los comentarios .
La potencia contratada en casa es de 4,60kw monofasico. A ver si he entendido algo perdonad la ignorancia......
Son trifasicos pero uno puede ser a 220 o a 380v, ¿tengo maquinas que funcionan tanto en 220 trifasico como en 380?¿las que pone eso en la placa valdrían para las dos?.
 Hay un a de ellas que marca 400w  5kw que es un horno osea resistencias y no motor, esa no podría ir con trifásico a 220? ¿si no es así que podría hacer?
Si se puede hacer para todas las maquinas que potencia en 220 tendría que contratar????
Ando un poco desesperado por que la compañía en un principio me comento que podría subir de potencia sin problemas y ahora, me pide proyecto, instalación etc...(4880€ ni mas ni menos) y esto no lo puedo asumir entonces si quiero tener estas maquinas tendría que alquilar algo y bueno... no entraba en mis planes.
Mi miedo al no entender nada de este tema es que haga una inversión en preparar esto y al final no me sirva y termine saliendo a alquilar algo, gracias por el interés y la ayuda, es un alivio contar con gente asi de comprometida. Si alguien me puede contestar a esas preguntas lo agradeceria.
PD era pregunta si no afirmacion.....sorry
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2016, 07:38 »
Creo que lo más prudente es estimar qué potencia total necesitas (que no es la suma de las potencias individuales, porque no vas a usar todas las máquinas simultáneamente y a plena carga). Seguramente será algo menos de la mitad de la suma indicada. Probablemente la compañía podrá subir esa potencia (monofásica) sin necesidad de proyecto, etc.
Supongamos que, contando con una pérdida por la conversión de un 10-15%, estimas 7kW. Bueno, entonces haces dos cosas: comprar convertidores a trifásica para cada máquina, o bien un convertidor general a 380 (o 220) trifásico, y disponer las bornas de los motores para la tensión elegida, si se puede, y si no se puede, pues rebobinar o cambiar el motor del caso.
Comprendo que tienes limitado el presupuesto, pero me parece que necesitas contar con un electricista.
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2016, 09:43 »
Xxavier,te lo explico muy bien(aumentar potencia monofasica,no tendrian que pedir proyecto,supongo...),no soy experto,pero el horno,creo tendria que seguir a 220v,(mas que nada,cuantas cosas necesitas que funcionen a la vez?)mira de repartirlo.
Slayers
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2016, 10:02 »
Si Si Javier necesito un electricista, eso esta clarisimo jejej gracias por tu respuesta, no me importa gastarme un dinero en un buen profesional , lo que no me convence es pagarle a la compañía eléctrica 4880 euros por un punto nuevo de luz, que son muy listos y muy ladrones ( lo siento si alguien trabaja en compañías pero es lo que siento). Preguntaba por aquí para, a la hora de hablar con electricista saber un poco , una noción, por que si no pueden decirme misa.
Necesito que funcionen casi todas a la vez en cierto momento puntual para que no salte el automatico.
Acabo de revisar el horno bien y es el unico que pone en una pegatinilla pequeña la necesidad de 380v , no veo que pueda ir a 220v ¿que podria hacer ponerle a el un transformador?
Sabéis donde puedo encontrar los precios de los transformadores esos de los que habláis??
 ¿y si pudiera contar con un trifasico aun siendo a 220?? como podría poner en marcha esa maquinaria?
 perdón por la insistencia gracias!!!!!!
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2016, 10:42 »
¡Buenos Dias!Hay ya algunas cosas claras, desde mi punto de vista:
Que te falta potencia, ya que con 4.6Kw, no te da.
Que tendrías que invertir e variadores y trasformadores.
Que tendrás que cambiar la instalación, ya que las secciones aumentan.
Que te falta un profesional, para que realice todo el trabajo, y te aconseje.
Lo que te quiero indicar, que gastar tienes que gastar,y que a lo mejor te compensa pedir trifasica, y atacar toda la maquinaria, con sus tensiones nominales.Para eso esta el Electricista, para que te aconseje in situ, cual es la mejor opción.
P.O. No hay que olvidar, que un local con trifasica,es un valor añadido, al mismo.
(No soy de ninguna compañía Eléctrica,busca un electricista experimentado, mejor amigo)
« última modificación: 17 Noviembre 2016, 11:04 por Borsalino »
Slayers
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2016, 12:47 »
Muchas gracias por todo invenstigare mucho mas a ver si tengo alternativas. Y por supuesto llamare a uin profesional jejejeje.
