Autor Tema: Bronce al Aluminio  (Leído 2637 veces)
Desconectado jlogin2002
Bronce al Aluminio
« en: 16 Noviembre 2016, 18:04 »
Hola
Estaba buscando tubo de Bronce al Aluminio Calidades CDA954, LM16 o similares. El diámetro exterior de 66mm y el interior de 56 o mayor.
No encuentro donde comprar 1m que necesito.
He mirado en dos sitios pero no he conseguido que me den precio. Me gustaría que fuera en Madrid.
Sabe alguien dónde?
Desconectado jubilado
Re:Bronce al Aluminio
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2016, 18:46 »
¿Broncesval? ¿Inalcoa?
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2016, 20:26 »
Supongo que cuando dices tubo, te referiras a barra perforada. El tubo entiendo que tiene sus acabados calibrados y desconozco que exista bronce con dichos acabados. La barra perforada, tiene sus superficies con acabado rugoso propio de una colada continua
En barra perforada, la medida mas aproximada a la que tu indicas será la nominal de 65x55 que vendrá realmente a 66x54.
Tambien desconozco si el bronce al aluminio lo sumistran en barras perforadas o solo en macizos
Sitios donde poder preguntar en madrid:
SERVILATON
BRONMETAL
PHEMSA
BRONZAKU
Con la variacion de precios que puede existir de unos distribuidores a otros, te podría interesar comprar dicho material fuera de Madrid, aunque tengas que sumarle portes.
Te recomiendo que pidas presupuesto en TRAIDVILLARROYA. Ultimamente a mi me esta dando muy buenos precios, eso si, en calidades distintas a al bronce al aluminio.
Desconectado tobarra
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2016, 08:19 »
El bronce Rg7 no es bronce al aluminio
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2016, 08:56 »
Puedes buscar en
http://www.wisco.es/index.php
http://www.broncesval.com/productos/bronce/119-bronces-al-aluminio
Lo que no se es si servirán en tan pequeña cantidad, lo único que he encontrado parecido a lo que buscas, y que vendan al corte, es el Rg7 en Randrade.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2016, 13:55 »
Hola, en broncesval cortan a la medida que quieras.
las barras de bronce suelen venir de 600 a 700 mm. de largo....
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2016, 20:41 »
Hola
Gracias a todos los que habéis respondido.
Como conclusión y por si alguien necesita tener una orientación de precios:
Servilaton
 Barra hueca  76x60 mm longitud 500 mm  6,5 Kg  precio por Kg 28,5€/kg  total 185,25
 Barra maziza  67 mm  longitud 500 mm  peso 13,5 kg  precio por Kilo 16,67€/kg  total 225€
Bonzacu
Barra hueca 65x55 mm longitud 500mm  precio por Kg 11,9€/kg
No entiendo las diferencias tan brutales en el precio por Kg
Curiosamente en Servilaon me indican que no tiene IVA!!!
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2016, 13:34 »
Si. Esta exento de iva por ser semi-elaborado de material no ferrico: art.84.1.2º.C ley 37/1992 iva.
En cuanto a los precios que marcas, baratos no son. Como te dije, creo que deberias haber buscado en algún distribuidor de fuera de Madrid.
¿No llegaste a preguntar en TraidVillarroya?
Las diferencias tan brutales, suelen deberse a que los materiales no ferricos cotizan en bolsa. Y tienen unas variaciones de precio muy fuertes.
Hay empresas que solo te dan el presupuesto con validez de uno o dos dias.
