Autor Tema: Fresadora Universal El Cantábrico Nº1 " la resurrección"  (Leído 5809 veces)
Fedvac
Re:Fresadora Universal El Cantábrico Nº1 " la resurrección"
« Respuesta #15 en: 25 Noviembre 2016, 00:14 »
Hola compañeros, acá les dejo un avance, esta casi listo el sinfin, realmente me resulto muy peliagudo jaja, el material es 4140, diámetro 40, modulo 2.5 o sea mas de 7mm de paso lineal y tuve que dar 35000 pasadas!!! :P.
No estoy muy conforme por que los flancos quedaron ásperos como me temía (no tanto como aparenta en las fotos), mañana tal vez intente pulirlos un poco.
Saludos, gracias por el apoyo y respecto de la marca, es fabricada en argentina o por lo menos eso tiene grabado, la verdad es que acá no hay registro de las maquinas antiguas (y viejas tampoco).
Ahora si esta terminado o casi...
Ahí en la foto se ve presentado en el eje, esas dos arandelas que lleva de cada lado funcionan como rodamientos axiales son templadas y tienen un canal de lubricación en una de las caras, esos pasadores muy chiquitos que se ven van montados en el sin fin y en la carcasa para que trabajen dos caras de las arandelas entre si y no deterioren ni el sin fin ni la carcasa, ahora la duda que tengo es si colocar esas arandelas o reemplazarlas por rodamientos axiales "modernos"?. La contra de los rodamientos son dos, no se si será bueno el ajuste en el eje y la otra es que el espesor de las dos arandelas es 8mm y los rodamientos tienen 10mm de espesor http://www.skf.com/ar/products/bearings-units-housings/ball-bearings/thrust-ball-bearings/single-direction/index.html?designation=51104&unit=metricUnit asi que debería frentear el sin fin y sacarle 1mm de cada lado para que se mantengan las dimensiones. Que opinan?
Me mande con una chapuza que salió bien, miren el video...
https://youtu.be/W7GeynoIEck
« última modificación: 25 Noviembre 2016, 22:16 por Fedvac »
Fedvac
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2016, 23:07 »
Un pequeño avance.
Tapa de un rodamiento del motor, lapieza era de fundición pero yo no tenia ganas de ensuciar todo así que la hice de acero.
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2016, 22:05 »
Cuantos años hacía que no veía un motor Marelli (no así los posteriores Magneti-Marelli, que son mucho más comunes en automoción)
Fedvac
« Respuesta #18 en: 15 Diciembre 2016, 03:06 »
No había relacionado esas dos marcas/apellidos, muy bien!!! Parece que estoy tratando con una reliquia jaja
Tanto que me falta aprender!!!
Fedvac
« Respuesta #19 en: 19 Diciembre 2016, 23:04 »
Mas reparaciones y piezas nuevas, en este eje el engranaje fijo (el grande de bronce) tenia juego por que el alojamiento de la chaveta estaba deformado asi que le hice otro del lado opuesto, también el eje tenia desgaste donde gira el engranaje móvil, rellene el eje con soldadura y fabrique otro buje de bronce que va clavado en el engranaje. También fabrique esa pieza que se ve en las primeras imágenes que es para fijar todo el conjunto en su lugar.
Saludos!
angelnewman
« Respuesta #20 en: 19 Diciembre 2016, 23:31 »
 .palmas q buena pinta tiene. Buenas manos señor.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #21 en: 12 Febrero 2017, 01:51 »
 .fotografo .fotografo muy buen trabajo estas haciendo te felicito .bien  .brinda
