Autor Tema: Fresadora Universal El Cantábrico Nº1 " la resurrección"  (Leído 5810 veces)
Fedvac
Hola, compre una fresadora antigua y la empecé a reparar, voy a colgar fotos del proceso y consultaré opiniones también.
Ya en mi taller!
Costo mucho trabajo sacarla hasta la vereda, tuvo que pasar por una puerta de 70cm y bajar 4 escalones (es mucho mas pesada de lo que aparenta), después la subimos a un camión plancha.
Es una universal con automáticos en X e Y, motor de 1HP, esta muy completa y con desgastes en todos lados, cosa lógica para los años que tiene.
Algunas herramientas de reliquia...
Lo primero (después de una limpieza rápida general de toda la máquina con limpiamotores como para poder tocar las cosas), fue desarmar el cabezal vertical para poder sacar el porta boquillas que parecía haber nacido ahí dentro, una cosa que no me gusta mucho es que tiene cono morse Nº1 "muy chico". Por suerte los engranajes están en perfecto estado, tiene solo dos rodamientos cónicos de rodillos que aparentan estar bien (falta comprobar con el comparador).
Asi se ve después de sacar una tonelada de  grasa vieja...
Comenzaron las reparaciones.
Eso es del automático del eje X
Esa es la pieza dañada lleva adentro un buje de bronce partido.
El buje.
Por suerte tenia material de fundición de la medida justa para el repuesto. Primero pensé en soldarlo con bronce pero no me tuve fe...
A tapar todo lo posible y un imán para reducir la mugre!
« última modificación: 21 Noviembre 2016, 21:12 por Fedvac »
Re:Fresadora Universal El Cantábrico Nº1 " la resurrección"
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2016, 23:45 »
!!!cacho maquina¡¡¡¡ tendras bastante tiempo para disfrutar en ponerla a punto  .bien
jevitroner
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2016, 18:15 »
Estaremos atentos!  .brinda .brinda
elelvio
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2016, 19:57 »
Fedvac, ¡ Idolo!, Sigo con atención tu laburo, yo tengo una GEOM N* 1 en similares (o peores) condiciones que la tuya, y todo lo que hagas lo voy a tener que hacer (algún dia) en la mia, mas el agregado del cabezal vertical  que no tenia.
Hasta ahora lo único que hice fue comprar un tornillo a bolas 16 mmm x 700 para la mesa.
No dejes de tenernos al tanto y muchas fotos. Un abrazo. Elvio
Fedvac
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2016, 21:13 »
Les dejo un video del proceso de fabricación de la pieza.
https://www.youtube.com/watch?v=g3npMP02NoI
Una consulta, no pude insertar la miniatura del vídeo para verlo directamente en el mensaje, no se puede hacer mas? intente de varias formas y nada... :P
Fedvac
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2016, 21:12 »
Hola, ahora tengo que hacer este sinfin por el desgaste que se puede apreciar, es modulo 2.5 de una entrada.
Hice uno en resina para probar y el torno no me dio el paso correcto.
Después de renegar e investigar un rato descubrí que tenía que cambiar un engranaje en la guitarra que solo se cambia para hacer estos pasos módulo y diametral (aclaro que nunca hice uno). El que me falta es el de 44 dientes. Mod. 2.5
[url=https://postimg.org/image/g7oxqp4kl/]
Como era de esperar el torno no trajo el engranaje de recambio asi que me puse a hacer uno.
Listo para tallar.
Terminado OK!
« última modificación: 23 Noviembre 2016, 22:29 por Fedvac »
Fedvac
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2016, 21:27 »
Como tenía ganas de avanzar y hacer algo para la fresadora y me quedaba poco tiempo le hice una perilla que tenia como faltante, no pude conseguir imágenes de la máquina completa asi que me invente un modelo y lo hice.
Es la del avance del X
Desconectado becario10
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2016, 05:50 »
Bonita perilla. Solo un pequeño apunte. El sangrado de la rosca puede representar un punto de rotura. Yo para evitarlo siempre que puedo le hago un agujero roscado y le pongo una espiga de acero. Que mas fuerte y si se rompe le pones una nueva.
Fedvac
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2016, 22:42 »
Un trabajito extra mientras llegaba el tallado del engranaje, limpiar y poner funcionales las lunetas del torno, lo necesitaban.
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2016, 00:52 »
Que buen laburo estas haciendo, te felicito, a ver como queda terminada.  .bien .bien
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Fedvac
« Respuesta #10 en: 24 Noviembre 2016, 02:39 »
Gracias, falta muchiisimo!!!
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2016, 10:15 »
Enhorabuena por la adquisición, Fedvac.
Es la primera vez que veo una máquina de esa marca, no sabría decirte con seguridad si fue fabricada en España (por el nombre) o en Sudamérica. Lo que sí parece claro es que se construyó entre los años 50 y 60 del siglo pasado.
Por otra parte, me ha gustado el detalle de poner el imán en el torno para evitar la dispersión de las partículas de fundición (pocas cosas hay tan sucias de mecanizar ¿eh?)
Suerte con la restauración y puesta a punto.
Desconectado novacila
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2016, 10:59 »
Muy bonita la máquina y buena restauración, seguro que no te será difícil tener buenos resultados en la restauración y puesta a punto.
Coincido con becario10 en la manecilla, si se parte o dobla, siempre puedes arreglarla poniendo una rosca postiza con un pasador.
Novacila
Desconectado xotet
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2016, 13:35 »
 Muy chula la máquina y muy buen trabajo estas haciendo. Seguiremos atentos los progresos envíanos muchas fotos .palmas .bien
Cargom
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2016, 14:49 »
Muy chula la fresadora y le la ve entera, por lo que llevas mostrado estás perfectamente capacitado para dejarla como nueva.
Un detalle que te comento: Ese trapo que pones para cubrir el torno en las primeras fotos, tiene mucho peligro, yo tenía esa costumbre (por ignorancia), hasta el dia que por un descuido se enredó en el plato y casi revienta todo.
Mejor poner algo tipo cartón, loneta o similar que no pueda ser enganchado por las piezas en movimiento.
Ánimo con la restauración que enseguida la tienes lista. .bien
