Autor Tema: Centrifuga de moldeo para Elkaso.  (Leído 2151 veces)
« en: 17 Noviembre 2016, 15:05 »
Hola Elkaso.
Contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Me pides ayuda y consejo y desdeluego la tienes por mi parte y con todo el interes pues es la labor que hago y a gusto.
Para ayudarte necesito informacuion de tu parte.
Para que quieres la centrifuga,.... La centrifuga  no sirve de bada sino va acompañada  de otras maquinas,... El horno para fundir el metal y la Prensa de vulcanizar para hacer los moldes y finalmente y es opcional depende de el trabajo que quieras hacer,. un Vibro de acabada de las piezas.
El moldeo ppor centrifugacion se compone de esas tres maquinas,.. Horno,.Centrifuga y prensa que se complementan y una sola no sirve aunque depende de lo que quieras hacer.
Estas tres maquinas pueden ser.... Las Italianas  y  las Americanas.
Las Italianas  son las mejores,. trabajan mas rapido,. mucho mejor,. con muchas prestaciones pero complicadas de hacer.
Las Americanas son mas sencillas,. menos prestaciones y calidad pero mas faciles y economicas de hacer y una vez mas,.. todo depende de el proyecto que tengas.
Naturalmente yo puedo decirte, paso a paso como hacerlas todas pero en cualquier caso, tienes que disponer de un taller mecanico.
Los platos son de aluminio con centro de hierro sencillamente para quitarles peso y porque hacerlos de hierro,. a nivel mecanico es mucho mas complicado y siendo de aluminio,. se hacen los centros de hierro o acero y un molde en madera del plato,. se funde en aluminio y aparte del peso. tenemos los dos platos perfectos sin demasiadas dificultades.
Si en este hilo me explicas tus propositos , la ayuda sera mucho mas efectiva.
elkaso
Re:Centrifuga de moldeo para Elkaso.
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2016, 16:27 »
la idea es hacer el equipo completo para producir bisutería, ya me he leído casi todos los hilos donde planteas como construir las maquinas y creo que la información es muy completa, en principio solo me surgió la duda del plato, pero como bien sabemos siempre surgirán mas una ves que comencemos el camino, lo que no he visto es como es y de que medidas el cono de centrado del plato inferior. Mi conocimiento en fundición de limita al sistema de la cera perdida, de cuando trabajé en joyería.
ya pedí también presupuesto a cimax pero se me va el proyecto al garete.
Muchas Gracias por tu aporte
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2016, 22:05 »
Hola  Fernando.
Bueno,. ya sabemos algo mas.
Tu proyecto  es moldear  bisuteria y logicamente montar una planta de moldeo.
Puedes elegir entre las maquinas americanas o italianas,. las primeras mas faciles y economicas de hacer pero con menos prestaciones que las segundas.
Tanto con unas como otras,. podras moldear piezas de bisuteria pero te doy un consejo.
En estos proyectos como con muchos mas,. es como si tiraras una piedra y no sabes donde va a caer,.. Te digo esto porque el mercado del moldeo por centrifugacion es muy,. muy amplio y la bisuteria,. que es un buen merecado y comienzo es solo una pequeña parte .
Si en alguna ocasion ampliases su actividad a otros mercados,. con las americanas algunas cosas no las podrias hacer.
Lo que no me as dicho y es lo principal  es que tipo de maquinas quieres hacerte pues yo he publicado de todo  y no se que mensajes mios estas leyendo y segundo,. si tienes un taller y los medios y conocimientos mecanicos y bien se lo tienes que dar a hacer a un taller mecanico,. deberias aclararme esto.
De todas formas necesitas.
Un local no muy grande ,. de 50/60 metros cuadrados.
Un minimo de 10.000 watios de potencia electrica en trifasica.
Agua corriente en el local y alcantarillado.
Esae es la base para comenzar y si no lo tienes, dime como piensas  hacerlo.
Aparte de las tres maquinas y el vibro de acabado,. necesitas un portamoldes de 300 mm diametro como minimo.
Yo estoy dispuesto a ayudarte,. de eso no te quepa duda,. y en modo alguno ponerte trabas ni dificil y cuando ayudo,. pongo el maximo interes en que la inversion sea lo mas economica posible pero no se puede montar una empresa por pequeña que sea sin tener algo de dinero.
Te aconsejare siempre lo mejor para ti y evitare que tengas tropiezos y equivocaciones que siempre son caras pero no soy adivino y si no me aclaras las cosas, poco podre ayudarte.
elkaso
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2016, 23:59 »
Hola Marti.llorca, actualmente me dedico a la artesanía, producción y venta, el fuerte de mi trabajo es en verano y el invierno se me hace largo, el lugar de trabajo lo tengo, herramienta manual y bastante conocimiento técnico, aunque "todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas" y ahora la idea es industrializarme un poco, solo un poco, literalmente, ya que estoy solo para todo y tengo un hijo de 6 años que requiere mi atención (soy papá soltero) y 48 años y muchas ganas de tirar para adelante. también tengo tambor de pulido y para soldar casi cualquier cosa.
hace ya 25 años atrás trabaje en una joyería en la cual construí el equipo completo para hacer micro fusión a la cera perdida y al día de hoy todavía esta funcionando, pero sin mi.
en cuanto a lo que quiero fundir son pequeñas piezas de unos 14gr cada una y de 18x40x7mm para pulseras de cuero y alguna que otra hebilla del tipo como para cinturón, la mas grande 40x60x10mm.
creo que ya te podes hacer una idea de con quien hablas y que es lo que quiero, espero haberme explicado un poco.
muchas gracias por tu ayuda
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2016, 14:50 »
Correcto,.. muchas gracias por tu mensaje,. ahora ya nos conocemos.
Solo me galta una cosa y es la mas importante para poderte ayudar ampliamente.
De que medios dispones para hacer las maquinas.
Sierra para cortar hierro. soldadura, torno, fresadora, etc,etc,
Si te las puedes hacer tu o bien mandarlas a hacer a un taller mecanico y en este caso,. que relacion tienes con ese taller.
Cuando me aclares esto sera cuando ya podre ayudarte.
Te adelanto.
Quieres meterte en el negocio de el moldeo por centrifugacion y creo que no tienes conciencia exacta de donde te metes. y esa es mi primera ayuda.
Yo comence como tu hace mas de 50 años,.. Me compre las tres maquinas Italianas,. a valor de ahora,. nuevas,. sobre 30.000 euros.
Sin saber nada del negocio ni nadie que me enseñase porque era un proceso desconocido en España,. yo solo en 30 metros cuadrados comence a enseñarme.
Al cabo de unos 30 años,. cuando me jubile y le cedi la fabrica a mi unico sobrino
tenia mas de 2.000 metros de naves,. 46 operarios y sobre 500.000 euros en maquinaria y todo de los beneficios del moldeo.
En el moldeo se parte de un original metalico,. eso lo tienes solucionado porque tu te los puedes hacer.
Lo que hacemos es repetir ese modelo con maxima fidelidad. 100,.1.000 o 10.000 veces con piezas a muy bajo costo.
Para bisuteria de calidad que se baña en plata u oro,. se moldea en una aleacion llamada PELTRE,. que es flexible y soldable.
Para bisuteria de menos calidad aunque tambien en plata u oro,. se moldea en ZAMAK,. que tiene la misma fidelidad pero no es flexible ni se puede soldar.
Hay mucha diferencia de precio de las dos aleaciones,.. el Zamak sobre 3/3.50 el kilo y el Peltre cobre 17/20 euros el kilo.
Se moldean con las mismas maquinas y los mismos moldes de goma.
Los moldes de goma estan sobre 25 euros.
Naturalmente se pueden moldear  10 o 12 ìezas de un modelo u original pero como hay que amortizar el costo del modelo y del molde,. salen muy caras.
Aclarame lo de hacer las maquinas y de ahi comenzaremos.
elkaso
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2016, 00:53 »
Hola Marti.llorca, a tu pregunta sobre con que cuento, tengo para soldar y cortar y  perforar, lo que me falta es torno y tengo un taller a donde sé llevar a que me hagan alguna que otra cosilla, la relación es muy buena, pero solo como cliente. tengo para hacer casi todo, lo que me estaría faltando es solo el torneado de los platos tanto de la centrifugadora como los de la vulcanizadora y el porta moldes.
mi idea es hacer el porta moldes de 300. pero la centrifuga y la prensa para 400, que te parece?
Gracias
Un Saludo
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2016, 14:26 »
Hola Elkaso.
Vamos a ver si puedo aclararte el tema para que vayas conociendo de que va la cosa.
Centrifuga y prensa.
Las americanas son muy sencillas,. la centrifuga lleva los platos de hierro y de 300 mm de diametro,. solo un motor que puede ser monofasico y de 1 hp y una sola velocidad,. 1.000 rpm . el plato inferior es el que gira y el plato superior se atornilla con tres esparragos sobre el inferior.
Eso facilita muchisimo su fabricacion.
Los moldes de goma se componen de dos discos de 10 mm de grueso cada uno por lo que el molde tiene 20 mm de grueso.
En una centrifuga americana puedes moldear perfectamente pero solo con moldes de 200 a 300 de diametro, a una sola velocidad y solamente lo que es el molde normal o sea, dos discos de 10 mm.
Con eso puedes hacer,. digamos,. sobre un ochenta por ciento de los modelos pero no todos.
Las Italianas son mucho mas complicadas,.. tienen los platos de aluminio de 400 mm de diametro,. 4el motor es trifasico de 1.5 hp y la velocidad del plato va con un variador electronico de 700 a 1.400 rpm.
Ella misma cierra los platos por medio de un piston neumatico y pudede moldear moldes de 200 a 400 y el molde normal de 20 mm de grueso y moldes mas gruesos hasta 80 mm de gruesos.
El ciclo de moldeo es automatico o sea,. tu pones el molde en el plato inferior,. aprietas un boton y la centrifuga se pone en marcha automaticamente, solo tienes que echarle el metal fundido y cuan do ella para ya tienes las piezas moldeadas.
Aparte de que puedes moldear cualquier pieza la velocidad de trabajo es mucho mayor.
Viene a ser de 60 a 80 moldeadas hora mientras que una americada todo lo mas unas 20 moldeadas hora.
Con tus medios es impensable hacer una Italiana.
Prensa de vulcanizar.
Hay que hacer una extructura, base,. cuatro pilares y cabezal,. en el cabezal el plato de hierro de 400 x 400 fijo.
En la base inferior otro plato de igual medida que sube y baja,. en las americanas la subida y bajada del plato se hace con un gato hidraulico de coche de 25 o 50 tm que hace que suba y baje el plato que es oscilante.
En las Italianas es por medio de un grupo hidraulico con motor.
Luego vienen los platos calefactores, .Los dos platos superior e inferior de hierro llevan cada uno un plato de aluminio fijado al de hierro con resistencias , cada plato 3.000 watios  o sea 6.000 rm totaal,.. puedes reducirlo a 5.000 pero no menos.
Porta moldes.
Normalmente usamos tres portamoldes,.. 250..300 y 400 mm de diametro y asi conseguimos hacer cualquier pieza pero puedes tener solo el de 300 que es el mas usado.
Vamos con los costos.
El portamoldes de 300 lo vende CONIEX y vale 1.200 euros,. en una ocasion y forero que pidio        precio se escandalizo y tuve que explicarle,. yo me lo hago todo y el material para hacer el portamoldes me viene a costar sobre 300 euros pero hay que mecanizarlo y para eso se necesita un torno muy grande y un muy buen tornero y sobre 15 horas para hacerlo,. mira que vale una hora de torno.
Los platos calefactores de la prensa, precisamente yo me los hice no hace mucho pero el material y resistencias me costaron 600 euros y luego hay horas de mecanizado en una buena fresadora..
Luego estan las extructuras tanto de la centrifuga como la prensa,. si se lo hace uno mismo naturalmente le sale muchisimo mas economico porque lo caro son las horas de mecanizado pero tienes que tener los medios y ser un buen mecanico pero no evitas comprar todo el metal necesario.
Si lo tienes que mandar a hacer,... apaga y vamonos.
Todo depende del dinero que tengas disponible pero mi consejo es el siguiente.
Tener paciencia.
En milanuncios o segunda mano, en ocasiones salen ofertas de las tres maquinas y de vibros,.. salen cuando salen pues son muy escasas        pero se pueden conseguir por 4 o 5.000 euros.
Ten en cuenta que las tres maquinas nuevas, italianas que las vende CONIEX estan por los 30.000 euros.
Otra opcion...jajaja,. es venir a Alcoy,. aqui tienes un taller mecanico con todos los medios y hacertelas tu pero no creas,. la compra de todos los materiales necesarios no te va a trdsultar mas baratp que conseguirlas de ocasion.
Y finalmente el horno para fundir el metal que se compra nuevo,. de ocasion o hay que hacerlo.
Creo que tienes informacion suficiente para saber por donde vas.
Ya me diras o me llamas ,. 965591524-
