Autor Tema: diseñando mi fresadora  (Leído 2797 veces)
elzeviriano
« en: 17 Noviembre 2016, 19:20 »
buenas. tengo visto ya unos kits motores y drivers con fuente de alimentación de stepper online 3 Axis 13Nm(1841oz.in) Nema 34 Stepper Motor & MA860H Driverr Kit For CNC Router para el diseño de la fresadora, de husillo pondré una dremel Krell que lleva su propia regulacion por ruedecita y que encenderé mediante rele solido, y como controladora un  CSMIO/IP-M 4-axis Ethernet de cslab , y usaría el mach3,  hasta ahí todo bien .... creo.
que tal es el distribuidor stepper online?
aparte del eterno debate mach3 o linux veis algo que descuadre?
si yo cambiara el husillo krell con regulación propia por un spindle controlado mediante la señal pwm y mach3, podría realizar el control de velocidad del husillo mediante el mismo rele solido, esto lo digo porque normalmente veo que se instalan variadores de frecuencia cuando ya la señal pwm puede generar dicha señal y ser controlada directamente desde el mach3?
elzeviriano
Re:diseñando mi fresadora
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2016, 18:16 »
vaya, parece que hago preguntas muy complicadas
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2016, 21:07 »
Primero diseña la.maquina y presena los diseños, revisalos 50 veces antes de mecanizar, y luego ya te pones con la electronica, primero el uno y luego el dos, estas preguntando como hacer la casa comenzando por el tejado.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2016, 21:09 »
No creo que el problema esté en la pregunta que haces, sino en el lugar en le que la haces. Pide a los moderadores que lo muevan a CNC (Control Numérico por Ordenador) - Hardware.
No puedo contestar a tu pregunta porque no estoy en este mundillo del CNC, lo he leído creyendo que tratabas de una fresadora normalita.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
elzeviriano
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2016, 22:03 »
la mesa fresadora será de 1,5 * 2,5mts para fresar paneles de madera y plástico con cremalleras, lo cual mas o menos lo tengo claro y prácticamente sin dudas, material que pediré al proveedor cuando tenga todo claro.
los zurdos empiezan por la izquierda y los diestros por la derecha, y sin animo de ofender, si bien opinas empiezo por el tejado pues será porque es en el tejado donde tengo las dudas y las preguntas creo que son educadas, correctas, claras y concretas empiece por donde empiece ... aunque mal ubicadas y por eso la he movido a su sitio correcto .bien
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2016, 22:49 »
Si hubieses formulado correctamente la pregunta habria sido mas facil, sin decir que maquina vas a hacer como piensas que nadie te pueda recomendar nada,  lo logico es decir que tipo de maquina vasa hacer, dimensiones , estructura etc y entonces algo se podra opinar, muchos compran primero la electronica, y luego se dan cuenta que han metido el remo, por eso te dije que primero la mecanica y luego lo demas.
Con cremalleras no he montado nada, aunque tengo entendido que hay que usar reductores, para controlar un variador necesitas una.brekout con salida pwm, y se usa un pin de la.brekout para activar y desactivar el motor, nada de reles, eso solo es para motores tipo kress, motor de taladrina etc.
elzeviriano
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2016, 14:30 »
a eso es lo que voy, pondré un taladro krell con un rele solido para desde un pin hacer on/off, pero si en el futuro quiero modificarlo y hacer una regulación de velocidad desde el mach3, puedo usar la señal pwm que sale de la controladora a 24v-250mA para alimentar el rele y asi tener una señal pwm a 220v a la salida del rele con la que alimentar la krell o un spindle cualquiera y asi controlar la velocidad desde el mach3? esto es factible?
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2016, 15:33 »
imagino que con taladro Krell te refieres a un motor tipo Kress https://www.damencnc.com/es/milling-motors/kress-fresadora  , por concretar el motor, el Krell no lo conozco,   y no, un variador de frecuencia no funciona con un rele de estado solido, no tienen nada que ver, si no recuerdo mal los variadores se activan con 5V y se regulan con 0-10V, que me corrija alguien si me equivoco, y esto si lo regula el Mach3.
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2016, 16:16 »
Me parece que lo que elzeviriano quiere hacer es usar el relé de estado sólido como un amplificador, aumentando la tensión y la intensidad de la senal PWM que sale de la controladora. Es decir, abrir y cerrar el relé al ritmo que le marque la señal PWM.
No sé si esos reles de estado sólido son suficientemente rápidos para hacer eso.
Además, me parece a mí que la tecnica de modulacion de ancho de pulsos, o PWM, se usa para alimentar dispositivos en continua, y tú lo que parece que quieres hacer es coger la alterna 220V de la red, "trocearla" con la señal PWM y el relé, y con eso alimentar a un motor de alterna. Me parece que lo unico que lograrás será quitarle fuerza al motor, pero no variar su velocidad, porque ésta en los motores de alterna varía con la frecuencia de alimentación, no con la tensión.
Pero como yo no soy electrico, mejor que opine un entendido en la materia, así aprendemos todos.
« última modificación: 22 Noviembre 2016, 18:21 por JED »
elzeviriano
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2016, 16:46 »
si jmllosa, es un kress, como soy andaluz me como las s. .bien . una puntualizacion, entiendo que la regulación de los variadores depende de cada variador, los hay como elpowtech que quiero recordar se regulan a 24v, de hecho la controladora de cslab da salidas digitales a 24v para el control del variador
jed, exacto, eso es lo que quiero hacer, me tendria que estudiar lo que dices
elzeviriano
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2016, 17:02 »
tienes razón jed, yo daba por hecho que pwm me permitia regulación de ancho de pulso yyyyyy en frecuencia ... error... las salidas pwm son salidas digitales desde 0 a 255 y regulan el ancho de pulso (voltaje) por bit por lo cual la frecuencia siempre es constante y a menos que dicha frecuencia se pueda regular con independencia del ancho de pulso desde el mach3 (cosa que no he visto) pues como que no es posible
elzeviriano
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2016, 17:12 »
es mas, habría un segundo problema, si intentas por ese método regular una bombilla, que si se puede regular en voltaje, podríamos encontrarnos con intermitencias si la frecuencia del pulso pwm no estuviera sincronizado con la onda senoidal a 220v
por cierto jed los reles de estado solido son bastante rapidos puesto que no tienen contactos mecánicos, son totalmente electrónicos
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2016, 18:02 »
Además, me parece a mí que la tecnica de modulacion de ancho de pulsos, o PWM, se usa para alimentar dispositivos en continua, y tú lo que parece que quieres hacer es coger la alterna 220V de la red, "trocearla" con la señal PWM y el relé, y con eso alimentar a un motor de alterna. Me parece que lo unico que lograrás será quitarle fuerza al motor, pero no variar su velocidad, porque ésta el los motores de alterna varía con la frecuencia de alimentación, no con la tensión.
para ese tipo de regulaciones de pwm  de onda senosoidal  es mejor usar tiristores de potencia o mejor aun igbt, los reles de potencia son rapidos si pero no lo suficiente , no me voy a meter mas tecnicamente porq lo desconozco pero en mi trabajo usamos tiristores e igbt para altas cargas controlando las intensidades troceando la onda sinosoidal , eso si no se lo he puesto a una carga inductiva para ver el resultado , nuestras cargas son principalmente resistivas y hasta ahi puedo leer,
elzeviriano
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2016, 11:25 »
los reles solidos son reles electrónicos sin contactos mecánicos con tiristores, triac y mosfet, por lo cual la conmutación es rápida y lo mas importante es q son optoacoplados, en velocidad, supongo que dependerá de lo que te gastes y los hay de casi 200€ por lo cual a esos precios es mas factible un RFV, para hacer un on off los hay por 10€ de fonex 40A optoacoplados
