Autor Tema: Pulido de aluminio.  (Leído 6514 veces)
Pulido de aluminio.
« en: 18 Noviembre 2016, 19:20 »
Buenas tardes amigos del foro.
Este mensaje es solo para hacer una pregunta,. para eso estamos,. para ayudar y que nos ayuden.
Tengo un hijo que esta restaurando unas chapas de aluminio deterioradas.
Les da una pasada con lija de grano medio y despues otra de grano muy fino.
Finalmente las pule con trapo usando pasta blanca y quedan perfectas y con brillo.
El caso es que le han dado una muestra echa por otro. y esta igual de terminada pero con un brillo muy superior.
Ese brillo excepcional en el aluminio no se a conseguido con una pasada a pistola de barniz o laca brillo,. es solo del pulido y la pregunta es.
Que producto se abra usado para el oulido de trapo para conseguir ese acasbado.
Si alguien sabe de este tema,. agradeceria me informase.
Muchas gracias,. un saludo.
Desconectado jubilado
Re:Pulido de aluminio.
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2016, 20:12 »
Puede ser el tipo de pulimento que se haya usado, yo he usado esta que mando en piezas de aluminio y las deja a espejo.
El secreto del pulido lo conoces mejor que yo.
Un abrazo
Desconectado Shakugan
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2016, 15:17 »
NO QUIERO GRITAR SOLO AYUDAR AL COMPAÑERO QUE LE CUESTE MENOS LEER.
CREO QUE ESTA CORRIENDO MUCHO EN LA FASE DEL LIJADO, TIENE QUE LIJAR DE FORMA MAS PROGRESIVA, EN LA ULTIMAS FASES DEL LIJADO, ANTES DE COMENZAR AL PULIR DEBE LIMPIARLO TODO BIEN, Y DEBE EMPEZAR A SALIR COMO EL BRILLO. YO SIEMPRE HE UTILIZADO PASTA MARRON Y LA AZUL, QUE DA MAS BRILLO. EN EL CASO DE LOS PAÑOS PARA PULIR HA DE SER IGUAL, Y CADA PAÑO PARA SU PASTA. ENTRE PASTA Y PASTA, LIMPIEZA, PARA EVITAR CONTAMINAR LOS PAÑOS, EL ULTIMO PAÑO DE LIMPIEZA ES SUPER FINO, Y HA DE DARSE A MUY BAJAS REVOLUCIONES.
EL TEMA ES NO CALENTAR EL ALUMINIO, SI SE CALIENTA SALEN COMO UNA MICROPIEL DE NARANJA, QUE ES LO QUE NO SE VEA EL ESPEJO FINAL.
ALGUNA VES QUE OTRA HE PUESTO FOTILLOS DE MIS PULIDO, PONGO ESTAS POR SI NO LAS VIO.
https://www.dropbox.com/s/vc8gou67cqunl46/Me%20ha%20matado.jpg?dl=0
SALUDOS.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2016, 20:04 »
Interesante tema, me apunto producto que nos recomienda Jubilado.
Para Shakugan, no hace falta escribir en mayúsculas para que se vea mejor, el editor del foro permite poner cualquier tamaño de letra, donde pone "Tamaño de fuente" cambiamos el tamaño al deseado.
Ahora lo he cambiado a 14 pt.
Este es el mayor tamaño que permite.
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2016, 21:16 »
Amigos Shakugan y Tobarra.
Muchas gracias a los dos.
Como mi hijo tambien es forero. vuestros mensajes tambien los lee y esta tomando buena nota de todo,. ,. El es socio pero entra muy poco en el foro y es por eso que puse yo el mensaje.
A mi edad, me siento orgulloso de mis tres hijos y cinco nietos y que formamos una familia muy unida,..Aun no necesito su ayuda,. mas bien aun les ayudo a todos y eso me satisface y me da vitalidad.
Este hijo Javier es el que peor esta y por eso, sus hermanos y sobre todo yo lo ayudamos al maximo,. ahora va de cabeza los siete dias de la semana y es la causa de que no participe mucho en el foro.
Ninguno de nosotros se amarga o queja por las adversidades,. de eso nada,.. En mis 60 años de actividad he sufrido epocas de crisis, vacas buenas y malas y fracasos y aciertos y siempre he remontado y mis hijos llevan mi sangre asi que lo de este es solo un cache que remontara en poco mas de un año.
En cuanto al tamaño de las letras,... jajaja,. uno de mis hijos es ingeniero de informatica y es el el que me soluciona todo esto del ordenador que yo no entiendo ni quiero entender,. me basta con saber la rutina de entrar en este foro y enviar y recibir mensajes y cuando tengo que enviar fotos o sale alguna dificultad,. me lo soluciona.
Gracias por el detalle de las letras,. esas mayusculas las he leido con las gafas y no con la lupa y esas grandotas, a pelo, sin nada.
Ya me explico mi hijo el agrandar las letras, el problema es que los mensajes se salen de la pantalla y tengo el maximo que me permite mi pantalla.
No hace mucho se dio cuenta de que cometo errores al escribir y esta buscabdo ub teclado de letras mas grandes y tambien,... aunque son muy escasas,.. una pantalla panoramica .
Mi actividad en el foro se debe a todos vosotros,. excelentes personas y verdaderos compañeros y amigos.
Un fuerte abrazo.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2016, 23:27 »
Amigo Antonio
A la hora de pulir, para la plata y el auminio yo uso lijas de 320, 500, 800 y 1200 y despues pasta blanca Dialux https://comrashop.es/pasata-de-pulir/1301-pasta-para-pulir-dialux-blanca.html que la doy con un borrego rotatorio.
cada lija hay que usarla hasta que no se vean las rayas de la anterior, y lavar bien la pieza entre cada una para eliminar los posibles granos que hayan quedado.
Optimum D180x300
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2016, 11:34 »
Buenas dias Sr, tobarra, como ya ha comentado el compañero, el algunas veces dispone de uno de sus hijos y le ayuda con lo relacionado en la lectura, todo esto lo se, por que sigo de cerca los post de este señor.
PD: menos mal que lo puse al principio, que no queria gritar, en finn, siempre tenemos algo que replicar.
Desconectado kilgore
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2016, 11:44 »
Shakugan, una recomendacion puede ser útil o menos util, pero nunca ha de molestar,  dejemos las suceptibilidades, de lo contrario puede llegar a molestar hasta mi comentario.
A mi siempre me han dicho que lo importante a la hora de puli es que el material no coja calor, de lo contrario el resultado no es bueno.
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2016, 12:38 »
Yo leido mucho de pulir, pero al final me quedó con mi propio sistema:
Antes limpiar y desengrasar la pieza, quitar las rayas grandes con papel de lija de 120.
Después chorrear en la cabina con esféricos de vidrio. Este hace una superficie mate, duro y totalmente igual.
Ya empiezo con pasta de pulir. de este hay también diferente "granos".
Al final tengo un polvo, que quita los restos de la pasta de pulir y queda muy brillo, como espejo.
Para evitar que oxide uso un barniz transparente especial para metales de yate.
Este es protegido a rayos UV y aire agresivo, como el del mar.
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2016, 19:35 »
molestar? que molesta? no lo entiende de verdad, asi cada vez da ganas de ayudar menos.
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2016, 20:24 »
Citar
No he visto que nadie se haya molestado por nada.
Shakugan, lo que dice tobarra es que no hace falta que escribas en mayúsculas, que uses los medios que aporta el foro que es mejor, puedes elegir un tamaño de fuente mayor y ya está, es mejor para Antonio y mas cómodo para ti. Lo he entendido como una sugerencia no como una queja o molestia, de haberme dado cuenta antes quizás yo mismo te lo hubiese comentado, pero ni es molestarse ni nada parecido, todo lo contrario.
Un saludo,
juansebastian
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2017, 00:29 »
creo que lo que abra usado son un pulido normal y finalmente un pulido con abrasivo de pintura de coches que es mas fino eso solo para dar el ultimo toque de brillo osea seria
lijado
lijado fino
lijado finisimo
pulido de alumino
pulido fino con polish de coche
creo que para que brille mas o el abrasivo de pulido es mas fino o ha lijado con grano mas fino y permite mejor acabado
espero que sirva de ayuda
Desconectado fusval
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2017, 11:25 »
Muy interesante toda la informacion publicada.
Queria comentar ademas que en una ocasion lleve unas planchas a un pulidor profesional para que las pusiera brillantes, y el me comento que me habian vendido un aluminio que era de muy mal pulimentado, no recuerdo de que numero, pero me quedo gravado que no todos los aluminios son igual de faciles a la hora de sacarles el brillo. .confuso2
Que opinais los mas expertos
« Respuesta #13 en: 04 Febrero 2017, 14:00 »
Hola Fusval ,.. pues que tienes razon.
No es precisamente este tema lo que yo domino pero algo se .
Tenemos el aluminio en chapas o planchas y el aluminio fundido.
En planchas hay distintas calidades y tambien en fundido,.. se puede fundir aluminio de chatarra o de lingote pueo y las piezas no tienen la misma calidad aparte que el fundidor puede fundir mejor o peor.
Uno de mis hijos tenia que hacer un trabajo de pulir en brillo espejo unas piezas de aluminio fundido y esa fur la causa de iniciar este hilo.
Todos los consejos le han servido y ya ha echo el trabajo a satisfaccion del cliente pero ha tenido que lijar con distintos granos y finalmente pulirlas en trapo.
Es posible que en piezas mal fundidas o de aluminio de baja calidad,.. las piezas esten muy porosas y por mucho que se lijen no haya manera de eliminar del todo la porosidad y obtener un acabado perfecto.
Desconectado fusval
« Respuesta #14 en: 04 Febrero 2017, 16:22 »
Saludos Marti.
El mundo del metal es tan extenso que en realidad viene a ser una galaxia con muchos mundos.
El del aluminio es para mi un mundo por descubrir, ahora que empiezo a aclararme un poco con el acero y su mecanizado, se abre ante mi la selva virgen del aluminio.
Yo vengo del mundo de la madera, mucho mas lineal. Dado a la improvisacion y a corregir sobre la marcha. Vas tirando y siempre para adelante.
El metal es muchisimo mas exigente. Un paso en falso y a empezar desde cero. Pero como todos los retos, cuando consigues resultados a base de esfuerzo y perseverancia la satisfaccion es enorme. Y compensa.
Mi proximo reto el aluminio. Me tiene fascinado.
