Autor Tema: Horno eléctrico basico  (Leído 2312 veces)
Wiki Wiki
« en: 20 Noviembre 2016, 13:17 »
Buenos días.
Ante todos decir que soy nuevo, ya me presente y no se si estoy en el apartado adecuado del foro.
Se que mi tema no es el metal, pero con los hornos que he visto que construis, y la experiencia seguro que me podeis dar algún consejo importante.
Tengo que hacer un horno de unas dimensiones de 2500mm de largo por 500mm o 600mm de fondo y alto. Es para doblar o curvar planchas de poliestireno planas dando solo una pequeña curvatura. Poseo vidrio templado con las dimensiones espécificas de molde.
Tenia idea de ponerle no se si arriba o por los lados uno o dos ventiladores de horno para mover el aire caliente y asi dar una temeperatura homogenea.
Creo que la temperatura sera de unos 110 o 150 grados nada mas para curvar el poliestireno de 3mm. Y poseo resistencias de cuarzo de unos 500mm de largo.
La idea es seguir este ejemplo que encontre en la web:
http://www.kr2-egb.com.ar/Horno%20para%20moldear%20acrilico.htm
Pero quiero mejorar su rendimiento y asi hacer menos gasto de luz.
Pensaba ponerle placas de Pladur ignifigas para asi estar seguro de que no se destrozen. O quizas no es necesario?
La puerta creo que debe de llevar una goma perimetral para que aisle más asi como un vidrio a forma de ventan para ver que ocurre en su interior.
Tambien vi en el horno de fundición de Carpin que uso un módulo Pid comprado en ebay que tiene la sonda y el relle por 30€ mas o menos.
Cuando tenga los planos del proyecto los cuelgo para dar más información.
Por lo pronto me gustaria saber vuestras ideas sobre el tema.  .ereselmejor
Muchas gracias  .yupi
« última modificación: 20 Noviembre 2016, 13:20 por Wiki Wiki »
xyox
Re:Horno eléctrico basico
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2016, 14:51 »
Hola, no soy un experto pero tengo 5 hornos autocontruidos mas uno comprado y reformado, así que en mi humilde opinión para esa temperatura, bueno esto para todas, para economizar, un buen aislamiento. Yo usaría paneles de lana de roca rugidos de los que están aluminizados por un lado. Para la regulación las resistencias divididas en dos partes con dos pid, pero no con termopar como el de cárpin , con pt100 es mas barato y mas eficiente para ese rango. Las dos zonas es, porque con esas dimensiones la diferencia entre la parte alta y baja puede ser de 30ºC. Lo de los ventiladores, buena idea pero piensa en que no pueden calentarse demasiado.
Salud
