Autor Tema: Actualización Cnc router.  (Leído 5192 veces)
Desconectado FIJO
Re:Actualización Cnc router.
« Respuesta #15 en: 30 Noviembre 2016, 00:57 »
Manu la db25 que viene con esos drivers es muy estable, pero se queda corta a la hora de meterle funcionalidad a la maquina, mirate la del link que te pase.
Otra cosa, compra un cable de buena calidad para conectar el pc a la placa, aunque parezca una tonteria, es importantisimo
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2016, 21:54 »
Gracias Fijo,la putada es que tarda un mes en llegar la dichosa.Ya tengo un cable paralelo bueno.
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2016, 19:49 »
Primeras pruebas haciendo un ejemplo que tenia por ahí guardado.Aunque de momento es en madera hace pruebas en aluminio.
Haber si se ve:
https://www.youtube.com/watch?v=JRRj90ofXo8&feature=youtu.be
Desconectado FIJO
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2016, 19:50 »
Pon el video como publico
« Respuesta #19 en: 05 Diciembre 2016, 19:57 »
Haber si ahora se ve.
« Respuesta #20 en: 08 Diciembre 2016, 01:41 »
Otra prueba, esta vez creando logo en aluminio de 3mm,con fresa 1 labio de 3mm.
https://youtu.be/6Hp_umbJBzI
« Respuesta #21 en: 26 Diciembre 2016, 01:26 »
Buenas noches, pues de nuevo tengo problemas con mi cnc,despues de estar trabajando un día,al día siguiente no me funcionaba el eje x,asi que decidí a colocar los nuevos driver que me recomendaron unos compañeros del foro DM542A y que viene con su controladora DB25,colocando todo el sistema electrónico en una caja de pc que tenia por ahí,pero resulta que después de hacer todo, cuando voy a ponerlo en marcha veo que los motores se traban constantemente y algunas veces suenan pero ni se mueven,teniendolos que ayudar con la mano para que se muevan los ejes.No se cual será el problema pues he probado a configurar el mach3 de todas las maneras en el apartado motor tuning,y los drivers los he puesto desde 400 hasta 3200 pero siguen igual.Ya no se que hacer con la dichosa electrónica,si tirarme ya a la piscina cambiando por la gecko G540,la triple beast,o una que hay que va controlada sin pc aunque cuesta casi 600dolares.Necesito una ayuda para hacerla funcionar y que no me de tantos problemas. :'( :'(
Un saludo y Felices Fiestas.
« Respuesta #22 en: 26 Diciembre 2016, 10:47 »
pues eso pinta a que algo esta mal, jo que listo sooooyyyy  ;D , bueno, eso es que algo no has debido conectar bien, pon fotos de todo, a ver si descubrimos algo, la configuracion de Amperios ponla para empezar en 2,5 o algo asi, pasos 800, y asegurate que a los drives en el  enable y los pulse+ y dir+ les llegan 5V, yo suelo sacarlo de una fuente de 5V y los puenteo todos, o del enable de la Brekout, eso da igual, y por supuesto que tengas bien puestos los cables de las bobinas de los motores, con eso deberia irte todo bien, es un sistema mas que probado y si algo falla es que se ha montado o configurado mal.
Desconectado madmondi
« Respuesta #23 en: 26 Diciembre 2016, 12:28 »
ASEGURATE con un polimetro de la correcta conexión de las bobinas de los motores, me huele a eso y no cuesta nada comprobarlo .bien
« Respuesta #24 en: 26 Diciembre 2016, 13:28 »
Gracias por todo, los entable no los tengo conectados,pues en los videos de como se conectan no van, pero puede ser problema supongo.Probare a habilitarlos con 5v desde la fuente de alimentación.Mientras tanto hasta que me llegue la que os pongo en el enlace, conectare esta como comentáis y vere como va.
Espero que con esta deje los quebraderos de cabeza. :-* :-*
« Respuesta #25 en: 26 Diciembre 2016, 16:03 »
pues si no pones los enables los drives no chutan, pero ojo, solo el enable +  , con 5V+ , ya esta, con eso deberia de irte, sin ello no se activa el drive, veras que se le enciende un pilotito verde,  y no te calientes la cabeza con mas cosas, esa tarjeta verde va de maravilla, yo es la que estoy poniendo en mi nueva fresadora junto a los drives que tienes, y va muy bien, si no va es que algo has conectado mal o dejado de conectar, eso te lo aseguro.
por cierto, la Brekout has de alimentarla con 5V, tiene su entrada de +5V y el GND, conectalos a una fuente de 5V y veras como todo va bien.
primero haz funcionar lo que tienes, no gastes mas dinero, aqui tienes el esquema de conexiones
http://www.ebay.com/itm/CNC-6-Axis-DB25-Breakout-Board-Interface-Adapter-MACH3-KCAM4-EMC2-DB25-Cable/121480961528?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D2a7396a0adb449a2b6d64583e24d1ba0%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D320857237968
« Respuesta #26 en: 26 Diciembre 2016, 17:54 »
Bueno pues de momento funciona aunque a la hora de hacer curvas va a trompicones y sin embargo en el resto va bien.No se a que será debido,pero bueno.He tenido que cablear los motores exteriormente para probar si era fallo de los conectores tipo aviación,y así al menos funciona,aunque como ya he dicho en las curvas se menea toda la máquina.Alguien me puede decir que conectores coloco y que sean fiables,asi como cables de 4 hilos para los motores?.
« última modificación: 26 Diciembre 2016, 19:09 por Manu7d »
