Autor Tema: Actualización Cnc router.  (Leído 5191 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 20 Noviembre 2016, 17:23 »
Bueno pues,despues de batallar un poco con el diseño y haber comprado algunas cosas para hacer la cnc un poco mas estable y duradera, he decidido utilizar periferia de aluminio pesada de 80x40 y 40x40 para la estructura y poner patines y guías hiwin de 20,aunque seguiré utilizando parte de la anterior como el eje X,y soportes laterales.
Espero criticas al menos constructivas por si hay que cambiar algo.
Aqui la susodicha diseñada
Manuturbojet
Re:Actualización Cnc router.
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2016, 22:50 »
Tiene muy buen aspecto Manu,el diseño se ve robusto  .bien
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2016, 15:10 »
Actualización casi acabada a la espera de conectar el cableado.Espero que vaya mas fina. .yupi .yupi
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2016, 23:05 »
Pues probada con mach3 y la breakout económica por puerto paralelo.Lo poco que he probado no la he visto muy fina, pero no se si será problema de la controladora,driver o si hay que poner fuente de alimentación a mas voltaje, pues la tengo a 24V,para alimentar los drivers.Si me decido a cambiar la controladora me gustaría que me aconsejéis por alguna buena, pues ya de gastar que quede bien y funcione finamente.
Espero vuestra ayuda.
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2016, 01:16 »
Como anécdota personal, te diré que yo usaba fuentes de 24v, ahora que uso drivers decentes y fuentes de 48v  con buen amperaje, se nota muchísimo, ademas de usar una fuente de 5v dedicada a las señales de los drivers, todo bien cableado con punteras, cables apantallados a los motores. el rendimiento es 3 veces mejor-
« Respuesta #5 en: 29 Noviembre 2016, 07:56 »
Pon algo mas de informacion, que husillos lleva, que soportes de husillos, que acoples husillo/motor,  que brekout y que electronica usas, tipo y potencia de los pap, y fotos,  aparte indica o especifica que hace que no te gusta, haz un video y subelo , si no es muy dificil opinar y aconsejar.
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre 2016, 15:37 »
Gracias por las respuestas.Respondiendo al amigo jmllosa,los husillos son de bolas 1605 con soportes originales tipo BKF,los acoples son de los que llevan junta de goma o plástico,y los motores nema 23 de 2.5 Amp alto torque.Lo que no me gusta es que al hacer círculos sobre todo va a golpes en algunos recorridos y después se acelera en otros.La breakout y el driver son los de la foto.Os comentaba lo de la breakout por si merece la pena cambiarla por una tipo triple beast o similar y si es mejor poner una fuente de alimentación para cada driver.
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 29 Noviembre 2016, 17:31 »
Comentarte que está controladora va realmente bien pero la tienes que alimentar con fuente aparte de mamás de 5v quiero decir que con máquina trabajando no puede bajar de los 5v,si trabaja a unos 5'2 ó 5'1v hace que la pérdida de pasos se minimice.Del driver decirte que es algo malillo ya es conocido pero entre 1,5 amp y 3 te funcionará decentemente,no se le puede pedir mucho ya que te perderá pasos no(kilómetros).
 Con lo que que comenta el compañero fijo estoy de acuerdo,toda piedra hace pared... .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #8 en: 29 Noviembre 2016, 18:30 »
Viendo el driver que utilizas, te voy a dar un consejo, mide que realmente estes sacando los amperios que le marcas los pines, porque si buscas tb6600 problem, hay muchos fabricantes de esos tipos de drivers, tienen el mismo fallo que el tb6560, que no sacan lo que realmente tienen que sacar. lo de los parones y acelerones hay varias cosas a tener en cuenta, la configuración de micropasos y la configuración general del mach3, se puede decir que pare en 0 o en 90 cuando hace el cambio de eje.
yo te diría que metieras unos buenos drivers y fuente de 48v, si quieres tambien hay una breackout que va realmente bien y tienes mil posibilidades es esta, muy completa y estable, de las mejores que he probado http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter/171357379347?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3Dbe5aa4bba7584b39a94527b49d6b5b9b%26pid%3D100011%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D160977478453   aqui hay un tema con manual sobre ella  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17742.0;topicseen eso si con todo bien alimentado.
saludos y espero que te sirva
« Respuesta #9 en: 29 Noviembre 2016, 21:37 »
esa brekout va muy bien, estoy aburrio de usarla, el problema son los drives, usa estos http://www.ebay.es/itm/GermanShip-CNC-3-axis-Step-Digital-motor-driver-18-50V-4-2A-128-Microstep-DM542A-/281846889914 , y aparte esas aceleraciones y deceleraciones pueden ser debidas a que tienes las aceleraciones mal en la configuracion, o que tienes programados los circulos con pequeñas lineas rectas en vez de con polares, eso es tipico del mach3, es decir, el codigo que que se ve tiene tropocientas mil lineas para ese circulo, si son polares suelen ser mas menos asi:
G1Z-6.000F2000.0
G3X0.000Y10.425I-4.550J0.000
G3X-4.550Y5.875I0.000J-4.550
G3X0.000Y1.325I4.550J0.000
G3X4.550Y5.875I0.000J4.550
G0Z6.000
si fuese con rectas tendras un mogollon de lineas por circulo, revisa todo eso, ojo, los drives que te he puesto se alimentan sobre 36V sin problemas, mas no les gusta, y deberia de irte bien con eso la maquina.
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 29 Noviembre 2016, 21:51 »
G1Z-6.000F2000.0
G0Z6.000
JMLLOSA, Yo uso esos mismos drivers a 47v exactamente y van realmente cojonudos, no he tenido problemas por alimentarlos a mas de 36v, les envié una consulta a los de longs motors y ellos me confirmaron que hay unas copias de esos mismos drivers que si que es verdad que no aguantan, pero que ellos me daban garantías que si fallaban me daban unos nuevos y aun los tengo a 47v y de lujo.
« Respuesta #11 en: 29 Noviembre 2016, 22:02 »
a pues perfecto, ves eso no lo sabia, eres feo pero a veces sabes lo que dices,  ;D ;D ;D  .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 29 Noviembre 2016, 22:11 »
Muchas gracias compañeros.Mirare esos driver y alguna breakout nueva, pues a esta no le funcionan los pines de la seta de emergencia.
« Respuesta #13 en: 29 Noviembre 2016, 23:05 »
Creo recordar que para que vaya la seta hay que limentarla la brekout a 12v, hay una toma para ello, junto a la salida 0-10v, si no lo alimentas tampoco van los finales de carrera,.
« Respuesta #14 en: 29 Noviembre 2016, 23:21 »
Jmllosa antes funcionaba pero ahora no va, se habrá quemado algún circuito.De todas formas ya he comprado los driver que me has puesto y como viene con una breakout pues perfecto.
Ahora espero no sea complicado conectar todo.
