Autor Tema: Ayuda con correa para nuevo motor mini torno.  (Leído 4673 veces)
rmonje
« en: 20 Noviembre 2016, 20:28 »
Buenas tardes a todos.
Debido a que llevo dos motores rotos del mini torno, estoy en proceso de adaptación de un motor monofásico de 750w, que tenia por hay..
Por ahora solo usare las dos marchas del cambio del mino torno L/H.
El problema es que no se como puedo saber como se saca la longitud de la nueva correa.
La actual es de 7mm x 160 de largo.  y ahora de extremo de piñón a piñón hay 19 cm  y claro la correa que tengo no vale.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Desconectado becario10
Re:Ayuda con correa para nuevo motor mini torno.
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2016, 20:35 »
Pues puedes pasar una cuerda por donde pasaría la correa y marcas o cortas la cuerda donde coinciden los dos trozos.
Tomas la medida total de la longitud de la cuerda y la divides por el paso de los dientes. Eso te dará un numero de dientes, Ya solo te queda buscar por catalogo la correa que mas se aproxime. si no puedes acercar mas el motor tienes que buscar una mas larga y separa el motor del torno.
rmonje
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2016, 20:56 »
Muchas gracias, no se me ocurrió lo de la cuerda, el paso de dientes para dividir, como se calcula?
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2016, 20:56 »
También puedes cortar esa correa que ya no te vale y pasarla por las poleas, mide el trozo que falta y se lo sumas a los 160, esa es la medida.
Desconectado JOAQUIN C.S.
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2016, 21:27 »
A ver si esto te sirve.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2016, 22:51 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18934.msg221553#msg221553
Es el mismo que el tuyo. El forero Wels da la respuesta.
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2016, 05:40 »
El paso de la correa lo sueles encontrar seregrafiado en la misma. De no ser así puedes comprobar la medida que existe entre una punta de un diente de la correa hasta la misma punta del diente siguiente. Pero como hay correas que son de paso muy parecido una vez sepas la longitud adecuada te acercas con una de las poleas a una ferretería industrial que tengan correas y que te comprueben con una de las que tengan allí cual es el paso correcto.
rmonje
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2016, 13:58 »
Muchísimas gracias a todos.
Actualmente es de 1.5  x  70 dientes.
 Pero no me cuadra para la formula con la cuerda,  por que entiendo que es   la formula seria 70x1.5 seria la media actual de  105 mm, pero cuando la estire sin cortar me dio 160mm.
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2016, 14:21 »
Mi opinion.
Coje una cinta metrica,. de las que usan las costureras para coser.
Pasala por EL EXTERIOR  de las dos poleas y tendras la medida exterior de la correa.
Te vas a una ferreteria industrial con la correa que tienes y asi ellos ya ven el paso de dientes,. ancho exterior,.ancho interior y grueso.
Si tienen ese tipo de correa,. sacan el catalogo y ven la medida mas aproximada  y te dan la correa segurasmente un poquito mas larga y luego tu ajustas el motor a la correa.
Habia,. no se si aun las hay,. todo es preguntar,.. correas trapezoidales dentadas en rollos y un empalme,. cortabas la medida que necesitabas y le ponias el empoalme.
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2016, 15:02 »
Si las hay para empalmar , lo q. No se si tan grandes, se usan en impresoras 3d y. Routers
rmonje
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2016, 21:34 »
Muchas gracias.
En Madrid  me podeis recomendar una ferreteria para la correa?
En caso de las de router como se empalman?
Muchas gracias de nuevo.
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2016, 06:02 »
No te compliques en empalmar esa correa que es tan estrecha, ya que te durara dos telediarios.
Si te ofrecen de hacerlo un proveedor tampoco lo aceptes, ya que es una correa muy estrecha y aunque te digan que no tiene problemas en cualquier enganchada se te romperá.
Piensa que una correa de comercio tiene el alma que puede ser de acero o algún material sintético enrollado de un principio a fin y no es que cojan y las empalmen.
Hacen como un tubo largo y después lo cortan al ancho deseado. Hay unos anchos estándar pero tu puedes pedir el que te haga falta.
En tu caso tendrás que ir a un ancho de la corra que ya tienes.
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2016, 13:35 »
La correa que tu tienes y necesitas no tiene el ancho normal de una correa trapezoidal,.. en cuanto a ancho y grueso es digerente,. la tuya es mas ancha.
Las que se empalman tienen el ancho normal y no te sirven.
Yo lo he comentado por si por casualidad hay del ancho de la tuya,.. no cuesta nada preguntar.
Las que se empalman tienen agujeros en el centro de la correa a todo su largo y a distancia de 15/20 mm... el mismo que las vende tiene los empalmes que son como una bisagra.
Esas correas se fabrican con capas de tela y nylon y ya estan concebidas para empalmar y dan buen resultado.... siempre que sea la adecuada para el canal de la polea.
Naturalmente, lo mejor es la que no se empalma.
rmonje
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2016, 15:35 »
Muchisimas gracias por las repuestas.
Haber si saco tiempo y mido exactamente la longitud con cinta metrica de costurero, luego contare exactamente los dientes de la que tengo y su ancho y paso y haber si en alguna ferreteria me pueden ayudar.
« Respuesta #14 en: 23 Noviembre 2016, 14:26 »
Te voy a hacer una observacion para que la tengas en cuenta.
Las correas trapezoidales dentadas son de dos clases.
Cuando las poleas, transmisora y receptora son dentadas,.. entonces los dientes de la correa tienen que tener el mismo paso que el de las poleas.
Hay otras dentadas cuando las poleas no llevan dientes,.. en ese caso el que la correa sea dentada solamente es para que cierre mas y permita trabajar en diametros pequeños y en ese caso  el paso del diente no influye.
Que tengas suerte ,. un saludo.
