Hola Ikhona.
Contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Claro esta que se te pueden hacer los Pinks que necesites.
Una tirada de un modelo de 1.000 es correcta pero una tirada de 25 o 50 de un modelo no te lo va a hacer nadie y si alguien lo hace,. en tan poca cantidad te saldrian muy caros.
Conozco y estoy relacionado en todas las industrias que moldean y podria dirigirte a cualquiera de ellas pero esta el asunto de precio y el asunto de tu amigo.
Uno de mis hijos se esta montando la empresa de moldeo con las maquinas que yo le he cedido,.. la puesta en marcha con todo el papeleo resuelto que es en lo que esta ahora me imagino que entre uno maximo dos meses.
Cuando este en marcha,. tendre la libertad de hacer cosas para mi en una planta en pleno funcionamiento,. podre hacer pocas cantidades si me apetece y a un coste minimo,.. Si puedes esperar solucionado,. si no,. me lo dices y te mando una direccion y que te hagan la tirada de mil.
En cualquier caso,. Se parte de un modelo u original,. te lo tienes que hacer tu en cualquier metal,. el que te sea mas comodo para hacerlo y mandarme ese original para reproducirlo.
Caso de que no puedas,. me tendrias que enviar un dibujo de lo que quieres y decirme el tamaño que quieres pues el dibujo se puede agrandar o reducir.
Los Pinks son de Zamak y se sirven con un clavito embutido en la parte posterior y un boton para fijarlo por la parte de detras que se quita y pone.
El dibujo,. letras o logotipo que lleve el Pink puede ser como quieras pero lo mas normal es que sea en relieve,. un fondo plano y el logotipo en relieve pero plano por arriba.
Tambien lo normal es bañarlos en Niquel,. imitacion oro que es baño de laton o chapados en oro.
Los pinks de mas calidad y vistosidad,. una vez bañados ..Niquelados o dorados,. se esmaltan el fondo con el color que se desee y finalmente se cubren de esmalte transparente formando el acabado GOTA o LUPA,.. Ese acabado ,. aun siendo el mejor,. casi nadie lo hace actualmente porque encarece algo la pieza pero yo tambien lo hago.
Con todo lo que te he explicado,. ya me diras que es lo que quieres tu y tu amigo por este hilo asi como tambien si tienes alguna duda.
Un afectuoso saludo.
