Autor Tema: compresor no funciona  (Leído 3183 veces)
Desconectado olo
« en: 20 Noviembre 2016, 22:30 »
estoy liao haciendo un compresor casero con un motor de un frigorifico y el problema viene cuando lo pongo a funcionar y despues de 10-20 30 minutos no pasa de 0,5 kilos y para colmo lo paro y se sale el poco aire que tiene por el respiradero de entrada .confuso2
el calderin que utilizo es de un extintor de 6 -8 litros
¿ que le puede pasar ?
Manuturbojet
Re:compresor no funciona
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2016, 22:40 »
Para que no se vacíe el Calderón as de ponerle una válvula antirretorno ya que el compresor no es estanco,lo de que no te cargue ya es más raro a ver si as conectado el tubo de la aspiración como la de compresión.
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2016, 22:46 »
Es raro. Puede ser que una de las válvulas interiores esté estropeada. O --como a mí me ocurrió-- en uno que se podía abrir, el capilar de salida (interior del compresor) se había obstruido por un resto quizá metálico, pues no hay que olvidar que el aceite de engrase también se expulsa por ahí. O que el tubo de salida no sea el que tú has creído; o que el tubo de aspiración está obstruido. Hay que comprobar que aspira aire y que en el tubo de salida, al taparlo con el dedo existe presión suficiente. Saludos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2016, 22:52 »
En un compresor no hay error, por una aspira y por otro echa aire. Casi con seguridad ese compresor no funciona bien, lo malo es que si es estanco poca solución tiene.
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2016, 08:43 »
Yo los dos que he montado no pierden el aire y no he usado ninguna válvula antiretorno. Revisa las soldaduras y conexiones . casi fijo q el compresor q usas este muy deteriorado
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2016, 09:34 »
Buenas, pues despues de leer los problemas que tienes comentarte que seguramente tendras el plato de valvulas del compresor que tienes esta roto, te lo digo porque lo mas normal es que no te pierda presion cuando se para, por otro lado lo que podria estar es excesivamente desgastado y no sea capaz de comprimir. Sea como sea te recomiendo que verifiques que tienes bien conectadas las tomas, tanto la de entrada como la de salida, la de entrada es la mas gruesa y la de salida la mas delgada. Si me envias alguna foto te podria indicar, o algun video.
Un saludo y si tienes alguna duda consultame, en esto te puedo aconsejar, es lo mio.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2016, 14:55 »
gracias por responder a todos
Manucnc2 , no le puse válvula de retorno por que e visto muchos incluyendo el de kankarrio que no lo llevan
forane,jubilado,kankarrio, como bien a veis dicho dificilmente me puedo equivocar, lo enchufo, pongo el dedo en un tubo, uno chupa y el otro expulsa aire
donfrio, el compresor es de un frigorifico es de la marca electrolux , te pongo dos fotos para aclarar aun mas los tubos el de entrada que es de color -rojo, el de salida - verde- el blanco es el de carga que lleva puesta una valvula tipo de rueda de coche
la de color rojo , el diametro de entrada es mayor que la de color verde - salida
mi opinion es que por dentro lleva una zapata o algo parecido que a dejado de ser estanco y ya no manda presion ni aguanta el retorno de aire
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2016, 15:00 »
Con cuidado y radial se puede abrir por la soldadura, vacía primero el aceite. Lo abres cambias las válvulas de chapa y vuelves a soldar , aceite para dentro y. A rular
Desconectado vier
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2016, 19:52 »
Pues lo más probable es lo que te están comentando, o las válvulas que cierren mal o desgaste general del cilindro;  si dices que poniendo el dedo en el tubo de entrada chupa y en el de salida empuja, lo más probable es que sea algo de eso.
Desconectado olo
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2016, 21:22 »
no hay nada mejor que tener un amigo al que le sobre el motor de un frigo
decirlo y ya lo tengo en casa lo enchufo y coño el aire que echa por la salida lo intento de tapar y no puedo por la fuerza que tiene
conclusion el primer motor esta malo
gracias  a todos  .bien
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2016, 22:21 »
Era evidente.
XLR
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2016, 22:33 »
Olo, tene mucho cuidado a donde conectas y con que presostato vas a hacer el corte (y poner valvula de seguridad de presion, segun lo que soporte el tacho (calderin) ) los motocompresores de heladeras suelen levantar hasta 1.000 PSI de presión  :) (cuando aca en Argentina las reparabamos se probaba que al menos levantaran 50 - 60 Kg/cm para saber que funcionarian bien... )
saludos  .brinda
« Respuesta #12 en: 23 Noviembre 2016, 09:02 »
Hola de nuevo, pues visto lo visto tu problema es el que te he comentado, las válvulas que hacen el cierre y la apertura de la entrada y salida del cilindro no hacen bien el cierre hermético que es como debería ser. Ese compresor es muy antiguo, y seguramente sera que las válvulas estén desgastadas.
Bueno, pues lo mas practico es buscar otro compresor, lo de repararlo yo lo descartar las tomas externas y demás mas soldadas con soldadura de plata.
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2016, 20:08 »
bueno pues después de la donación del compresor por parte de un amigo le e dado un cambio de imagen
la primera imagen se ve que e soldado tres tubos, uno para poner le ruedas que tengo que hacer de pvc y las ortas dos para poner el compresor encima de la botella
la segunda foto, le e dado una pintada con la misma pintura que me sobro de pintar el cumbre
y la tercera foto es el resultado del engendro que es pequeño pero funciona a la perfeccion
coste del engendro, un presostato  y una valvula de seguridad no llegan a 10 €, lo demas reciclado  .bien
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2016, 20:34 »
 .bien .palmas
