Autor Tema: Micrómetros de Amazon, ¿opiniones?  (Leído 3988 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
« en: 21 Noviembre 2016, 10:20 »
Se acerca la Navidad y estoy pensando en un juego de micrómetros. Como a nivel aficionado no hay presupuesto para un juego de Starrett o Mitutoyo nuevos, he visto en Amazon unos juegos a precios asequibles. En concreto estos tres:
https://www.amazon.es/Draper-46607-Micr%C3%B3metro-0-100-mm-unidades/dp/B001KNV6Q8/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1479718777&sr=8-5
https://www.amazon.es/Metrica-44098-Juego-micr%C3%B3metros-exterior/dp/B00B9C5TSG/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1479718777&sr=8-8
https://www.amazon.es/MICR%C3%93METROS-EXTERIOR-MICR%C3%93METRO-CENTESIMALE-MIC-0-150/dp/B012GRWN40/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1479718777&sr=8-13
Especialmente interesante el último de 6 piezas. Todos nos imaginamos la procedencia de los mismos, y en estos casos hay veces que merece la pena y otras que no. Busco opiniones de primera mano sobre la calidad de los mismos. No necesito que sean super buenos, me vale con que sean decentes, como que al cerrarlos no se aprecie luz entre las mordazas.
Re:Micrómetros de Amazon, ¿opiniones?
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2016, 11:33 »
Yo tengo un juego de estos con 6 de procedencia asiatica y otros de diversa procedencia y no he visto que tengan ninguna diferencia  y mirando las galgas me miden igual que los otros.
 Sobre lo que dices de cerrarlos y que no se vea luz entre mordazas...con el de 0-25 ok pero los demas no es que pase la luz es que puede pasas la mano  ::) ::)
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2016, 11:41 »
Hace un tiempo que pienso en comprarme alguno, pero que además de la escala analógica, sea digital, (digital solo, no) he visto algún analisis en youtube y los deja bastante bién, ponen que leen 0,001 (en digital) los que tinen esta precisión en análogico creo que son infinitamente más caros.
Lo que me tumba de momento es que, aunque en digital dice que puedes cambiar de inch a mm, el mango en rallitas analógico no pone realmente si estan en inch o mm (o yo no lo se ver).
ejemplo1:
https://www.amazon.es/Profesional-electr%C3%B3nico-Micr%C3%B3metro-Digital-Resoluci%C3%B3n/dp/B0136L1YUE/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1479724518&sr=8-19&keywords=digital+micrometer
ejemplo2:
http://eud.dx.com/product/precision-digital-micrometer-0-001mm-resolution-0mm-25mm-844010422
« última modificación: 21 Noviembre 2016, 11:45 por jordinautic »
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2016, 12:39 »
 Los micrometros que muestras son metricos en las escalas analogicas se ve claramente,ademas todos los micrometros digitales que conozco que llevan escala analogica la escala es metrica o imperial dependiendo si se especifica el rango de medida en de una u otra manera.
 fijate en estos mitutoyo :
puedes ver que el primero te dicen el rango de medida en mm y esta macado en metrico y el segundo en pulgadas y esta marcado en imperial.
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2016, 12:51 »
Gracias.
Ahora veo la escala en imperial, comparo y entiendo que son más grandes las divisiones .
Por otra parte algunos que he visto "buenos" (y también algunos baratillos) no tienen (o no parecen tener escala analógica:
carillo:
https://www.amazon.es/Draper-46600-25-Digital-Micrometer/dp/B01L4QCEW0/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1479724467&sr=8-8&keywords=digital+micrometer
baratillo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Micrometer-0-25mm-External-Mechanics-Engineers-Measuring-Electronic-/142133029252?hash=item2117c9e984
Pacomuson,(o alguien que haya comprado uno) finalmente, por ahorrar unos eurillos, ¿el que he puesto de Dealextreme  parece el mismo que el de Amazon?
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2016, 13:10 »
 El mismo desde luego no es..solo tienes que mirar los pulsadores para diferentes funciones...yo personalmente en aparatos de medida digitales intento comprar algo de marca fiable,los genericos las medidas son mas aleaotorias no se si sera debido a que los aparatos flexan y los micrometros digitales que tengo son Mitutoyo, los analogicos no he notado diferencias con la lectura.
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2016, 13:16 »
Gracias pacomuson, obviamente los micrómetros a partir del de 25-50 no cierran a tope, es por tema de paralelismo entre las caras. La verdad es que no necesito tanta precisión como para uno digital, busco algo para medir en centésimas del que me pueda fiar mas que del calibre.
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2016, 15:05 »
Juventud divino tesoro. Pero a partir de cierta edad con la pantalla digital se agradece no tener que cambiar de gafas para leer tan pequeño.
Por otra parte una pregunta a pacomuson. He estado mirando por curiosidad, aunque la pantalla digital generalmente lleva botón de cambio "inch/mm",  he visto anuncios en los que en las fotos de propaganda hay uno de imperial y otro de métrico , y luego al comprar no puedes elegir, (¿a ver cuál me envian? .confuso2).
Bueno era solo un comentario.
La pregunta:
En la foto de este que adjunto enlace, si leo la escala graduada me sale 5.68 (5+0.5+0.18) en cambio la digital me aparece que no llega, marca 5.678 ¿Algún comentario?Gracias de nuevo
https://www.aliexpress.com/item-img/Portable-Mitutoyo-Digital-Micrometer-293-240-0-25MM-0-001mm-IP65-Absolute-Coolant-Proof-Caliper/32741278917.html?spm=2114.10010408.1000017.2.fYtDPx
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2016, 15:37 »
hola jordi eso pasa, porque el micrometro digital es milesimal  (0,001)y la escala  analogica  es centesimal (0,01)
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2017, 12:43 »
Bueno pues unos comentarios acerca de los micrómetros. Finalmente el modelo elegido fue este de Amadeal:
http://amadeal.co.uk/acatalog/Outside-Micrometer-Set-0-150mm-Ratchet-Stop-Type-AMA_MT_600_306TD.html#SID=213#SID=213
El aspecto exterior es bueno si bien difiere de la foto de la tienda. Al cerrar las garras no se aprecia luz entre ellas. Vienen envasados por separado con su bolsa de gel de sílice cada uno para absorber humedad, por lo que solo he abierto los que he tenido que ir empleando estos días. Las puntas de los micrómetros son de metal duro para que no se desgasten, ha sido soldada con posterioridad al rectificado del eje por lo que hay un salto entre la punta y el eje que deteriora su estética, que no su utilidad.
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2017, 11:39 »
Tengo ese mismo juego pero hasta 200mm y me lo verificaron en laboratorio y miden bastante bien..algunos e tenido que reajustarlos pero sin ningun problema ya que disponen de galgas patron verificadas..por mi parte decir que es una muy buena compra y a un precio muy competitivo en mi caso 5 años de uso y cero problemas .bien
