Autor Tema: Cableado de puerto paralelo a drivers  (Leído 3121 veces)
atenciafab
« en: 21 Noviembre 2016, 14:53 »
Hola, soy nuevo en el foro y tambien en la incurcion en cnc. El tema es el siguiente; vi en internet ahunque sin especificaciones 3 drivers tb6560 conectados directamente a puerto paralelo, sin controladora. tengo la parte mecanica armada, compre los drivers mencionados.
Mi consulta es la siguiente: me podrian orientar como es la coneccion de los drivers directo a una ficha de puerto paralelo? desde ya les estaria muy agradecido.
Re:Cableado de puerto paralelo a drivers
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2016, 16:17 »
mi consejo, tira a la basura esos drives y quemalos, no sea que alguien los quiera usar por error, y ponte unos como dios manda, una brekout+drives y dejate de inventos fuleros.
si lo quieres bueno, esto
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
si lo quieres economico esto
http://www.ebay.com/itm/German-Ship-3-axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-Dual-Drivers-DM542A-CNC-kit-/272035269081
lo demas es tirar el dinero y perder el tiempo.
saludos, Jose.
atenciafab
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2016, 16:40 »
gracias por el consejo. ahunque no aclaraste mi duda. estos son los drivers que tengo de momento y me gustaria hacerlo funcionar de la manera que mencione. alguien tiene idea de como se hace?? por favor.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2016, 19:40 »
Los puedes conectar directamente pero es preferible poner optoacopladores para proteger el ordenador.
Tienes dos señales por cada driver: dirección y pulso. Los enables los puedes poner todos juntos.
Dependiendo del software que pongas tendrás que configurar las señales de cada eje con las salidas que hayas elegido del puerto paralelo.
Si puedes cambia al Toshiba 6600 que es mucho mejor. https://www.youtube.com/watch?v=hIxJBSZyywU
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0
Desconectado maggy
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2016, 21:45 »
como te dijo el compañero, es mejor poner optoacopladores o  usasr  otros driver.
aunque si esto que mencionas es lo que  quieres colocar,
sería   bueno  que nos indicaras  que software de control  usas y tal vez una foto del  driver.
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2016, 22:59 »
Ya se que no he aclarado tu duda, te he dado un consejo, esos drives son malisimos y lo de poner directo al puerto paralelo los drives no es muy correcto, y mas pensandoque una buena brekout cuesta 10€ y te ahorraras muchos problemas, ahora tu decides que hacer. .bien
atenciafab
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2016, 00:47 »
hola gracias por contestar, enrealidad recien comienzo a lanzarme con el tema cnc y es lo que tengo. te adjunto el driver que tengo y ojala puedas orientarme como conectarlo al puerto paralelo. el software es mach 3.
atenciafab
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2016, 00:58 »
gracias por tu respuesta. ahora seria mucho pedirte me dijeras o mostraras que pines deberia de usar del puerto paralelo y porque. Esto me seria de gran ayuda. por favor.
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2016, 02:45 »
Te pongo un ejemplo de configurarion de linuxCNC. Pero lo puedes conectar de otra forma y configurarlo adecuadamente.
Los tienes que conectar en los output pins. Y por supuesto el gnd común a todo
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2016, 02:46 »
¿Que programa de control vas a usar?
atenciafab
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2016, 13:43 »
huuuuuu que bueno que esta eso!!! algo asi nesecitaba. muchisimas gracias. Lo hago y comento com me fue.
atenciafab
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2016, 13:44 »
tengo el mach 3. esta bien? o se podria usar otro?
atenciafab
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2016, 14:26 »
Disculpas que te moleste segun entiendo esto seria asi? segun la la imagen que me dejo el compañero?
Otra duda, los enables quedan sin conectar?
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2016, 17:38 »
Sobre programas es un tema largo para debatir. Busca hilos en el foro. Si el windows te es mas cómodo ya te va bien el Match3. Si no te molesta el linux, la distribución LinuxCNC es mas potente por ser en tiempo real
El cableado correcto.
Los enables deberias ver si son negados (el simbolo es una linea por encima de EN). Si lo fuesen ya lo tienes bien.
Sino deberás poner una resistencia de 1000 omhs al +5V.
O mas facil conectarlos todos a una pata libre del conector, por ejemplo la 8 (y configurarlo en el match)
atenciafab
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2016, 18:10 »
Mil gracias. lo voy a probar y te cuento. .bien
